DEspero Daewoo Leganza Warszawa | 2003-12-05 15:21:06 Cześć,
Po pierwsze: Przymierzam się do poprawek na zderzakach - zarysowania lakieru metalic. Obtarcia są raczej są za duże na malowanie pędzelkiem. Czy moglibyscie mnie poinstruować jak mogę to zrobić sam? Na razie zaopatrzyłem się w: lakier w sprayu w kolorze + bezbarwny, paste polerska i garaż . I co dalej? Po drugie: Potrzebuję niedrogi lakiernika w Wawie do pomalowania spojlera. Kto widział,słyszał? Jakiej kwoty się spodziewać za lakier biały niemetalic? |
piotr-ek | 2003-12-05 15:27:25 Skoro będziesz i tak lakierował spoiler to daj sobie spokój z własną robotą przy zderzakach. |
DEspero Daewoo Leganza Warszawa | 2003-12-05 15:37:54
Spojler będzie na innym samochodzie |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2003-12-05 15:44:58 zajrzyj na strone klubowa do porad
tam byl tekst dot lakierowania niestety zniknol ale jest mail gdzie mozna o niego poprosic |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-12-05 17:03:04 Witam.
Pozwolę sobie zabrać głos w tej sprawie (tylko nie odbierajcie mi "chleba", bo z czegoś muszę żyć ). Na wstępie napiszę, że nie polecam lakierowania zderzaków w Espero sprayem. Powód jest o tyle banalny, że aby dobrze wykonać taką pracę potrzebny jest porządny podkład na plastiki (niedostępny w sprayu) a dodatkowo lakier na tak elastycznych zderzakach jakie posiada Espero, koniecznie należy rozrobić z tzw. plastyfikatorem (to samo tyczy się spoilerka). Oczywiście nie muszę pisać, że lakiery w sprayach takowego nie posiadają w swoim "składzie". Z tego prostego powodu taka operaja wykonana "domowymi sposobami" z reguły nie wygląda dobrze Jeśli jednak koniecznie się uprzesz, mogę zamieścić instrukcję na forum, lub w dziale porad, jak w drodze wyjątku można taki zabieg przeprowadzić (sytuacja z gatunku extremalnych ) |
kobar Klubowy Weteran Ford Mondeo Warszawa-Bemowo | 2003-12-05 18:47:51 Tani i dobry lakiernik jest w Kiełpinie ul. Ogrodowa 2B.
Człowiek nazywa się Krzysztof Rybak. Pozdrawiam |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-12-05 20:36:13
Co tego typu "usterek", to jeśli jest to jedynie pajęczynka bardzo delikatna na lakierze bezbarwnym (rozumiem, że rozmawiamy o metalicu) to wpierw spróbuj wypolerować lusterko papierem wodnym o gramaturze np. 2000 (koniecznie na mokro). Następnie weź pastę polerską (do tego celu najlepiej nada się Farecla G3) i wypoleruj lusterko wcierając ją dość mocno (acz bez przesady) w lakier. Wszelkie zarysowania po papierze o tak niskiej gramaturze zejdą (tylko nie trzyj zbyt mocno i zbyt długo samym papierem) na pewno bardzo prawdopodobne, że razem z "pajęczynką". Jeśli jednak w pajęczynkę czy jak kto woli rysę promienistą dosłownie popękał lakier bazowy, należy lusterko polakierować. Tu z pewnością, będzie nam potrzebna mniejsza ilość plastyfilatora aniżeli w przypadku miękkiego zderzaka, ale ok. 15% obj. lakieru bazowego, dobrze by się sprawdziło. Niestety jak pisałem wcześniej plastyfikatora nie sposób dodać do lakieru w spray'u Inna sprawa, że potrzebny jest dobry podkład na plastik (polecam ICI AutoColor, lub PPg - ale tu cena może Was delikatnie zszokować ). Podkład na plastik od biedy można nałożyć nawet małym pędzelkiem (choć to ie najlepsze rozwiązanie). P.S Jeśli lakier bazowy na lusterku popękał, znaczy to, że była w nim właśnie niedostateczna ilość (o ile wogóle był) plastyfikatora. Inna sprawa - jeśli pękniecie utworzyło się na skutek działania siły, np. uderzenie lusterkiem podczas jazdy. Pozdrawiam - Speed R |
torito Espero 1.5 GLX 16V Warszawa | 2003-12-05 21:32:15 Tom pomyliłeś zawody chłopie.
zostań lakiernikiem. PZDR |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2003-12-05 22:40:46 kto że niby ja ...ja pracownik umysłowy
[ wiadomość edytowana przez: Tomek-Mydlowski dnia 2003-12-05 22:41:12 ] |
torito Espero 1.5 GLX 16V Warszawa | 2003-12-05 23:56:33 podrowienia |
DEspero Daewoo Leganza Warszawa | 2003-12-08 10:07:47 Dzięki chłopaki za szeroki odzew.
Spróbowałem w weekend w oparciu informacje znalezione w jakichś starych postach. Przemalowywałem sobie na początek grill w Leganzie - odeszły mi w ten sposób problemy z przejściem między dotychczasowym kolorem a nowym. Wyszło całkiem nieżle, ale będę musiał jeszcze dokonać poprawek. W sklepiku naprzeciwko Autoparts mają spraye odpowiadające lakierom Daewoo - ja jestem zadowolony z dopasowania do oryginału. SpeedR- jesteś malarzem ? Może mogłbym u Ciebie pomalowć spojler? A moze i zderzaki ?- jeszcze się za nie nie wziąłem. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-12-08 14:33:19 He, he owszem trochę param się lakiernictwem, więc generalnie nie widzę problemu, żeby Ci pomóc, prócz jednej kwestii, a mianowicie w chwili obecnej jestem na etapie dość szeroko zakrojonych prac mających na celu "usprawnienie" mojego miejsca pracy. Tak więc chłopcy skończyli już po wielu bojach kopać kanał, niebawem pojawi się podnośnik hydrauliczny, itp. Jednym słowem - na dzień dzisiejszyjest tam nieludzki więc pier... (bałagan ).
Jeśli więc dysponujesz miejscem, gdzie nie wieje, nie kurzy się, jest względnie ciepło (ok. 20 - 22 st. C) i panuje wilgotność nie większa niż 65 % to z lakierowaniem nie powinno być żadnych problemów. P.S Kiedy już zabiję ekipę ludków kopiących tak skomplikowaną rzecz jaką jest kanał warszyatowy (robi to już trzecia ekipa z rzędu) to w razie czego zeznawajcie w sądzie, że miałem pomroczność jasną Ja generalnie jestem spokojny, ale nienawidzę pracować z ludźmi dla których wykopanie dołka w kształcie prostokąta jest rzeczą niewykonalną |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-12-09 19:18:25
Patrz, że też o tym nie pomyślałem Nie, dla niech problem polega na tym, że kiedy np. znajdą w ziemi kawałek cegły, zamiast go wyrzucić potrafią dzwonić do mnie przez godzinę z pytaniem jak taki problem "obejść"... no rzesz k... |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2003-12-09 22:10:36 czyzby to byli bezrobotni programisci/informatycy?
i to w dodatku z microsoftu tylko oni potrafia znalezc problem tam gdzie bo nie ma |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-12-09 22:19:06
Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-12-09 22:36:38 Latem doprowadziłem wode po sporej działce... i kopania troche było...
SpeedR, ile płacisz od godziny ? Może za dużo... To się Panowie obijają Ale OT się zrobił |
