MariuszB Polonez Gdańsk | 2003-01-17 12:57:38 no własnie mozecie coś przyblizyć mi o tej "trzeciej" śrubie chodzi mi o to co bedzie potrzebne do jej wykrecenia, np jakaś przedłużka lub przegub do klucza nasadowego lub zgięty jakis zwykły klucz. Nie chciał bym zostać rozebrawszy troche samochodu z tą niewykreconą śrubą. Chce sie porządnie przygotować do tej opracji ![]() |
![]() Admiral Miłośnik FSO Honda CB750, HONDA V ... wieczny malkontent | 2003-01-17 14:29:32 Przy odkręcaniu rozrusznika polecam zacząć od odkręcenia osłony termicznej rozrusznika a za razem jednej śruby od rozrusznika (środkowa).
Jeżeli chodzi o najniższą śrubę, to można ją odkręcić zwykłym kluczem oczkowym, ale ja sobie zmodyfikowałem taki klucz przez skrócenie go do całkowitej długości około 100 mm, aby nie przeszkadzał przy podłużnicy i nadkolu. Ruch nie jest zbyt duży ale jednak efektywny. Pozostałe śruby nie powinny sprawiać problemów. Styki wyłącznika elektromagnetycznego można oczyścić, ale aby się do nich dostać, należy odkręcić dwie śrubki mocujące ebonitowy albo plastikowy izolator, do którego przykręca się przewody rozrusznika oraz odlutować przewody od uzwojenia cewki wyłącznika. Dopiero wtedy można bęzie zdjąć obsadę styków stałych i dostać się do środka. Ze szczególną uwagą należy to później zmontować (szczególnie jeżeli chodzi o przylutowanie przewodów) zachowując odwrotną kolejność jak przy demontarzu ![]() |
ww296 Krakow | 2003-01-17 18:27:39 Chcialem powiedziec ze w Polonezie z silnikiem Rovera jest rozrusznik MagnetiMarelli a nie Lukas jak podaja w Morawskim.
Ciekawe czy we wszystkich byl montowany taki sam rozrusznik i to tylko blad w danych czy montowano dwa rodzaje rozrusznika - LUKAS i MagnetiMarelli |
![]() Wyrwizab (M) x | 2003-01-21 00:15:07 Wyciagnalem temat bo cos ciekawego przypomnialo mi sie. Mialem kiedys problem z rozrusznikiem, prawdopodobnie zawieszaly sie szcztki, wystaczylo popukac w niego i chodzil jakis czas. A ze dzialal to komu sie chcialo go robic...Pukalo sie i jezdzilo. Do czasu, kiedy juz podczas jazdy spod maski wystrzelily kleby dymu. Szybki zjazd na pobocze i rozpiecie akumulatora (koledze spalil sie kiedys calutki samochod wiec troche wyczulony jestem). Przestalo dymic. Po pobieznym sprawdzeniu podpinam - nie bierze pradu juz, elektryka dziala. No to jedziemy nie ? ![]() ![]() |
![]() skowron poznan | 2003-01-21 09:01:03 mnie też czeka zabawa z rozrusznikiem. wczoraj zauważyłem, że za późno mi się rozłącza i zanim puszczę kluczyki to zdąży jeszcze zgrzytnąć. |
korzonM Częstochowa | 2003-04-12 11:23:08 Jestem nowy i nie wiem czy ten temat był już poruszany. Kręci tak jakby mu siadł akumulator - czyli ledwo ledwo, po czym nagle zaczyna kręcić normalnie. Parodia. Wydaje sie że aku siadł, a tu wcale nie, kręci dobrze. Dowiedziałem sie że to wina rozrusznika. Ale chcę sie upewnić przed wymiana. Co wy o tym sądzicie? Ja nie jestem pewny do końca, ponieważ myśle że jakby to był rozrusznik, to zawsze by wolno kręcił, a on sobie robi ze mnie po prostu jaja. Prosze was o pomoc i swoje opinie na ten temat. Bardzo to dla mnie ważne i oczywiście z góry wielkie dzięki za pomoc. [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-01-14 10:33:00 ] [ powód edycji: porządki ] |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2003-04-12 12:03:32 Mogły sie szczotki zużyć, radze najpierw je sprawdzić a nie wymieniać cały rozrusznik. [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-01-14 10:33:35 ] [ powód edycji: porządki ] |
![]() dzbanek Miłośnik FSO Caro 1.4 LPG (umarł ... Kraków | 2003-04-12 13:26:45 A próbowałeś przeczyścić klemy np. papierem ściernym? Jeśli rozrusznik ledwie kręci na początku, to często dzieje się tak przy zaśniedziałych klemach. Płynie duży prąd, to i owo się zaspawa i rusza. Na ogół plusowa klema nie łączy.
To na początek, bo zawsze może być coś innego ![]() Dzbanek |
ottastorun Ascona C 2.0i Jubille Toruń | 2003-04-12 19:32:50 panowie mam pytanko zwiazane z rozrusznikiem a mianowicie jakis czas temu chcialem odpalic mojego bolida a tu dupa tylko tykanie i przygasanie kontrolek no dobra mowie za ktoryms razem zaskoczyl pojechalem do mechanika mieszal mieszal az stwierdzil ze to rozrusznik ma jakies przebicie i trzeba wymienic wirnik kupilem wymienilem bylo ok przez 3 miechy a teraz znow to samo co to moze byc ![]() ![]() |
![]() rdt cinquecento nieruchome Radom | 2003-04-12 19:43:48 korzonM
nic dodac nic ująć poza oczywiscie slynna kostka stacyjki Ale ja stawiam na zasniedziale klemy co do odpalania to uwazam ze warto byloby sprawdzic uklad zaplonowy oraz.........czystość klem ![]() ![]() |
![]() wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2003-04-13 20:37:49 Do Ottastorun:
Spróbuj pogrzebać przy automacie, który jest przykręcony do rozrusznika. Wyczyszczenie kawałka grubej blachy, który jest w środku( on tak naprawdę załącza rozrusznik i płynie przez niego duży prad, a w miejscu jego styku z resztą obwodu wskutek iskrzenia przy załączaniu rozrusznika powstaje nalot, który staje się izolatorem) powinno załatwić sprawę. |
ottastorun Ascona C 2.0i Jubille Toruń | 2003-04-14 00:05:30
automat jest nowy bo tez go wymienilem ale to nie pomaga jesli masz jeszcze jakies pomysly to czekam na nie bo troszke mnie to w.....a no ale to nic pozdrawiam i dzieki ale sprobuje tam jeszcze zagladnac moze jednak pomoze ![]() |
![]() Lazik Miłośnik FSO CARO / TRUCK / KOMBI Kiełpino | 2003-04-23 16:21:25 Hejka
Wracajac do tematu rozrusznika. U mnie co jakis czas strajkuje rozruch (zwlaszcza przy nagrzanym silniku) cycus sie tam zawiesza. Ale jak przydzwonie mu pare razy mlotkiem to wtedy kreci. Mam teraz wyjety rozrusznik doradzcie mi co w nim np. przesmarowac przeszlifowac ewentualnie wymienic coby sie juz nie zawieszal. |
![]() Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-04-23 22:08:28 Lazik - oczyść wszystko, wymień szczotki, tulejki nasmaruj te tulejki smarek grafitowym i to powinno pomóc.
Walenie motkiem to środek doraźny - niebawem może nie wystarczyć [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-01-14 11:05:31 ] [ powód edycji: porządki ] |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2003-07-19 21:31:21 A szczotki w rozruszniku sprawdzałes ?? moze Ci sie zawiesza ?? |
![]() cebka Miłośnik FSO Było Wąskie Caro 1.9 ... Lublin | 2003-07-19 21:49:09
Mialem to samo u siebie,najpierw musialem huknac w elektromagnes,ale za jakies 2 miechy padl kompletnie i niestety trzeba bylo kupic nowy automat za 80 zl. ![]() |
![]() MacioBA Miłośnik FSO Fiat 125p Rybnik | 2003-07-20 22:52:57 korzonM sprawdź pływak w gaźniku, masz 1.5 litrowy silnik, to pewnie gaźnikowiec. Problemy z odpalaniem często związane są z dziurawym pływakiem. Może bedzie działać ![]() |
![]() Mrozek Miłośnik FSO 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2003-07-21 00:08:22 Albo włącznik elektromagnetyczny (automacik) - na 90% - albo zawieszające się lub zużyte szczotki (10%). Jeśli niemożność odpalenia ciepłego silnika objawia się takim „cyknięciem” i zupełnym brakiem możliwości zakręcenia rozrusznikiem to na 99% (już ![]() Jeśli to nie pomoże, to zostają szczotki – sprawdź ich długość i czy któraś się nie podwiesza. A tak poza tym – przecież byłeś u „fachowca” który „naprawił” Ci rozrusznik za sumę 70 zł... coś chyba jednak się nie przyłożył... może by pojechać z tym fantem znów do niego...? [ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-01-14 10:39:00 ] [ powód edycji: porządki ] |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2003-07-21 09:19:59 Więc generalnie jeśli jest ciepły i nie odpala to zawiesza się na tulejkach na skutek ich rozszerzenia pod wpływem wysokiej temperatury zacierają się i dlatego ma ciężko i wówczas nic nie słychać po za pstykaniem i przygasającymi kontrolkami!
Może być też tak że po wyjęciu wirnika na końcu rozrusznika gdzie jest zaślepka od strony szczotek! jest taka tulejka dystansowa z tworzywa! może być wytarta albo popękana i wirnik jest za bardzo cofnięty do tyłu co może powodować również zacieranie! Co do automatu ,,cewki'' nie trzeba zaraz wymieniać jej na nową! cały pic polega na tym że jak się ją rozbierze a żeby to zrobić trzeba wylutować dwa kabeli! to w środku niej są styki też miedziane bądź mosiężne które lubią się upalać! i potem podczas próby odpalania nie zwierają się! trzeba tylko odkręcić je i pod spód podłożyć podkładki o po zmontowaniu w kieszeni mamy 80 PLN! |
