Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2008-09-28 21:55:00 ano kolega ma rację guma jest ja tak samo mam przez nią puszczony kabel zasilający więcej pytań a będzie mniej kombinowania... |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2008-09-28 21:57:35
Jak zacznie zadawać więcej pytań,to zaraz go elita do wyszukiwarki wyśle |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-09-28 22:09:13 Ale tu nie chodziło mi o to żeby używać całej moce tego wzmaka. Chodzi mi głównie o czysty, ładny dźwięk a z tego co wiem to taki jest do 30% mocy więc tak też będzie grało. Oczywiście sprawdziłem wszystko jak podłączyłem i ustawiłem Poszło te 400 przez chwilę (tak żeby nie spłonął garnek w skrzyni). Ściszyłem szybko bo bałem się że jakaś szyba poleci albo spawy puszczą
Dalsze foto będzie niebawem. Jutro dostanę w łapy zestaw na przód Morel Pulse 6 a już zacząłem wygłuszać lewe drzwi. Też będzie relacja |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-10-29 17:38:16 i jak, cos sie ruszyło w temacie?? gdzie efekt koncowy pokazany??:> |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-11-07 23:33:33 |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2008-12-13 16:52:06 Wszelkie kable (centralny, glosniki, czujnik temp) przeplatalem przez tę gumową przelotkę miedzy budą a drzwiami. |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-12-13 17:04:11 CZyli muszę wywiercić dziurę w tym plastiku od tej gumowej przelotki na kabel 2 x 2,5? |
dyras Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2008-12-13 17:07:14 ja upchnałem wszystko bez wiercenia.
ale i tak wolalbym wywiercic dziurę w tym plastkiku i puścić kable ładnie w gumie niż dziurawić drzwi. |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2008-12-13 17:22:58
NIE! Nie można mostkować radia. Jeśli to zrobisz to masz zagwarantowane upalenie końcówek. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-13 18:04:20 sa np w TD 70A |
Szczurek1986 BMW 316i Z dniem 9 k ... Łódź | 2008-12-13 18:12:04 a jakie masz kable prądowy i masowy 20 kwadrat czy może więcej? |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-12-13 18:18:48 Mam 1.8 TD Więc chyba się pomyliłem z tymi amperami
Kable mam 26 kwadrat. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-12-13 18:41:21 ja mialem w probku 2 wzmaki pod ktore podlaczone byly 2 tuby i glosniki w polce, i porzadnym graniu przygasaly swiatla i obroty silnika opadaly ponizej normy a alternator tam mialem 75A |
neoon69 Escort Ghia Kombi sosnowiec | 2008-12-13 22:16:36 No tak ale mój jeden wzmak ciągnie dość dużo prądu bo bezpiecznik główny wytrzymuje 80A (tak zaleca konstruktor) I we wzmaku są 3 x 25A... |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-12-14 10:24:39
nie musisz, można kabel przecisnąć górą NAD plastikiem i dalej wpuścić w gumę, wygląda jak oryginał prawie, ale nie trzeba wiercić. W sumie to u siebie chciałem rozwiercać, ale nie miałem miejsca w złączce, wszystko pozajmowane było, poradziłem sobie właśnie w ten sposób... |
