Sprężyny z Nivy do 2107 ? - Strona 3
Najlepiej do takiego targania załadowanych przyczep używać golfa 3 lub Passata 1.9 TDI. A łade schować do garazu i sie nią napawać a nie. Mnie wczoraj gość zjebał pojechałem omegę oglądać dla teściów do Zduńskiej woli to gość wyzywał że taki klasyk powinien w garażu stać a nie tak daleko jeździć.
Może to mało dotyczy tematu, ale obejrzyj ten film :
https://www.facebook.com/video.php?v=904852059528178&set=vb.677019228978130&type=2&theater
i te zdjęcia
https://plus.google.com/u/0/photos/113612023049155705161/albums/6053391259983900865
A potem zastanów się czy nie lepsza jest łada
Z powodu takich wyjazdów chcę przebudować trochę zawieszenie z tendencją na wyższe
[ wiadomość edytowana przez: aparatos dnia 2015-03-31 22:19:12 ]https://www.facebook.com/media/set/?set=a.911122488901135.1073741847.677019228978130&type=3
[ wiadomość edytowana przez: aparatos dnia 2015-03-31 22:20:48 ]
I widać na niektórych zdjęciach, jak nisko tyłek jej siedzi ...
[ wiadomość edytowana przez: aparatos dnia 2015-03-31 22:23:28 ]
Zamontuj sobie dodatkowo poduszki z tyłu pneumatyczne, pomoże jak cholera, a i komfort zostanie. To nie duży koszt. Powietrze można do pompowac na każdej stacji paliw.
ak jak szoko mówi kup kompresor butle 2 poduszki pneumatyczne i bd miał o wiele lepiej wywalasz sprężyny montujesz poduchy i bd baja .
Wiesz co ja juz jestem uczulony na niszczenie klasyków u mnie jeździ mercedes w124 na żółtych z przyczepką zawalony cały dupa szura po asfalcie a blacha szkoda gadać.
Ja proponuję poduszki dodatkowo. W razie W, pompujesz i jedziesz wysoko. Tak jak tir.
Astro, a dla mnie obciachem jest zakładanie żółtych blach na auta takie jak Lada 2104/5/7 czy Merc W201 czy 124, no poza takimi limitowanymi wersjami jak EVO czy 500E
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Łada Samara 2109 r.1990
Jest
Wrak Łada 2105 r. 1986
[ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2015-04-01 11:11:20 ]
andrzej_krakow, a co powiesz na żółte tablice w Golfie mk1 z silnikiem vr6? Jest po północy, więc to już nie jest primaaprilisowy żart... jeden gość próbuje takie auto w ten sposób zarejestrować. Ze współczesnymi hamulcami, chłodnicą z tyłu... Niby replika grupy 2, ponoć ma coś wspólnego z homologacją, choć nie mam pojęcia, co
Golf I to jednak jest symbol, poczatek jakiejs epoki. I jemu sie juz moga zoltki nalezec. Ale oczywiscie mowimy o oryginale a nie o jakim kundlu
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
2015-03-31 23:06:46, SzokoLada pisze:
Jest gdzieś dokładniejszy opis takiego rozwiązania? Koszty, gdzie kupić itd?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5151845122
Zamiast kompresora można użyć zwykłej pompki nożnej, coś na zasadzie pompowania koła, czym większe ciśnienie, tym wyżej stoi auto. W układ rurek trzeba wstawić zwykły zaworek z detki. Jak potrzebujesz podnieść auto pompujesz poduszki przez ten zaworek dowolnym sposobem. Ciśnienie będzie w granicach 1-4 atm. W uklad można wstawić zawór upustowy z filterkiem powietrza. Bardzo prosta konstrukcja i wykonanie. Wymaga oczywiście umiejętności, ale wszystko proste. Koszt max 500 zł, ale można wykonać nawet i za 400 zł. Rurki, trójnik i inne pierdoły kupisz w motoryzacyjnym dla ciężarówek. Można zrobisz bardziej rozbudowany system, zamiast sprężyn poduszki, zbiornik powietrza, zawory, kompresor i sterowanie z kabiny, ale to już większe koszta.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2015-04-02 10:02:32 ]
Szokolad, te poduszki wyglądają bardzo fajnie na tył pewno siadły by prawie plug&play, zmienić tylko podstawę w moście i mocowanie górne w budzie i heja
szkoda tylko że do przodu trzeba zintegrowany amortyzator z poduszką zasadzić
Wcale nie trzeba. Można zrobić z boku amortyzator.
Jak dobrze pamiętam to Vectra B kombi miała taki patent, że na amorkach były zmontowane miechy które się pompowało w boczku w bagażniku.
morphio to juz zależy jak masz sprężynę na amorze to wtedy okucia wywalasz sprężynę i kładziesz poduszkę na amora ale jak osobno jak w 7 wyjmujesz sprężynę robisz okucia i montujesz poduszkę
Ja bardziej jednak się skłaniam do wymiany sprężyn.
Czy Waszym zdaniem opcja: Sprężyna z Trucka + ładowskie amory gazowe + gumy podwyższające ma sens?
Jak lubisz jezdzic taboretem.
A opcja ze sprężyną z NIVY ? Będzie bardziej optymalna?
Chcesz wysoko czy twardo?
Chcę tak, żeby na wyjazdy wakacyjne w 3-4 osoby z przyczepą namiotową lub kempingową auto w górach nie przycierało o nadkola, nie siedziało na glebie i się w miarę sensownie prowadziło.
Przy normalnym zawieszeniu ( amory wymienione na nowe olejowe przód + tył , sprężyny z przodu nowe ładowskie, tylne stare łądowskie )
Auto siedziało na maxa, w górach na zakrętach darłem o nadkola.
Chciałbym to wyeliminować. Czyli trochę wyżej i twardziej
