dswierczynski Opel Corsa B Łódź | 2005-08-04 08:59:53 Witam Wszystkich. Od lutego 2005 jestem posiadaczem Corsy B rocznik 1997, silnik 1.4 cm. Kupilem ja juz z instalacja gazowa Autronic. Na poczatku wsio bylo z nia ok. Od tygodnia zaczela wariowac tzn. nie chce, czasami, odpalac na benzynie, jak przelacze ja na odpalanie z gazu to pali za kazdym razem, ale zapala sie kontrolka silnika ta od komputera pokladowego. Wczoraj bylem na odczycie kodów błędów ale gosc nie mogl sie polaczyc z komputerem pokladowym. Postanowilem wiec wymontowac sterownik od gazu i jezdzic tylko na benzynie i okazuje sie ze w takiej sytuacji pali za kazdym razem na tykniecie ale zawsze zapala sie kontrolka silnika i nie ma na to regóły np jaka predkosc jest albo jakie obciazenie poprostu ona zapala sie kiedy chce. Co robic?? Co to moze byc?? Podpowiedzcie cosik prosze. |
FilipTeodorek Administrator Opel Astra H / Opel ... GrodziskMazowiecki | 2005-08-05 08:54:53 sonda lambda chyba tak sie ten bajer nazywa i to musisz sprwadzic. |
jolka corsa trojmiasto | 2005-08-08 20:03:42 czesc. byc moze masz wtryski zanieczyszczone? proponuje kupic stp, nalac tego do baku i pokrecic autko na wysokich obrotach przez ok. 20-30 km.
pozdrawiam |
kielkac | 2005-08-12 19:55:18 jesli to wielopunkt, to sprawdz emulator wtyskow... moze byc tak, ze padł i wtryski sa caly czas odlaczone.
sonda lambda nie jest brana pod uwage podczas rozruchu. podstawa to jednak odczytanie bledow z komputera, ale na pewno nie pokladowego tylko ze sterownika silnika... fault codes powodzenia |
