CB RADIO - Strona 12
2008-06-04 23:47:09, Skorupa-S1 pisze:
A co do Alabamy to będzie ona słabsza od Lemma w każdym miejscu
Ona tylko tak wygląda
Zakupiłem jeszcze do tego Antenke Prezydenta za 190 zeta. Ma ona jakieś 30 cm. no może 20. Żekomo twierdzą, ze dobra. Zobaczymy w praktyce. Mam tydzień na oddanie jeśli sie nie sprawdzi i kupno Sirio mocowaną na klapie za pomocą nie magnesu, a końcówki przykręcanej do klapy za 150. Zobaczymy.
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-06-05 08:22:00 ]
2008-06-05 08:21:13, Ikarus260 pisze:
Oddaj i kup sobie Presidenta MS-145. Moc 1000W. Zysk 6db.
Mam taką, kupiłem po konsultacji z Czarkiem.
Docelowo miałem ją montować na dachu, ale z powodu braku czasu (i wtedy jeszcze prądu w garażu) dokupiłem uchwyt i zamontowałem na kalpie bagażnika.
Działa dużo lepiej niż moja poprzednia Sirio ML-145 (magnes) i prawidłowo zestrojony Midland 1,50m na magnesie na fachu fabi kombi u brata.
POLECAM
PS. długość to nie wszystko, patrzcie jeszcze na parametry
2008-06-05 21:35:36, kisztan pisze:
Ważny jest zysk anteny i długość fali
Moc to i tak przereklamowany kicz
Co z tego że ona ma 1000W mocy P.E.P.
Skoro radio i tak daje 4W
Ta moc to maksimum jaką antena powinna wytrzymać
Przydatne za wschodnią granicą gdzie wzmacniacze do CB mają grubo ponad 500W mocy
Oddałem i wziałem Sirio montowaną na klapie. Macie jakiś pomysł co to szumów. Mój Uniden ma filtr ale i tak są szumy od opuszczania szyb i wogóle...
Oddaj i kup sobie Presidenta MS-145. Moc 1000W. Zysk 6db. Mam taką, kupiłem po konsultacji z Czarkiem. Docelowo miałem ją montować na dachu, ale z powodu braku czasu (i wtedy jeszcze prądu w garażu) dokupiłem uchwyt i zamontowałem na kalpie bagażnika. Działa dużo lepiej niż moja poprzednia Sirio ML-145 (magnes) i prawidłowo zestrojony Midland 1,50m na magnesie na fachu fabi kombi u brata. POLECAM PS. długość to nie wszystko, patrzcie jeszcze na parametry
Bo zawsze antena, nawet ta sama, będzie lepiej działała przykręcona na stałe(nie ważne czy dziura czy tylko uchwyt), niż posadzona na magnesie.
W zasadzie to liczy się tylko zysk anteny, a jest to pochodna długości. Gdyby jeszcze producenci podawali to w chociaż zbliżonych jednostkach, i żeby samo badanie było jakoś unormowane to byłoby super. Bo na razie to wszelkie podawane przez producentów dane to o dupę roztrzaść. Może i są prawdziwe, ale na pewno nie są porównywalne ze sobą
A z tą mocą 1000W to jest tak samo jak z mocą PMPO na sprzęcie grającym, który na zasilaczu wtyczkowym ma kilka tysięcy watów. Przy mocy stałej 1000W ta antena to już będzie świecić;-P
czasem tu zaglądam
A ma ktoś jakiś pomysł co do szumów ??? Podłączyłe bezpośrednio pod Akumulator... Zamykam szybki itp i dalej są zakłucenia. Czasem duże, a czasem małe... Ma ktoś jakiś pomysł. Mam Unidena 520...
2008-06-05 23:29:50, Ikarus260 pisze:
Ja mam podłączone radio prosto do aku i nie mam żadnych szumów. Kolega ma taki sam zestaw jak ja, tak samo zamocowany i jemu zakłócało wiele rzeczy, mi.in. klakson, wycieraczki, szyby, nawet lampka oświetlenia wnętrza. Założył sobie filtr przeciwzakłóceniowy i pomogło, ale nie na długo - okazało się, że winny był alternator - sprawdź go u siebie?
A gdzie masz zamocowaną antenę? Jeśli na klapie, to spróbuj na dachu - jak antena będzie wyżej to zbierze mniej zakłóceń z samochodu.
Byłem kiedyś na składzie węgla, gdzie fadroma ładowała węgiel i przez chwilę jechała 2 metry obok mojego auta i słyszałem w radyjku odgłos pracy jej silnika...
Ogólnie mówiąc CB to nie CD i będzie szumiało
Alternator jest ok. Antene mam mocowaną na klapie nie na magnes, a na stałe. Musze jakiś filtr kupić. Niby Uniden ma wyciszenie takich szumów. Dziś mniej dawało. Antenke zamontowałem sobie Sirio i jest dużo lepiej od 20 cm. Prezydenta. Fakt, że mam Siro 1 zł. 20 gr. centymetrów na klapie.
witam zmień radio na inne i nie będziesz miał problemu z zakloceniami z silnika uniden jest bardzo słabo odporny na zakłócenia
a antena Siro jest bardzo OK
I nie żaden Prezident przereklamowane
sp9qlm
