Co sądzicie o takim zestawie audio ??
Hej!
mam zamiar całkowicie zmienić audio w mojej maszynce. Dzisiaj byłem w firmie car audio pogadac o propozycjach rozbudowy. Na razie wstawiłem radyjko Clarion DXZ 748 RMP. a teraz reszta.
Moje pytanko. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?? :
Przód:
Zestaw odseparowany JBL GTO 506Ce - 13cm głośniczki w fabryczne miejsca ale na pierścienie z MDF + wytłumienie drzwi. Syczki na deskę.
Tył:
Głośniki 6x9 GTO 936e
- władowane w półkę ale tez po usztywnieniu jakąś płytą z MDF.
Do tego wzmacniacz JBL GTO 75.4
Oczywiście wszystkie kable kładzione będą od nowa.
Jak sądzicie, będzie to jakos przyzwoicie grać ?? Ma ktoś z Was coś podobnego ??
Ewentualnie prośba o jakieś inne propozycje.
Thx z góry.
ehhh...ja ci powiem tak...chociaż mało sie znam ale jednak że wzmachol jest baaardzo ładny i mocny i też drogi zleksza no ale twój wybór...na takie głośniczki jakie chcesz zamontować to to ci starczy gorszej klasy i grac też będzie...no ale ja na twym miejscu załozył bym jakaś skrzynie bassowa albo coś w tym stylu do bagażnika....no ale to zalezy od twoich intencji moze wolisz klasyczna muzyke czy cos takiego to to ci napewno wystarczy ja bym za taka kase załozył całkiem inny sprzecik audio:
pozdrawiam
Witam!
Grać to napewno będzie, bo sprzęt rasowy, ale cena...
Za tyle kasy to mógłbyś wyrwać na wtórnym rynku bardziej łakome kąski. Tak jak pisze kolega pucek2509 - jest to zestaw super, ale nie dla wymagajacych. Nie zgodzę się tylko z twierdzeniem, że do muzyki klasycznej można stosować lipne zestawy audio. Subwoofer ofszem tak, ale nie koniecznie, zależy jak kto lubi (i ma miejsce w bagażniku).
[ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2005-10-01 18:10:00 ]
hmm ja dalem za swoj nowy sprzet 700 zl, , a jestem bardzo zadowolony, i do tego slucham ostrzejszej muzyki wiec tym bardziej jestem zadowolony bo gra bardzo czysto i glosno.
Radio Kenwood KDC-4070RA
Wzmacniacz Raveland: Amplifier XAB 1200: moc maks. 1200 W (maks./RMS 4 x 300/120 W), zakres częstotliwości 5 - 50000 Hz, stabilny 2 Ohm,
Subwoofer Raveland XS 1200:obciążenie maks./RMS 700/350 W, zakres częstotliwości 20 - 160 Hz, impedancja 4 Ohm,
owalne głośniki Raveland 6 x 9", 3-drożny system, obciążenie maks./RMS 300/150 W, zakres częstotliwości 45 - 20000 Hz, impedancja 4 Ohm,
[ wiadomość edytowana przez: Alexander_ dnia 2005-10-01 23:42:34 ]
Widzę kolego że jesteś z Łasku - i myślę że to koło Łodzi, jak tak to pojedź do firmy Basser w Konstantynowie Łódzkim na ul. Chmielną 2 i oni Ci doradzą - może jak kupisz u nich tyle sprzętu co piszesz to może Ci dadzą jakiś rabat!
Tia, nie mylisz się. To jest koło Łodzi. Ap. pisząc, że byłem w firmie car audio miałem na myśli właśnie basser. A to co przedstawiłem niżej to jest właśnie ich propozycja. Dodam, że jedna z tańszych.
A jeśli chodzi o rabaty to raczej nie da rady bo ceny mają troszkę wyzsze niż jakbym kupił to wszystko gdzie indziej.
Trochę brkuje mi siana więc będę kombinował część instalacji zrobić samemu. Tzn chodzi mi tu o położenie kabli. Upatrzyłem sobie taki zestaw na Allegro -> tu (wszelkie sugestie mile widziane) i przymierzam sie do kupna, a niedługo do pracy...
moim zdaniem do przodu jakieś konkretne 16,5cm, do tego oczywiście syczki.....z tyłu nie montował bym napewno 6x9, o ile koniecznie chcesz dać coś na tył to jakieś 13 spokonie dadzą rade.....do tego w bagażniku wzmacniacz i dobry subwoofer, nie musi być duży....25cm wystarczy......
Po 1. Kable jak najbardziej OK
Po 2. To co Micab napisał jak najbardziej sie zgadzam!!
Początkowo chciałem wsadzić na przód Hertz ESK 165 ale w tej firmie mi odradzili (podobno lepiej JBL). W ogóle mówili, że 16cm można wsadzić w fabryczne miejsca ale podobno nie będą miały odpowiedniej przestrzeni żeby grały tak jak powinny (dlatego propozycja 13cm).
Można oczywiście wsadzic je na dół drzwi w panele z MDFu ale to sie wiąże zbyt wysokimi kosztami jak dla mnie (musiałbym założyć elektryczne szyby bo korbki już bym nie miał no i do tego koszt zrobienia paneli ).
Co do subwoofera to u mnie odpada. Potrzebuję miejsca w bagażniku. Lubię basik ale myślę, że z tych 6x9 też pewnie trochę go będzie.
A może lepiej coś takiego na tył ->JBL GTO 650Ce ??
Nie masz kasy to rób to etapowo, nie od razu Rzym zbudowali. W pierwszym etapie polecam dwu, a najlepiej trzydrożny zestaw na przód (16,5 cm kickbas, 2.5 cm tweeter no i jak będziesz chciał 13 cm midrange). Daruj sobie głośniki 6x9" na tył, najważniejszy jest przód, tzw. scena, a w zamian za to zaplanuj skrzynie basową np. Ground Zero GZRB 12BT (780 zł) - a miejsce w bagażniku z szybkozłączką można łatwo i bezproblemowo wyjąć skrzynię, a jeżeli nie skrzynia to suba w boczku w obudowie zamnkniętej ci zrobią. Jak planujesz wzmacniacz za prawie tysiąc złotych to polecam tę skrzynię, a zamiast wzmacniacza JBL polecam Ground Zero wzmacniacz 4 kan. GZRA 4200 X - porządna konstrukcja z dwoma przetwornicami, w tej cenie to rewelacja. Bedziesz w Łodzi wjedź do Ryśka Sacharza (firma ALKA - Łódź ul. Przędzalniana - blisko Palmiarni) - oczywiście od car audio - współpracuje z Basserem. Jest dystrybutorem na Polskę Ground Zero, AD, Sinfoni (to jest dopiero wzmacniacz, ale dwukanałówka zaczyna się od 1800 zł - po prostu hi-end).
Ja osobiście planuje zakup:
° wzmacniacz Ground Zero 4 kan. GZRA 4200 X za ok 980 zł
° skrzynia z subwooferem Ground Zero GZRB 12BT za ok. 790 zł (skrzynia z 30 cm głośnikiem, z basrefleksem w technologii bastunel (daje głęboki, soczysty ale szybki bas - to lubię)
° zestaw podłączeniowy GZPK 20 + chinch bodajże 190 zł
° kondensator GZUC 1200 - nie pamiętam ceny, chyba z 500 zł
Ale wyboru dokonać muszisz sam, oszacuj ile zamierzasz wydać kasy na kompletne nagłośnienie auta, podziel to na etapy i zrób to porządnie w ramach przeznaczonych na to pieniędzy. Przede wszystkim posłuchaj to co zamierzasz montować - spytaj się w firmie gdzie montowali już wcześniej ten sprzęt lub o zbliżonych parametrach, ugadaj sie z ich klientem - posłuchaj auta ich klienta (tu pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu - powie ci czy jest zadowolony z usług tej firmy i czy dokonał dobrego wyboru). Posłuchasz spodoba ci się - to problem masz rozwiązany.
Aha - calkowity koszt montażu elektrycznych szybek (mechanizmy, pociągnięcie kabli, plastik, przyciski, robocizna itp.) wyniósł mnie 500 zł - ale warto było niby bajer ale jaki praktyczny, no i mam 16,5 cm w panelu.
Pozdrawiam!
[ wiadomość edytowana przez: robhur dnia 2005-10-07 22:41:14 ]
[ wiadomość edytowana przez: robhur dnia 2005-10-07 22:49:52 ]
o jaaaaaaaa tyś to mu doradził.... wątpie ze tyle kasy na to chłopak natrzepie.... z tańszych też idzie poskładac baaardzo ładny sprzet i wyjdzie duużo taniej!!!!ehhh moze niekazdy ma tyle kasy co ty...weź to tez pod uwage ty to chyba pokazowe auto chcesz se zrobić mi starczy zabudowac tył hahah żeby waliło tak że będzie mi sie sam bagażnik otwierał
pozdrawiam
Widzisz Pucek, każdy ma inne preferencje, mi zależy na jakości dźwięku, jego czystości, bez zakłóceń, a nie na waleniu, czy hałasie w samochodzie.
Nie mniej ważny jest dla mnie estetyczny i dyskretny montaż całego zestawu. To niestety kosztuje, a nie po to codziennie zapierd...am, żeby teraz sobie odmawiać przyjemności. Jeżeli nie teraz to kiedy - niebawem zamierzam zmienić stan cywilny i jak baba położy łapę na forsie to już na tego typu gadżety sobie nie pozwolę, a niech jeszcze dzieciątko dojdzie.
Z tego co naliczyłem to wyda na sam sprzęt około 1800 zł, dochodzi jeszcze montaż - myślę, że fachowy. Więc jeżeli zależy mu na jakości dźwięku i montażu to dorzucenie paru setek to już nie jest problem, niech robi to etapowo.
A pisałem również, że ma sobie oszacować ile zamierza wydać pieniędzy - przeznacza 2 tyś. i w tej cenie dobiera sprzęt, przeznacza 1 tyś kupuje sprzęt za tę kwotę. On sam wie lepiej na co go stać. A pytanie jakie postawił dotyczy trafności jego wyboru i skomentowanie propozycji jaką otrzymał.
Dodałem swoje skromne trzy grosze - ocenę zostawiam zainteresowanemu, bo to on przecież będzie wydawał ciężko zarobione pieniądze.
Tak apropos od poniedziałku 2 tyg. urlopu - Szklarska Poręba mnie wita.
Pozdrawiam pracujących !!!
[ wiadomość edytowana przez: robhur dnia 2005-10-07 22:36:09 ]
Dzieki wszystkim za posty. Teraz tylko muszę trochę je przemyśleć.
Ap. chyba udalo Wam sie przekonać mnie żebym zrezygnnował z głosników z tyłu. Postawię chyba na jakaś mała skrzynkę, ktorą będzie można wyciągnać szybciutko w razie potrzeby. Głosniki zawsze można wstawic po jakimś czasie...
Teraz biorę sie powoli do pracy.
Kabelki już częściowo połozone. Miałem dawać auto do bassera żeby mi wsszystko zrobili ale jednak niektóre rzeczy można samemu zrobić. Muszę poczytać trochę o wytłumianiu drzwi bo chyba też da sie to samemu jakos zrobić z możliwie dobrym rezultatem. A koszty maleją...
Jak będzie wszystko gralo to się pochwale
Jeszcze raz dzięki.
