LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2003-03-28 19:58:58 Witam!
Mam niecodzienny problem z hamulcami, wlaściwie ze stopem - nie świecą obie lampy. Wszystkie uklady są ok i świecą dobrze tylko stop nie chce Bezpieczniki są ok , zarowki tez, obstawoiałem automat przy pedale ale zwarłem te kable i dalej nie świeci Macie jakiś pomysł? Ach, miałem strzzał w tyłek i silnik przesunął suę o jakieś 2cm do przodu, mógł przeciąć jakieś kable? Napiszcie mi jak dziąła ten automat - czy zwiera razem te dwa kable czy zwiera je do masy? Pozdrawiam Sebastian |
forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2003-03-28 20:04:56 zwiera te dwa kabelki i to wlasnie ten automat sie czesto psuje |
LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2003-03-28 20:39:08 Chodzi o to, ze nawet jak zewre te dwa kabelki "na sztywno" to dalej nie świeci |
forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2003-03-28 20:42:40 oczysc styki w lampie moze pomoze albo nie masz masy dla lamp |
Vader F&F Sympatyk AUDI 80 B4 Rzeszów | 2003-03-29 00:29:34 Sprawdź styki w lampie, na tej końcówce która się łączy z płytką |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2003-03-29 08:53:21 z tego co wiem w maluchu jak nie ma masy na lewej lampie to prawa też nie działa sprawdż to a może zbieg okoliczności jakieś zwarcie i dwie żarówki trzasnęły |
Swiko Fiat 126p Gliwice | 2003-03-29 19:18:48
Wyjmij lewą tylną lampę, odepnij od niej kostkę, oczyść dokładnie styki i na płytce i w kostce - jeżeli zrobisz to dokładnie to stop będzie Ci świecił jak za starych dobrych czasów . Pozdrawiam |
Byszek Maler Toruń | 2003-03-30 23:13:39 Rozepnij tą kostke i wyjmuj po kolei kabelki i rozszerz styki. Ja dziś to samo przechodziłem zrobiłem wszystko tak jak ty i nic aż w końcu rozebrałem kostke i spox stop wrócił |
LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2003-03-31 21:22:21 Witam!
No i mieliscie racje. Styki w lewej lampie nie stykaly. A ja myslalem, ze lampy dzialaja niezaleznie. Dzieki za pomoc!!! Pozdrawiam Sebastian |
