Cos jest nie tak !!!
Czesc wszystkim, a szczególnie tobie Koniu! Mam mały problem ze swoim Fiaciorem 125p.
Jestem nowy na waszym forum ale mam nadzieje, że pomożecie!?
Chodzi o to,że mam problem-podczas przyspieszanie samochód zachowuje sie czasami jakby nie dostawał paliwa, poprostu sie zamula, ale jak wcisne mu do oporu to znowu idzie ok.
Znajomy mechanik powiedział, że to główna dysza paliwowa w komorze pływakowej jest zabrudzona! W pewnym sensie to całkiem możliwe, bo mam ten samochód od 4 tygodni i jeszcze go do końca nie znam!
Jednak przeraża mnie demontowanie gażnika... To nie jest moze zbyt trudne dla ucznia samochodówki ale czy to napewno to???
Z niecierpliwością czekam na odpowiedż od was!
Koledzy pomóżcie!!!
Pozdrowieniadla wszystkich klubowiczów i nie tylko!
mozliwe ze mecher ma racje :>
wszystko wskazuje na to
a demontaz gaziora to banal... przy okazji mozesz go usprawnic
info znajdziesz na stronie klubowej
Miałem podobnie (ale w 126), wszyscy stawiali na gazior. Qrna dwa razy czyściłem, a tu się okazało że przewody WN. Kiedyś poprostu wogule nie odpalił, jeden przewód poszedł. Po wymianie na nowe silniczek pracuje fajniutko.
a tu przypadkiem nie chodzi o dziure w obrotach
wiadomo trzeba sprawdzic, gaźnik, zapłon, kable
ale stawiam na dziure, wymien rurke emulsyjną pierwszego przelotu ( F35 ) na F30
pozdro
