forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczowclub assistance
Sprawdzanie stanu ładowania akumulatora
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2005-12-19 08:50:45
Jak podpjąc miernik do akumulatora zeby sprawdzic stan ładowania akumulatora.
pozdrawiam
markus
2015-01-25 21:42
 2005-12-19 09:27:00
2005-12-19 08:50:45, markus pisze:
Witam Jak podpjąc miernik do akumulatora zeby sprawdzic stan ładowania akumulatora. pozdrawiam markus
Nie bardzo rozumię Twoje pytanie.
Sprawa jest chyba banalna.
Podpinasz "+" w mierniku do "+" na akumulatorze, a "-" w mierniku do "-" w akumulatorze
Na zgaszonym silniku akumulator powinien mieć ok. 12V
A po uruchomieniu silnika powinno być nieco ponad 14V
Jeśli jest mniej to albo nie masz ładowania, albo powinieneś przeczyścić klemy.
Jeśli więcej do wymiany mostek
Paweł
________________________________
Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy
2018-04-25 11:35
 2005-12-19 10:28:30
hmm no ja bym musiał sprawdzic mojego skubanca jeździ od nowosci czyli od 98 roku
2010-04-13 20:00
 2005-12-19 15:09:22
2005-12-19 09:27:00, kisztan pisze:
Nie bardzo rozumię Twoje pytanie. Sprawa jest chyba banalna. Podpinasz "+" w mierniku do "+" na akumulatorze, a "-" w mierniku do "-" w akumulatorze Na zgaszonym silniku akumulator powinien mieć ok. 12V A po uruchomieniu silnika powinno być nieco ponad 14V Jeśli jest mniej to albo nie masz ładowania, albo powinieneś przeczyścić klemy. Jeśli więcej do wymiany mostek
A nie przypadkiem "-" miernika na mase a "+" na zacisk ładowania w alternatorze
Mi kiedyś tak elektronik badał ładowanie w poprzednim samochodzie. Może i nie ma różnicy ale pomiar jest bardziej wiarygodny, gdyż na akumulatorze wystąpić mogą dodatkowe spadki napięcia wynikające z rezystancji wewnętrznej akumulatora właśnie.
2017-11-26 16:51
 2005-12-19 15:50:56
A czy koledze nie chodzi o prad ladowania? Bo jesli tak to sprawa nie jest juz taka prosta. W + do plusika a - do minusika to mozna sie bawic z napieciem. Ale amperomierz podlacza sie szeregowo. Trzeba miec obwod z jakims obciazeniem. Chyba
2008-07-18 09:26
 2005-12-19 15:54:43
Chyba potrzebujemy cos wiecej na ten temat sie dowiedziec. Bo ja nie moge zinterpretowac sobie pojeca "stan ladowania". Ale moze poprostu malo wiem. Tak czy siak - sprecyzowac mozna.
2008-07-18 09:26
 2005-12-19 17:01:19
2005-12-19 15:50:56, Hornblower pisze:
Jeżeli chodzi o prąd ładowania, to odpinamy kabelek w alternatorze, który jest odpowiedzialny za ładowanie. W tę przerwe wpinamy szeregowo zgodnie z polaryzacją (ważne w przypadku mierników analogowych - tzw. wychyłowych) amperomierz. W przypadku amperomierza cyfrowego polaryzacja nie jest już konieczna - otrzymamy wskazanie z minusem, co oświadczy nam że wpięliśmy miernik odwrotnie. Obciążeniem będzie w tym przypadku akumulator.
2017-11-26 16:51
 2005-12-19 17:30:10
2005-12-19 17:01:19, krzychu_ch pisze:
pokaż mi miernik który to wytrzyma...
Sprawdzenie amatorskie, ale w zupełności wystarczające jest banalnie proste:
0. Najpierw zmierz napięcie na akumulatorze przy zgaszonym silniku. Jeśli będzie niższe niż 11V to przed dalszymi pomiarami naładuj akumulator.
1. włączasz silnik, podłączasz miernik do klem akumulatora i mierzysz napięcie. Powinno wynosić powyżej 14 V
2. włączasz wszystko co działa na prąd - ogrzewanie szyby, wszystkie możliwe światła, dmuchawe na max, klimę jeśli masz, wycieraczki i mierzysz ponownie napięcie. Jeśli będzie niższe niż 12V to masz problem. Jeśli powyżej 13V to wszystko jest ok.
2015-11-21 22:38
 2005-12-19 18:17:53
2005-12-19 17:30:10, Robert_S pisze:
to było przemyślenie teoretyczne, które się sprawdza (w teorii)
fakt faktem, że do tej teorii potrzebowalibyśmy miernika o duuużym amperażu
2017-11-26 16:51
 2005-12-19 21:07:44
W warunkach amatorskich możemy jedynie zmierzyć sobie ładowanie woltomierzem. Jak pisali przedmówcy woltomierz do plusa i minusa akumulatora i napięcie powinno się utrzymać w granicach 14 volt przy pracującym silniku. Wpinanie gdziekolwiek amperomierza jest bez sensu, bo zależy od stanu akumulatora. Akumulator mocno wyładowany pobierze nawet do 50 amper, natomiast naładowany od 0 do 1 ampera. Inną sprawą jest sprawdzenie stanu akumulatora, można to zrobić poprzez sprawdzenie gęstości elektrolitu, ale dokładniejsze jest użycie miernika opornikowego. I gęstość elektrolitu i sprawdzenie miernikiem opornikowym za grosze lub za darmo zrobi wam każdy zakład montujący akumulatory.
2018-04-19 21:08
 2005-12-19 21:10:07
2005-12-19 15:09:22, krzychu_ch pisze:
A nie przypadkiem "-" miernika na mase a "+" na zacisk ładowania w alternatorze Mi kiedyś tak elektronik badał ładowanie w poprzednim samochodzie. Może i nie ma różnicy ale pomiar jest bardziej wiarygodny, gdyż na akumulatorze wystąpić mogą dodatkowe spadki napięcia wynikające z rezystancji wewnętrznej akumulatora właśnie.
obojetnie, w przypadku cyfrowych miernikow bedzie pokazywane +12V albo -12V a w przypadku analogowych podlaczamy plus do plusa minus do minusa - inaczej wskazowka nie pokaze "-12" jesli skala jest od 0 do ilestam...
2015-10-23 01:03
 2005-12-21 07:44:57
2005-12-19 21:07:44, Adamo8 pisze:
Akumulator mocno wyładowany pobierze nawet do 50 amper,....
Brednie!!!!!!!!!!!! Jeśli brałby 50A (do 50 A) to raczej miałby zwarcie w środku i nadawałby się co najwyżej na śmietnik (mowa o naszych akumulatorach). A z drugiej strony, to ciekawe, czy biorąc tak duży prąd przy łądowaniu akumulator wcześniej by wybuch czy sie zagotował?
A jeszcze innaczej, ciekawe że rozładowany akumulator udaje się naładować w domu prostownikiem.
2015-07-09 07:56
 2005-12-21 12:19:59
2005-12-21 07:44:57, AsterixGal pisze:
Brednie!!!!!!!!!!!! Jeśli brałby 50A (do 50 A) to raczej miałby zwarcie w środku i nadawałby się co najwyżej na śmietnik (mowa o naszych akumulatorach). A z drugiej strony, to ciekawe, czy biorąc tak duży prąd przy łądowaniu akumulator wcześniej by wybuch czy sie zagotował? A jeszcze innaczej, ciekawe że rozładowany akumulator udaje się naładować w domu prostownikiem.
Rozrusznik w espero ma cos okolo 1 kW. Wiec aby nim zakrecic przy 12V potrzebny jest prąd rzędu 1000W/12V=83,33A
Skoro aku jest w stanie wyprodukowac taki prąd to pewnie jest równiez w stanie takowy przyjac. (choc to opinia amatora po ekonomii wiec moze sie myle)
A w domu mozna oczywiscie naladowac aku prostownikiem. Jednak daje on prad o natezeniu ok. 4A (te badziewne marketowe) do okolo 10A (te lepsze) i tyle wlasnie 'pochlania' akumulator.
Wyzszy prad pozwala szybciej naladowac akumulator.
2015-11-21 22:38
 2005-12-21 12:36:09
Mało chłopie wiesz o tym. Wg producentów akumulatorów dopuszczalne jest ładowanie przez 0.5 godz prądem o natężeniu połowy pojemności. Czyli akumulator o pojemności 200 Ah można przez 0.5 godz ładować prądem 100 amper. Nie wolno tego robić często bo oczywiste jest że zmniejsza żywotność akumulatora. Kto pamięta samochody z amperomierzem to wie że po odpaleniu amperomierz przez jakiś czas pokazywał maksimum a potem spadał nawet do zera.
Jest jesze jedna bardzo ważna sprawa. Akumulator podczas ładowania nie może "podgrzać" się powyżej 40 stopni. I dotyczy to ładowania prostownikiem jak i w czasie jazdy (tzw. gotowanie).
2018-04-19 21:08
 2005-12-22 07:38:57
2005-12-21 12:36:09, Adamo8 pisze:
Mało chłopie wiesz o tym. Wg producentów akumulatorów dopuszczalne jest ładowanie przez 0.5 godz prądem o natężeniu połowy pojemności. Czyli akumulator o pojemności 200 Ah można przez 0.5 godz ładować prądem 100 amper. Nie wolno tego robić często bo oczywiste jest że zmniejsza żywotność akumulatora. Kto pamięta samochody z amperomierzem to wie że po odpaleniu amperomierz przez jakiś czas pokazywał maksimum a potem spadał nawet do zera. Jest jesze jedna bardzo ważna sprawa. Akumulator podczas ładowania nie może "podgrzać" się powyżej 40 stopni. I dotyczy to ładowania prostownikiem jak i w czasie jazdy (tzw. gotowanie).
Adamo8, akumulator może i można naładować prądem 100A, ale w określonych warunkach-dość specyficznych i specjalnie do tego celu stworzonych (zjawiska fizyko-chemiczne są bezlitosne). Normalne warunki ekspoloatacyjne, takie jak mamy w naszym bolidzie, raczej nie pozwalają na zabawy z takimi prądami.
A wracając do meritum tematu, prąd ładowani można zmierzyć metodą pośrednią przez pomiar spadku napięcia na znanej rezystancji (np. odcinku kabla), a nastepnie wykorzystać prawo Ohma.
2015-07-09 07:56
 2005-12-22 19:23:40
Nasze akumulatory mają płyty pastowane(dla uzyskania większej pojemności )i dlatego nie należy ich traktować prądami o dużych wartościach.Warunki podają producenci.Duże amperaże ładowania wytrzymują akumulatory trakcyjne-mają płyty pancerne.Odporne na częste i duże ładowania i rozładowania.Zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące podczas ładowania wywołują gazowanie.Gwałtowne podłączenie do źródła prądu przeciętnie przekraczającego możliwości odgazowania elektrolitu w czasie i objętości akumulatora najczęściej mogą spowodować wybuch i rozerwanie obudowy.Poparzenia i uszkodzenia wzroku ciekawskich tych eksperymentów.!!! Całkowicie rozładowany akumulator można naładować na n-sposobów np.prostownikiem o małym amperażu -połączyć prostownik szeregowo- akumulator poprzez żarówkę 12V 55W-typowa od świateł-ograniczy ona prąd początkowy ładowania pustego akumulatora do ok.4,5A.Jak nie mamy prostownika to można też podładować z transformatora bezpieczeństwa 24V szeregowo diody 10A i żarówki 12V 55W lub mniejszej.Dla bardziej zaawansowanych (grozi porażeniem-dla fachowców-nie polecam napaleńcom-można ładować z sieci 230V -diody 400V 2A i zarówki 230V 100W.Pomiar prądu ładowania jest moim zdaniem bezcelowy.Wystarczy pomiar napięcia na akumulatorze przed i po włączeniu silnika.Wyłączony to ok.12V włączony to ok.14.2V.Ładowanie Ok.Inna sprawą jest tzw.trzymanie pojemności przeż akum.Czas tu robi swoje.Jak pomiary napięć są KO a rozrusznikkręci jak muł ,klemy i układ połączeń akum.z masą i rozrusznikiem są OK i czas użytkowania akum.jest 4-5lat.To szykujmy kasę na akum.
2015-05-30 11:20
 2005-12-23 07:09:01
A co to znaczy "nasze akumulatory"?
2013-07-15 14:19
 2005-12-23 14:08:48
stosowane do samochodów samochodowych.Chyba nie poniosła Cię fantazja
2015-05-30 11:20
 2005-12-24 17:44:15
2005-12-23 14:08:48, Rysiek2 pisze:
stosowane do samochodów samochodowych...
hmmm
2017-11-26 16:51
 2005-12-27 14:34:34
Masz rację.Cieszę się że ktoś czyta moje posty.Poprawię się.
2015-05-30 11:20
