kosmat Radomsko | 2006-01-07 12:52:12 to za 10 tyś zapodam mineralny-) |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2006-01-09 00:16:48 Ja mialem taka sama sytuacje w swojej 520 24V. Zaraz jak ja kupilem postanowilem zmienic olej, zalalem castrola magnatca 10W-40 i za kazdym razem rano klepie mi auto przez ok 2 s.
Denerwuje mnie to bardzo bo zaraz po kupnie nic nie klepalo i nie mam zielonego pojecia co tam byl za olej!!! W kazdym razie zrobilem juz od wymiany 15 tyś i teraz na pewno zaleje inny olej, tylko nie wiem czy warto lac mineralny?? Czy ktos moze mi doradzic z tym mineralnym? Jesli juz to jaki? I czy warto lac gestszy olej? |
kosmat Radomsko | 2006-01-09 07:25:38 ano właśnie..Czy warto lać mineralny?? Jki masz przebieg??bo ja 202.000 raczej wiarygodny a co do oleju to tylko mobil wydaje mi sie... |
kosmat Radomsko | 2006-01-09 23:53:25 Czyżby temat sie zamknął? a ja nadal nie wiem co zrobić za 10.000 ;-; |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2006-01-10 00:15:10 No wlasnie, co dalej........
Mam przebieg na 100% oryginalny 178 tys. Chcialem dzis kupic olej ale sie wstrzymalem, zastanawiam sie nad 15w40 A 10w40. Moze ktos zna bardzo dobrej jakosci mineral po ktorym zapanowala cisza o poranku?? Pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2006-01-10 10:23:54 ja proponuje 5w40 lub 5w50 |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-10 14:56:18 Masz rację też mnie dziwi ta nagła zmiana, ale może kolega miał wcześniej zalany syntetyk. Jakiś 5W...., Weż pod uwagę, że wymieniłem kilka czynników. Główny to niższa temperatura w połączeniu z pozostałymi. Może się jeszcze kolega odezwie jak się ociepli. |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2006-01-10 18:48:23
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-01-10 19:18:15
W ogóle okres zimowy lubi płatać figle i działa przeciwnie na wiele różnych parametrów. I auta ponad 10-cio letnie, czesto z duzym przebiegiem nie będą sie juz zachowywały jak nowe- nie ma co ukrywac. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-10 19:45:58 Sorry, ale 10 letnia bejka to prawie nowa bryczka, moja jest pełnoletnia i jak na razie tej zimy z winy mrozu raz mi szklanki zagrały i raz centralny głupiał (ale po 5minutach zmądrzał).
BMW to BMW i kropka. E30 oczywiście No może jeszcze E28 ............................ M5 |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-01-10 19:56:58 spoko , no wiadomo
ja nie w złej intencji oczywiscie... |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-01-10 20:16:10 I nie ma się co tłumaczyć każdy może mieć wlasne zdanie, ale jak masz podobne to tym lepiej
Pozdrawiam |
eryk325e36 BMW Friend E46 330CI F/L :) Birmingham | 2006-01-10 22:38:24 Witam wszystkich po długiej nieobecności
Sam kiedyś wałkowałem ten temat ,bo miałem ten sam problem i jedno co się powtarza to problemy ze szklankami po wymianie oleju. Jak przywiozłem furkę z niemiec było ok do chwili wymiany na texaco 10w40 po jakimś czasie zaczeły stukać rano tylko chwilę potem coraz dłużej (zima) a latem to już była porażka bo stukaly już nawet na ciepłym. Koszty wymiany zbyt wysokie z racji już samych szklanek X 24 szt ,więc niewytrzymałem nerwowo i sprzedałem Problem tkwi w oleju sprzedają u nas jakiś syf i tyle ,radzę kupować olej tylko z bańki , beczki odpadają. Zmiana na mineralny to pomyłka na zimnym jeszcze gorzej, więc pozostaje wymiana choć słyszałem o próbach odpowietrzania szklanek ,czy zmianie na olej syntetyczny czasem pomaga ,ale problem potrafi powrócić.Powodzenia napisz jak się poprawi i co pomogło. |
raffat E34 520i, E39 528i Wrocław | 2006-01-11 00:49:30 Dzieki za pomoc. W takim razie jestem zdecydowany w 100% na zakup 5W40. Mam nadzieje ze ten olej troszke wyciszy mi silnik z rana.
Problem tylko w tym, co to mogl byc za olej, jesli zaraz po wymianie zaczal sie koncert popychaczy :/ Zaleje dobry syntetyk i moze cos pomoze. Nie wiem jak to ma sie do reszty, slyszalem ze silnik moze sie rozszczelnic czy cos tam innego. Szczerze to troche w to powatpiewam. Zastanawia mnie jedynie fakt czy nie zacznie np zuzywac oleju. Teraz na 15 tys km wzial mi jeynie 150 ml oleju!!! TO jak dla mnie wynik marzenie!!!! Boje sie aby cos mu nie odbilo i nie zaczal złopać oliwy. W kazdym razie wymiana oleju lada dzien, napisze jak cos sie zmieni. Poki co na biezaco sledze temat! Pozdrowienia! |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-01-11 08:58:20
troche cie ostudzę z tym zapałem do 5w40!! ja przy pierwszej wymianie zastosoawłem własnie 5w40 i szybko sie go pozbyłem z silnika, bo własnie przez ten 5w40 zaczeła sie przygoda z szklankami. I wymieniłem go na 10W40, i jest lepiej, ale nie to co przed ta pierwszą wymianą. Opinie sa rózne, wiec jak chcesz zmienic juz ten olej to nie schodz ponizej 10W40 czyli tego co masz zobecnie... |
pi3s BMW Friend Wrocław | 2006-01-11 10:19:15 Ja zalalem 5W50 Mobila syntetyk i wlasnie wtedy sie zaczal koncert... ale klade na to laske, oleju nie wymieniam. Jak zapalam z rana to pozwalam mu pochodzic przez kilka minut (jak skrobie szyby ) i potem delikatnie z pedalem gazu zanim sie nie rozgrzeje i jest ok... przy zapalaniu podzwoni przez 2-3 sek a potem jest tylko przyjemny pomruk silnika. Ostatnio zauwazylem nawet, ze po dluzszej trasie - jak juz sie porzadnie nagrzeje i przedmucha - potrafi rano wogole nie dzwonic.. Moj znajomy mowi ze samochod jest jak organizm -> dobrze traktowany potrafi sam poprawiac swoja kondycje.
Pozdrawiam |
kosmat Radomsko | 2006-01-11 10:53:01 to już teraz nie mam pojęcia szczerze mówiąc Zamotaliście mnie,ale ja nadal myśle nad 15 w 40 Mineralny,bo taki miałem wcześniej i nie było nic słychać? Cjyba wróce na mineralny |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-01-11 12:15:01 Co prawda tez mysle o mineralnym, ale tylko mysle bo nie wymieniłem jeszcze i nie potrafie sie wypowiedziec czy byłaby poprawa.
Jedno wiem napewno, zmiana z 5W40 na 10W40 i odwrotnie prawie nic nie daje. Moze minimalnie z 5W40 na 10W40 jest lepiej- u mnie tak było i to moge polecic... |
