krzyholu Toyota Picnic 2,2TD Swarzędz/k Poznania | 2008-12-06 12:55:43 Witam
Zaczalem ten temat ale troche mnie nie bylo tu Co do Picnicow to wspaniale auta - przedewszystkim niezawodne i tanie w eksploatacji. Co do cen jak widzialem na kilku postach to wcale nie sa takie tanie - tansze niz sharan i alhambra ale to model troche starszy nowszy model picnica to avensis verso i tu cena jest wysoka Nie ma sie co zastanawiac kupujcie picnici tylko w dobrym stanie a te kosztuja Jak by ktos mial jakies pytania co do picnica to prosze na priva : krzyholu@o2.pl PS szukam informacji od urzytkownikow Hondy Pilot - taki japonsko amerykanski czolg - SUV Moze ktos widzila cos na forum na ten temat to mprosze o info Honda Pilot - przesiadam sie z picnica na suva ale zawsze japonskiego |
jasiek2006r zgierz | 2010-11-09 21:24:55 Picnic 2,2td
witam mam problem auto wpada w wibracje przy przyśpieszaniu powyżej 30km/h nie ważne czy jadę 30 czy 60 czy 80 km/h z tym że tylko kiedy przyśpieszam.Pomóżcie dobrzy ludzie |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2010-11-10 01:31:20
Na pierwszy rzut oka to przeguby wewnętrzne Pozdro. |
jasiek2006r zgierz | 2010-11-10 21:28:00 Dzięki Perzan sprawdziłem i mam luz między przegubem a różnicówką w skrzyni i prawdopodobnie to będzie to ta przyczyna i chyba będę musiał wymienic skrzynie tylko nie wiem czy znajdę taką w dobrym stanie bo to są auta dosyc stare chyba że pasowała by od avensa.Pozdro |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2010-11-11 00:27:07 A olej już leci spod półosiek ?
Ja mam dość sporo luzu w miejscu, które opisujesz, a budą mi nie telepie i olej jeszcze nie ucieka. Tam jest wieloklin i to nie powinno raczej walić na boki. Dlatego raczej bym obstawiał same przeguby, a nie skrzynię. Pozdro. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2010-11-25 14:23:26 Parę razy spotkałem się z takim objawem, kiedy umarły łożyska główne dyfra. Ale wtedy było też sporo dodatkowych fajnych odgłosów
Zacząłbym, jak pisze Perzan, od przegubów wewnętrznych, to się najczęściej sypie w skrzyniach S. Dostanie skrzyni nie powinno być zbytnio problematyczne, tylko pasowałoby się kierować jej symbolem z tabliczki znamionowej ( zarówno dawcy, jak i biorcy. Z doświadczenia jednak napiszę, że można tam zasadzić dowolną skrzynię Toyoty serii S lub E, tylko w przypadku E będzie trzeba przerezać przeguby wewnętrzne i poduchę skrzyni. Oczywiście wcześniej trzebaby się też zastanowić, jakie przełożenia chcemy mieć, bo może się okazać, że Picnic będzie łoił ze świateł wszystkie benzyniaki, ale osiągał maksymalnie 130km/h przy 5000 RPM S50 i S55 ( bo takie siedziały w Picnicach 3C-TE ), występowały również w Avensisach Mk1 przed liftem ( 2C-T i 2C-TE ). |
jasiek2006r zgierz | 2010-12-07 22:02:24 Dzięki za porady, znalazlem luz na przegubie wew. prawej półośki jest wyrobiony kielich przegubu i troche kamienie, mam pytanie czy będzie pasowac półośka od awensa? bo do picnika jest problem z dostaniem |
bukol lublin | 2011-02-22 00:07:53 witam. poszukuje pompy wspomagania do picnica 2,2 td rok 98. niestety wszystkie znane mi zrodla(poza serwisem) zawiodly. |
emilski Szczecin | 2011-03-05 19:03:54 Też mam problem z częściami. Potrzebuję czujnik ciśnienia turbiny i rurkę turbiny. Gdzie się zaopatrujecie? Masakra z częściami jest. Jak musiałem wymienić zbiorniczek wyrównawczy przy chłodnicy, to ASO chciało za niego 1000 zł!!!! Na szczęście było allegro, ale tam też nie rozpieszczają z wyborem. |
Dolent13 Lublin | 2012-07-07 09:40:54 Witam mam ogromny problem... w zasadzie pierwszy raz spotykam się z taką usterką... A wygląda to tak że prawa półośka a dokładniej jej wielowypust wypadł z przegubu... na początku Myślałem że to wina przegubu ale po jego demontażu stwierdzam ze jest w pełni sprawny... jak to możliwe że półośka miała taki luz i czy przyczyny mam szuka w odcinku do kielicha i prowadnic czy też dalej do skrzyni ?? zastanawiałem się czy za suwnicami w kielichu nie powinno by sprężyny w każdym bądź razie całości nie rozbierałem bo SZCZERZE Liczę na pomoc... Dziękuję z góry za odpowiedz... |
big210 Toyota Picnic Piątek | 2013-04-21 11:45:00 Witam serdecznie bardzo się ciesze że znalazłem forum gdzie można pogadać z użytkownikami fajnego vana Toyota Picnic.
Zacznie od szczegółów mam trzy problemy i nie mogę sobie poradzić a wolałbym nie prowadzić auta do mechanika. 1-Nie działa wentylator chłodnicy? ( nie szukałem jeszcze przyczyny więc czekam na porady ) 2-Podczas jazdy autostradą przy 140 km/h auto wpada w lekkie wibracje przy mniejszej prędkości nie wibruje. 3-Problem ze wspomaganiem czasami działa jak należy a czasami strasznie ciężko się skręca płyn od wspomagania jest. Prosił bym o porady na forum lub na facebook. https://www.facebook.com/pszamal gdyż tam przebywam najczęściej. dziękuje i pozdrawiam. |
