forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczowclub assistance
Wymina poduszki amortyzatora przedniego - jak?
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2006-04-17 11:09:27
Witam.
Czy da się to zrobić pod domem?
I czy trzeba po tym zrobić geometrie-zbieżność?
2014-09-26 21:43
 2006-04-17 12:39:16
Rozumiem, że chodzi Ci o element nr. =6=.
Tak da się..Pozostaję jedynie sprawa posiadania odpowiednich narzędzi, trochę czasu i odwagi.
Teoretycznie każda ingerencja z zawieszenie na tym etapie powinna się zakończyć kontrolą zbieżności. Osobiście nigdy tego nie robiłem.
Natomiast jak to zrobić.. w końcu trzeba się będzie zmobilizować i to opisać na łamach forum. Cierpliwości.
2017-10-24 21:00
 2006-04-17 13:16:56
musisz się zaopatrzyć w ściągacz sprężyn - to po pierwsze
po drugie - nie odkręcaj końcówek drążków - lepiej odkręcić same drążki od maglownicy - tak jest łatwiej i szybciej, poza tym w 90% przypadków nie stracisz zbieżności.
2015-11-21 22:38
 2006-04-17 13:18:03
Do wymiany poduszki przedniego amortyzatora bedą potrzebne:
- klucz nr. 32 do odkręcenia śruby trzymającą piastę koła razem z przegubem
- ściągacz do sprężyn
- ściągacz do koncówek drążków
Beż tych narzedzi wolał bm sie nie zabierac za wymianę w.w elementu.
Na początku trzeba odkręcić nakretnkę w piascie tą do której bedzie potrzbny klucz nr.32 poluzować koło, podniesć i zabezpieczyć samochód, zdiąć koło.
Zdiąć zacisk hamulca do czego bedzie potrzebny klucz imbusowy nr. 7
Teraz trzeba odkręcić śrube (chyba) o rozmiarze 19 która trzyma końcówkę drążka razem z mcphersonem. Zakładamy sciągacz i wyciągamy końcówkę.
Następnym etapem będzie (można ten etap zrobić na dwa sposoby)
- odkręcenie trzech śrób trzymających sworzeń wachacza razem z wachaczem - przydają się do tego 2 klucze nr. 17
Teraz wypadało by poluzować 2 nakretku na klucz 13 które własnie trzymają poduszkę z nadwoziem (z kielichem)
Trzeba teraz rozłączyć mcphersona z przegubem i wachaczem wszystko mamy już odkrecone i wystarczy pociągnąć do siebie, tylko trzeba uważac żeby nie wyciągnąć przegubu z tego dzbanka w skrzyni, jesli by sie go przypadkowo wyciągneło trzeba go bedzie włożyć.
Jesli jest już zwrotnica czy mcpherson rozczepiony odkrecamy wczysniej wymienione 2 śruby.
Jak cała kolumna mcphersona jest juz poza samochodem na spreżyne trzeba założyć sciągacze i skręcić troche spręzyne, gdy mamy to zrobione zabieramy sie do zdiecia poduszki, aby to zrobić trzeba odkręcić śrube nr.19 w poduszce, skreca ona ją z amortyzatorem. Jak wczesniej napisałem trzeba ściśnąć sprężyne jesli prubowało by sie to odkrecic bez uprzedniego zabezpeczenia spreżyny poduszka z zajebistą siłą wystrzeli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Teraz zakładamy nową poduszke i wszystko składamy w odpowiedniej kolejnosci.
Czynnosc moze sie wydawać troche trudna ale w rzeczywistosci nie powinna stwarzać zadnych problemów. Wymiana zajmuje ok 1h.
Wiktor
2012-01-20 17:12
 2006-04-17 22:33:47
Wielkie dzięki za pomoc i opis.
Pozdrawiam.
2014-09-26 21:43
 2006-04-19 21:39:58
klucz do odkrecenia piasty koła to 32 jak napisał kolega ponizej lub 30' tak jak u mnie i wielu innych osób-zaznaczam ze musi to by klucz nasadowy z głebokim"gwintem"
jakis tydzien temu byl post na forum na ten temat i załączyłem nawet zdjecia
2016-02-05 13:30
 2006-04-19 21:41:43
jesli ktos niema sciagacza do sprezyn to mozna zastosowac okolo czterech opasek blaszanych-takich skręcanych i jakąś wkretakrke akumulatorową do tego bo inaczej to sie nakrecisz
2016-02-05 13:30
 2006-04-19 21:55:19
Dzięki za żywy odzew, ale wymiana w małym, ale skutecznym serwisie za 35zł była nie do pobicia - same koszty narzędzi....
Ale, jako że temat konkretnie opisany przez Wiktor_-a to może do porad?
2014-09-26 21:43
 2006-04-20 08:41:37
2006-04-19 21:55:19, Origami pisze:
No tak - za 35 zeta nie warto się tak męczyć
Ale mam pytanie w temacie - czy ta część z rysunku pt. "14", czyli tzw. uszczelka dolna sprężyny to dolna podkładka pod sprężyny w McPhersonie ?
Pytam, bo w moich McPhersonach takich uszczelek-podkładek pod sprężynami nie ma
Zadałem już to pytanie w temacie - " Zawieszenie Wymieniać całe?????", ale tam pozostało bez odzewu, więc może tutaj się czegoś dowiem
Przeglądałem wszystkie dostępne mi źródła w tym temacie i na każdym rysunku kolumna McPhersona Espero ma namalowaną taką uszczelo-podkładkę pod sprężyną - ale jak jest u Was ?
2017-08-30 21:40
 2006-04-20 13:28:48
u kazdego ta pładka powinna być u mnie jedna wypadła, a dróga była przeparciała więc wymieniłem obydwie,
2012-01-20 17:12
 2006-04-20 14:34:40
2006-04-20 13:28:48, Wiktor_ pisze:
Wiktor - dzięki za info
Muszę uzupełnić te braki
2017-08-30 21:40
 2006-04-20 20:35:34
2006-04-17 13:18:03, Wiktor_ pisze:
Następnym etapem będzie (można ten etap zrobić na dwa sposoby) - odkręcenie trzech śrób trzymających sworzeń wachacza razem z wachaczem
niestety te sroby sa tylko jesli sworzen zwrotnicy byl juz wymieniany - jesli jest oryginalny (jak np u mnie) to sa tam nity i wtedy trzeba wycisnac go sciagaczem albo odkrecac caly wahacz od nadwozia co tez jez ciezkie .
[ wiadomość edytowana przez: Zzzz dnia 2006-04-20 20:38:12 ]
2013-05-20 20:33
