pteris Espero 1.5 DOHC + LPG Kraków | 2003-04-24 20:55:57 jeszcze jedno pytanie
ile wynosi czy też powinno wynosić bazowe wyprzedzenie kąta zapłonu dla E. 1.5 DOHC ??? |
czedu Espero 1,8 CD Pyskowice | 2003-04-24 22:52:21 Z instrukcji:
BTDC(stopnie/obr./min) 10stopni/800+-50 pozdr Czedu |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-04-24 23:46:34 A może by tak właściciele 1,5 potwierdzili czy to u Was też tak dobrze działa jak w 1,8 i 2,0 czy też Wasze hitechy nie poddają się tak prymitywnemu tuningowi..?? |
ziaja Espero 1.5 DOHC16V + ... Piekary Śląskie | 2003-04-25 00:25:30 Czuje tu pewna pogarde - jak sprawdze to napisze - może zadziała nawet lepiej niż na prymitywne SOHC |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-04-25 02:08:41 Pisalem juz kiedys, ze dziala. |
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2003-10-15 17:04:10 Cześć chciałem zapytac czy to normalne.
Przestawiłem zapłon czyli to cale urządzonko do przodu o jakies 2-3 mm. I teraz z tego co zauwazylem przy wiekszych obrotach lepiej ale przy 1500-2000 strasznie szarpie tak jak by czkawka czy cos takiego. CO WY NA TO zostawic to czy cos zmienic Przypomniam mam 1,5 + gaz Raff |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-10-15 18:39:09 Raffi - na mój gust to opóźniłeś zapłon...
W przypadku gazu powinien by on lekko przyspieszony w stosunku do benzin... Chyba... |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-10-15 19:18:07 Powinno byc odwrotnie - skutki/obroty.
Przekrecasz w strone kabiny Pozdro. |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-10-15 20:03:21 ja mam obecnie 14 stopni zamiast bazowych 10 i powiem ze szczała jest niezła.!!!! poprawił się szczególnie dół (okolice 2000 obr.) ale umnie jest motor 2.0 wiec troche inaczje |
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2003-10-15 23:25:00 Przekręcam w strone kabiny zresza próbowałem w jedną i drugą do pomocy miałem scaner daewoo ale z niego to marny pożytek bo ciągle spadał na 5-7 stopni przesuwając w strone przodu to po dadaniu gazu kat zaplonu przy 1000obr/min bylo okolo 9 pozniej powracal do ok 6 a przy przesunieciu w strne kabiny to przy 1000obr utrzymywal sie 13-14 po czym przy 850 spadał i to roznie 5-12 chyba za bardzo czuły jest ten skaner w pozycji orginalnej zachowuje sie podobnie ).
A to szarpanie to jest czasami i zauważyłem ze przy ok 1500-2000 np po skrecie redukcja na 2-ke a on skacze ?? niewiem co o tym myslec może mój esperak jest inny musze jeszcze spróbować podłaćzyć go do zwykłego komputera i użyc tego programiku do analizy ale ostatnio czasu brak Pozdrawiam Raffsa |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-10-16 20:52:31 Komputer nie ustawia zapłonu bo nie mamy czujnika stukowego spalania. komputer dobiera jedynie mapy zapłonu w odniesieniu do obrotów o obciążenia, kąt bazowy jest punktem odniesienia który ma wpływ na momement zapłonu!
Poza tym sami wiecie że Espero ma możliwość zmiany map zapłonu z benzynki 95 na 98 poprzez zworke na komputerze, a to właśnie dlatego że nie mamy czujnika spalania stukowego. PS. Zapłon mierzy sie jedynie na wolnych obrotach bo na wyższych zapłon jest przyspieszany.... |
