Anonymous Niezarejestrowany | 2003-05-07 16:10:22 jesli jezdzisz na gazie, a powietrze wlatuje wprost do rury, to wrecz pogarsza sprawe...gasnie silnik na wolnych obrotach, mulasto jedzie... |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-05-07 23:42:45 Jak jest gaz to nie może być dolotu "na siłę"poprostu silnik musi zasysac tyle ile potrzebuje powietrza.Taki dolot z tego co pamiętam to ma Adasco,tylko właśnie zrobiony w taki sposób że powietrze zizmnie wtłaczane nie jest tylko zasysane w odpowiedniej ilości.
Sorki za mało składną wypowiedz,ale już"zmęczony"jestem jak cośto jutro poprawie. Pzdr Grzesiek |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-05-08 00:39:38 na gazie napewno nie będie chciało auto z takim wlotem jeździć bo wymuszony wlot powoduje zdmuchwanie gazu a na samum powietrzu niestety się nie jeżdzi ale na benzynce jest ok leprza dynamika- lepiej przyspiesza i w ogóle. |
PySIEK4 POLONEZ 1.6 GLI Sokółka | 2004-01-21 21:21:40 Siema.To powiedzcie konkretniej jak to zrobic.Czy wystarczy tylko przedłużyć rure od filtra gdzieś to grila czy jak?? |
Dragu Łada Samara Stalowa Wola | 2004-01-21 22:08:18 po krótce. 1 litr powietrza (przykładoawo) o temp. 20o ma większą gęstość niż 1 litr powietrza o wyższej temp. Czyli w zimniejszym powietrzu znajduje się o wiele wiecej cząsteczek tlenu. Im więcej cząsteczek tlenu tym więcej silnik jest w stanie spalić paliwa (zarówno w sensie jakości spalania jak i ilości tego paliwa), im więcej spali tym więkasza jego moc. na tej zasadzie działa również intercooler (chłodnica powietrza). w telegraficznym skrócie tak to wygląda. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-01-21 22:13:33 tak, ja mam po prostu na wlo6t filtra (te faje) zalozona rure papierzana i skierowana w tyl... opiera sie gdzies pofd bezpicznikami to na gaz.
a na wache... zrob z konca rory elipse i miedzy reflektorem a chlodnica szukaj owalnej dziury. I tam wsadz rure na chama, tylko jej nie rozwal. Do tego potrzeba min. 80 cm., do gazu styknie i 40. |
PySIEK4 POLONEZ 1.6 GLI Sokółka | 2004-01-21 22:32:00 Ok dzięki.Jak zrobi sie cieplej to to zastosuje.NIestety nie mam jeszcze gazu ale już jest w planach.
Własnie sie dowiedziałem że zeby rura była jeszcze wydajniejsza i żeby powietrze było zimniejsze to najlepiej ja odizolować od ciepłej komory silnika taśma PATEX lub jakąś zastępczą a pod to dac jeszcze wartwe pazłotka np.do pakowania kanapek |
PySIEK4 POLONEZ 1.6 GLI Sokółka | 2004-01-22 07:49:17 DRAGU Jaki ty masz tam silnik i jakie z tłu kapcie??bo chyba nei standartowe |
Dragu Łada Samara Stalowa Wola | 2004-01-22 11:34:55 bedzie małe OT ale skoro pytają to odpowiadam jeśli Ci chodzi o moją ikonkę to jest to niespełniona (może kiedyś ) wizja mojej samary a'la HOT ROD większe foto w profilu. A narazie 1.3 trochę doprężone i lepiej spasowane niż seria jeszcze nie wiem jak bryka bo czekam na lakiernika aż mi ją pomaluje, a czekam już zdecydowanie za długo. |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-22 14:15:25 to sie nazywa fachowo doładowanie dynamiczne. Wykorzystywane jest nadciśnenie z przedniej części nadwozia wywołane ruchem pojazdu. Aby to działało na LPG trzeba zrobić kompensację - czyli doprowadzić to zwiększone ciśnienie do drugiej strony membrany. Mam tak u siebie. jeśli znajde czas to wpadne do was na spocik w wawie (bo wydaje mi sie że jest coś takiego w ten weekend) ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-01-22 14:22:25 a moglbys to opisac dokladniej i szerzej???
jak to zrobiles??? |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-23 19:33:23 Puszka filtra z modelu MR86 (w kazdym poldku od 1986 do 1993) - ta z krótkim wlotem skierowanym na lewy reflektor. Wywalony termostat powietrza, zmieniony kształt wlotu do puszki z kwadratowego na okrągły. Włozyłem we wlot obciętą rurę kanalizacyjną 75mm z obciętą najgrubszą częscia (chodzi o ten sam pierścień z uszczelka wewnatrz) Rura wklejona glue-gunem do puszki. Na rurę kanal. założona rura SPIRO - aluminowa. Końcówka skierowana za atrapę (akurat w poldku przy małej chłodnicy jest tam idealne miejsce na wyprowadzenie)
Ważna rzecz przy LPG - kompensacja. Połaczenie "wolnej" strony membrany z wlotem do rury ssącej (za atrapa) idea jest taka aby ciśnienie we wlocie rury ss i w rurce kompensacyjnej było takie same - wtedy gaz bedzie wogóle działał. Zbytniej zmiany osiagów na zauważyłem. Ale jestem pewny że silnik dostaje zimne powietrze i to w sporych ilosciach. (puszka jest lodowata ) ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Lewar SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Gdańsk | 2004-01-23 21:30:46 za zimna tez nie moze byc... temperatiura pow. optymalnie powinna zawierac sie w pewnym konkretnym przedzile temp. tearz dokl nie podam ale to nie jest tak prosto ze im zimniej tym lepiej.
pozdr LEWAR |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-01-23 22:38:07 Za zimne w ładzie raczej nigdy nie będzie, bo i kolektor w serii jest podgrzewany, kanały dolotowe są blisko wydechu i głowica oddaje ciepło mieszance. Chcąc trochę ochłodzić mieszankę można zaślepić otwory w głowicy którymi płynie płyn chłodniczy grzejący kolektor, może się jednak okazać , ze to wcale nie pomaga, bo wydech jest tak rozgrzany , ze temperatura kolektora dolotowego jest jeszcze wyższa. Z takim zaślepieniem przydaje się jednak wykonać jakies dodatkowe otwory wentylacyjne w masce, albo chociaż nawiew między kolektory.
Ja mam własnoręcznie zaślepione podgrzewanie kolektora i poprawia mi to znacznie samopoczucie próbowałem odizolować taśmą azbestową wydech od dolotu , ale poniosłem sromotną porażkę...Strasznie nabrudziłem!!! [ wiadomość edytowana przez: Grzegorz2107 dnia 2004-01-23 22:39:24 ] |
Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2004-01-23 23:27:33 OT ale nie wiedzialem gdzie to napisac a nie chcialem tworzyc nowego watku, a wiec: Ile moze miec wezyk idacy od silnika do nagrzewnicy,krotki odcinek, chodzi o przewod w ktory plynie plyn chlodniczy??Jutro wymieniam i wolalbym wiedziec.Bo jak na razie to Lada stoi pod domem w malej kaluzy, bo przewod ten mi pekl.
[ wiadomość edytowana przez: Franc dnia 2004-01-23 23:28:30 ] |
