Zawieszenie do 127
siemka
wie ktos moze z czego podpasują przednie amory do 127 MKI ??
moje są juz na wykonczeniu i zaniedługo bedzie wymiana i niewiem z czego to podpasowac
jak te stare są szczelne i w dobrym stanie, to utwardź je
Poszukaj orginałów do 127....
Jak nie to,ja przymierzałem amorki z seata ibizy-tej kanciatej wersji,z przełomu 80-90 lat...Całe zawieszenie to w 90% fiat 127.Tylne amorki pasuja idealnie(bo mam teraz je u siebie),z przodu z tego co zauwazyłem roznica jest w:
-górnej poduszcze...Poprostu jest inna poducha,i trzeba przykrecic z siódemki.
-roznica jest takze w osadzeniu sprezyny na amorku....Ale nie wiem czy da sie to obejsc.Bo sam z tym nie kombinowałem....Dole mocowanie takie jak w siódemce,długosc tak samo...
Plus taki,ze za dosc smieszne pieniadze mozna dorwac gazowy komplecik...
Orginaly z Cofaba kosztuja 150zl szt. , podpasic mozna z Zastawy ( jest ciut wyzszy i ma wyzej polke na sprezyne ) jezeli chcesz rzezbic to mozna podpasic z cc-sc , sa tanie np Monroly olejowe 80-90zl lub gazowka nieco drozsza.Mozna tez podpasic np wklady z kadett/nexsja.Jezeli masz mozliwosc wykonania czegos takiego we wlasnym zakresie to moze jest sens bawic sie w to , natomiast jezeli musialbys to dac to do zrobienia to lepiej zostac przy oryginalach lub pokombinowac z amorami z Zastawy(moge zalatwic takie cale Mcpersony )
witam macie jakies dokladniejsze opisy o przerobieniu zawieszenia podwyzszeniu i poszerzeniu 128-ki i podniesieniu mocy silnika bede wdzieczny za pomoc
2006-09-23 15:30:24, pablo098 pisze:
a po co chcesz podnieść zawias seryjnie i tak jest wysoko
witam. mam pytanie co moze byc przyczyna ... gdy podczas pezrspieszania auto prowadzi sie prosto a jak sciagne noge z gazu przuca na bok:/
Najprosciej bedzie podjechac na stacje diagnostyczna i tam ci powiedza dokladnie co masz zepsute , koszt to ok 20zl.
Przyczyna moze byc :
- zurzyta guma stabilizatora ( miejce w ktorym stabilizator jest
mocowany do nadwozia)
-zurzyte gumy w miejscu polaczenia stabilizator - wahacz
-zurzyty sinenblok wahacza
-przegnite mocowanie stabilizatora
Litosci. zuŻyty! Przez Ż!
Przepraszam
Jak amortyzatory nie trzymają to efekt też podobny... ale zwykle jest to mocowanie stabilizatora z prawej strony
Prosze o potwierdzenei lub zdementowanie:
Czy amorek tylny od 127 i od 128 są takie same? Chodzi mi o mocowanie czopa piasty. Czy otwory są wywiercone tak samo? Bo coś mi sie kiedyś obiło że 7 na amorku z 8 trzyma spory negatyw.
2009-05-29 13:13:37, OLO pisze:
Prosze o potwierdzenei lub zdementowanie: Czy amorek tylny od 127 i od 128 są takie same? Chodzi mi o mocowanie czopa piasty. Czy otwory są wywiercone tak samo? Bo coś mi sie kiedyś obiło że 7 na amorku z 8 trzyma spory negatyw.
odwrotnie - fiat 128/zastava trzyma na amorku od 127 wielki negatyw.
tak to dziwniej est że azmorek od 127/128/ritmo mają inaczej górny otworek do mocowania piasty
Czyli po przeróbce górnego otworu będzie pasować?
2009-06-01 12:18:19, OLO pisze:
tak - wystarczy podpiłować i skręcić na podkładkach i je przyspawać jak kąty będą ok
Tak właśnie zrobię!
Mam pytanie. Czy ktos wie ile i jakim olejem zalac przednie amortyzatory od 127 ?
Ciekawe. Możliwe żę też to bede musiał zrobić. Kiedyś było costakiego jak olej do amortyzatorów. Pewnie do pełna.
2009-07-08 14:29:13, KomaNcz pisze:
Ja zalewałem silnikowym 10w40 - miekkie są jak chcesz beton to lej hipol z motodoktorem 1:3
a ile to około 0,2-0,3 jak zalejesz to nie do pełna tylko tak 3cm poniżej szczytu
[ wiadomość edytowana przez: rosck dnia 2009-07-10 00:57:51 ]
Juz zamowilem 2l jakies specjalnego do amorow. Zobaczymy co to. Przy okazji znalazlem 2x nierozbieralny i jeden rozbieralny do 128/Zastava.
[ wiadomość edytowana przez: KomaNcz dnia 2009-07-10 18:54:44 ]
