forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczowclub assistance
JAK SPRAWDZIC MIERNIKIEM CZY DOBRY AKUMULATOR
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2006-10-15 23:43:13
WITAM JAK SIE SPRAWDZA MIERNIKIEM KIEDY JEST ROZLADOWANY AKUMULATOR:
ILE POWINIEN MIEC VOLT
1.JAK AUTO STOI Z 15 GODZIN ILE POWINIEN MIEC VOLT NIE PRZY WŁACCZONYM SILNIKU(SŁYSZALEM ZE JAK PONIZEJ 12,5V TO TRZEBA WYMIENIC)
2.JAK WLACZE SWIATLA RADIO DODAM TROCHE GAZU ILE POWINIEN MIEC VOLT (SLYSZALEM ZE JAK MINIEJ NIZ 14.04V TO DO WYMIANY)
JAK TO JEST??
I JESCZE JEDNO PYTANIE JAK KUPIE NOWY AKUMULATOR TO ILE POWINIEN MIEC VOLT ABYM MIAL PEWNOSC CZY JEST DOBRY
 2006-10-15 23:53:25
Nie pisz duzymi literami jak aku ma niej niz 12,3 to wymaga ladowania, przy odpalonym silniku powinno byc 13,9-14,8
2008-04-20 09:27
 2006-10-15 23:54:15
2006-10-15 23:43:13, piotrmayday pisze:
WITAM JAK SIE SPRAWDZA MIERNIKIEM KIEDY JEST ROZLADOWANY AKUMULATOR: ILE POWINIEN MIEC VOLT 1.JAK AUTO STOI Z 15 GODZIN ILE POWINIEN MIEC VOLT NIE PRZY WŁACCZONYM SILNIKU(SŁYSZALEM ZE JAK PONIZEJ 12,5V TO TRZEBA WYMIENIC) 2.JAK WLACZE SWIATLA RADIO DODAM TROCHE GAZU ILE POWINIEN MIEC VOLT (SLYSZALEM ZE JAK MINIEJ NIZ 14.04V TO DO WYMIANY) JAK TO JEST?? I JESCZE JEDNO PYTANIE JAK KUPIE NOWY AKUMULATOR TO ILE POWINIEN MIEC VOLT ABYM MIAL PEWNOSC CZY JEST DOBRY
Witaj,
Po pierwsze: nie pisz z wlaczonym caps lockiem.
A teraz odpowiedzi:
1. ok 12,6 V - bywa roznie w zaleznosci od aku, napiecia ladowania i poboru pradu w wylaczonym aucie.
2. nie mniej niz 13,9V, ale tu tez bywa roznie. Niektorzy maja 13,5V i tak zyja Sa akumulatory, ktorych producenci podaja 13,9V jako najmniejsze dopuszczalne napiecie ladowania - jesli sprawdza, ze jest mniej nie uznaja gwarancji.
3. Samo napiecie nie powie czy aku jest OK. Z doswiadczenia radze kupowac w sklepach zajmujacych sie ta branza a nie w markecie.
2011-05-30 11:49
 2006-10-15 23:55:24
sorry za duze litery zapomniałem sie
 2006-10-15 23:57:50
panowie, napiecie to nie wszystko, na "sucho" mozesz miec 13v nawet, a podepniesz zarowke 60w i ci napiecie spadnie na 8V............tz rezystancja wewnetrzna sie liczy, ja zwrocilbym uwage na napiecie ladowania, pobor pradu przy wylaczonym zaplonie i oczywiscie na gestosc elektrolitu
2011-06-12 23:54
 2006-10-16 00:12:46
Mam problem nastepujacy.
Posiadam Escorcika 1.6D
Odpalam silnik mierze ladowanie ma 13,7V
Dodaje gazu ma 13,7V
Niezalaznie od obciazenia i wielkosci obrotow ma ~13,7V
To raczej nie jest normalne. Co moze byc przyczyna tego ?
 2006-10-16 09:01:55
Miernikiem można by sprawdić pośrednio kondycję akumulatora w ten sposób podłączyć miernik pod akumulator,patrząc na miernik kręcic rozrusznikiem i sprawdzić jak spada napięcie,dokładniejszy pomiar polecałbym podjechać do elektryka lub do firmy zajmującej się sprzedażą akumulatorów i sprawdzić akumulator rezystorem,to że miernik podaje 13,9V to nie jest tak ważne jak amperaż ładowania,pozdrawiam
2007-03-01 13:42
