klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-19 18:49:44 1. przerywacz
2. regulator odśrodkowy 3.regulator podciśnieniow Posprawdzaj to wszystko. Być może, żę napęd aparatu masz uszkodzony. |
Bartek-Lodz SYMPATYCZNY GOŚĆ 2xLancia Kappa 3.0 V ... Łódź | 2003-05-19 19:06:30 To ja też dodam swoje trzy grosze.
Na początek sprawdź oczywiście aparat czy jest wszytko z nim ok. Jeżeli wszytko jest ok. to sprzwdź ładowanie, pamiętaj ża jak padnie regulator albo alternator to obroty rosną o około 150-350 obr./min. jeżeli okaże się że to nie jest wina alternatora to sprawdź przepustnice od ssania, może się zacinać, i na konie zostanie ci sprawdzić wałek rosrządu dźwigineki i zawory. Nic więcej nie wymyśle. Powodzenia i daj znać jak ustaisz co jest. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-05-20 23:10:32 ja dzisiaj mialem jeszcze taki przypadek ze w aparacie zaplonowym facetowi ruszala sie na wszystkie strony plytka przerywacza (podstawa) Tez moze byc |
jurass Lada 2107 gdansk | 2003-05-20 23:12:22 to bylem ja , sorki |
