Filmik Polonezy Fiaty i inne - Strona 3
eFeSOwiec dokładnie to ten artykuł ja tez posiałem gdzis ta gazetke chyba komus porzyczyłem
jak dobrze pamietam to N-ka miala około 170KM a gr A 190 pare
co do tablic to pewnie sa tablice probne (ale one były chyba czerwone)
albo zwykle tylko zarejestrowane dla FSO (kiedys tylko samochody firmowe mialy na koncu literke)
[ wiadomość edytowana przez: jozekrj dnia 2007-01-06 20:56:16 ]
2007-01-06 20:52:28, jozekrj pisze:
kiedys tylko samochody firmowe mialy na koncu literke) [ wiadomość edytowana przez: jozekrj dnia 2007-01-06 20:56:16 ]
Dokładnie były to samochody należące do podmiotów "państwowych"
Tekst znaleziony gdzieś w sieci
oto garsc informacji o polonezie turbo :
...Silnik PN 1500 Turbo grup A i N opracowano na bazie silnika PN 1500 AA. Opracowana koncepcja zmniejsza do minimum liczbę zmian zarówno montażowych, jak i w elementach różnicowych. Umożliwia to montaż układu doładowującego do tego silnika w dotychczasowej wersji. Kadłub i układ korbowy silnika pozostawiono bez zmian. W silniku PN 1500 Turbo grupy A z uwagi na konieczność zmiany stopnia sprężania i zwiększenia trwałości uszczelek pod głowicę wprowadzono korektę kształtu denka tłoka oraz specjalne uszczelki firmy Goetze. W głowicy silnika grupy A powiększono i wypolerowano kanały dolotowe i wylotowe. Powiększono o 2 mm średnicę grzybków zaworowych. Zmieniono parametry rozrządu. W silniku PN 1500 Turbo gr. N te elementy pozostawiono, jak w silniku bazowym 1500 bez zmian. Ciśnienie doładowania wynosi 0,09 MPa (w silnikach grupy N-0,07 MPa), a stopień sprężania 8,5. Moc maksymalna sięga 140 kW przy 7000 obr/min (78 kW przy 6000 obr/min dla grupy N), zaś maksymalny moment obrotowy - 240 Nm przy 3200 obr/min (180 Nm przy identycznych obrotach - silnika grupy N).
Napęd z silnika przenoszony jest przez sprzęgło, skrzynię biegów, wał napędowy i tylny most. W samochodach grupy N układ przeniesienia napędu nie ulega zmianie, natomiast w pojazdach grupy A ze względu na wielkość momentu mocy silnika i ciężkie warunki pracy konieczne było zastosowanie sprzęgła z tarczą metalową firmy Sachs oraz kłowej niesynchronizowanej skrzyni biegów o przełożeniach
I - 2,710, II - 1,948, III - 1,538, IV - 1,233, V - 1, wst. - 2,31.
W zależności od charakteru imprezy przewidziano różne przełożenia przekładni głównej: 3,9; 4,1; 4,3; 4,55 oraz częściowe 20, 35% lub 60% blokowanie mechanizmu różnicowego. Dla zwiększenia stabilności, szczególnie na szybkich rajdach asfaltowych, przewiduje się zwiększenie rozstawu kół za pomocą opracowanych w DBS OBRSO tarcz pośrednich.
W zawieszeniu sprężyny mają twardszą charakterystykę, a w zależności od imprezy różną wysokość. W miejsce seryjnych, stosuje się amortyzatory gazowe firmy Bilstein o twardszej charakterystyce i dużej trwałości. W zawieszeniu tylnym samochodów grupy A dla obniżenia środka ciężkości umieszcza się niżej wspornik resorów. Resory pochodzą z FSO 125p wersji kombi, a dla zwiększenia stabilności poprzecznej zastosowano drążek Panharda
Masa własna Poloneza 1,5 Turbo grupy A wynosi 900 kg, grupy N - 1160 kg
Prędkość maksymalna samochodu grupy A wynosi 220 km/h a przyspieszenie od O do 100 km/h - 8,5 sęk., Grupy N odpowiednio - 180 km/h i 11 sęk. Dzięki zmianom w zawieszeniu pochylenie na zakrętach jest niewyczuwalne...
Wsytkie dane pochadza (jak rowniez sam tekst) z Auto Techniki motoryzacyjnej 3/90
Autorami opracowania są
mgr inż. Jacek Bartoś !!!!!!!!!!!!!!1
mgr inż. Witold Michta
Silnik PN 1 500 Turbo grupy A i N opracowano na bazie silnika PN 1500 AA. Opracowana koncepcja zmniejsza do minimum liczbę zmian zarówno montażowych, jak i w elementach różnicowych Umożliwia to montaż układu doładowującego do tego silnika w dotychczasowej wersji kadłub i układ korbowy silnika pozostawiono bez zmian. W silniku PN 1500 Turbo grupy A z uwagi na konieczność zmiany stopnia sprężania i zwiększenia trwałości uszczelek ,głowicę wprowadzono korektę kształtu denka tłoka oraz specjalne uszczelki firmy Goetze. W głowicy silnika grupy A powiększono i wypolerowano kanały dolotowe i wylotowe, powiększono o 2 mm średnicę grzybków zaworowych, zmieniono parametry rozrządu. W silniku PN 1500 Turbo gr. N te elementy pozostawiono, jak w silniku bazowym 1500, bez zmian. Ciśnienie doładowania wynosi 0,09 MPa (w silnikach grupy N-0,07 MPa), a stopień sprężania 8,5. Moc maksymalna sięga 140 kW przy 7000 Obr/min (78 kW przy 6000 obr/min dla grupy N), zaś maksymalny moment obrotowy 240 Nm przy 3200 obr/min (180 Nm przy identycznych obrotach silnika grupy N),
W układ smarowania silników PN 1500 Turbo grup A i N włączono układ smarowania turbosprężarki. Olej do jej smarowania w obu wersjach doprowadzono z głównej magistrali o olejowej, dzięki prostemu łącznikowi. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpływu oleju z turbosprężarki w misce olejowej powyżej lustra oleju wykonano dodatkowe wejście.
Ponieważ samochód w grupie A porusza się przeważnie w trudnych warunkach drogowych, po bezdrożach, konieczne było zabezpieczenie przed uszkodzeniem zarówno miski olejowej, jak i pompy oleju. Zapewnia to opracowana w Dziale Badań Specjalnych OBRSO obniżona pompa oleju, płytsza miska oleju i płyta osłaniająca.
W układzie chłodzenia silników grupy A wprowadzono dwie zasadnicze zmiany -wzmocnienie konstrukcji chłodnicy oraz, w zależności od pogody i charakteru imprezy, termostaty o różnych charakterystykach. W wersji tej pompa układu chłodzenia i alternator, w celu zwiększenia trwałości i pewności, napędzane są paskiem zębatym. Istotne różnice silnika w obu wersjach dotyczą układu zasilania, ponieważ gaźnik znajduje się w strefie nadciśnienia, wartość ciśnienia paliwa powinna zmieniać się zgodnie z funkcją:
Pp + Pd + 0,3
gdzie:
Po - ciśnienie paliwa
Pd - ciśnienie doładowania
0,3 - założone stałe nadciśnienie MPa
Zapewnia to opracowany w Dziale Badań Specjalnych OBRSO zawór różnicowy. Jak wynika z powyższej formuły konieczne jest zastosowanie pompy paliwa o wyższym ciśnieniu (zależnym od założonego ciśnienia doładowania). W silniku PN 1500 Turbo grupy A zastosowano elektryczną pompę paliwa o ciśnieniu 0,25 MPa. Silnik grupy N wyposażony jest, tak jak silnik PN 1500, w pompę mechaniczną o podwyższonym do 0,1 MPa ciśnieniu tłoczenia (rys. 3). Ponieważ dwu gardzielowy gaźnik 34DCMPT FOS Łódź, jak już wcześniej wspomniano, znajduje się w strefie nadciśnienia, konieczne było jego uszczelnienie. Prace regulacyjne przeprowadzono we współpracy z FOS Łódź. W silnikach samochodowych grupy A z uwagi na bezpieczeństwo zbiornik paliwa (umieszczono we wnęce koła zapasowego, układ dolotowy powietrza rozszerzonego o sprężarkę (z zespołu turbosprężarkowego), chłodnicę powietrza (dla zwiększenia sprawności) oraz kształtowe przewody powietrza). Silnik w grupie A wyposażony jest w dodatkowy powietrzny zawór bezpieczeństwa. zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia doładowania ponad założoną wartość w razie awarii zaworu upustowego spalin.
W układ wylotowy włączono turbosprężarkę produkcji WSK-PZL Rzeszów o symbolu B3G 198K. Prace związano z doborem turbosprężarki przeprowadzono we współpracy z OBR WSK-PZL Rzeszów. Prawidłowe położenie turbosprężarki i mocowanie zapewnia nowy kolektor. Ponieważ dotychczas produkowane w WSK-PZL Rzeszów turbosprężarki nie mają zaworów regulujących ciśnienie doładowania, w początkowym okresie prac konieczne było wykonanie integralnego zaworu upustowego spalin. Dzięki życzliwości pracowników OBR WSK-PZL Rzeszów udało się uzyskać do badań prototypową turbosprężarką z nowego mniejszego typoszeregu z wbudowanym zaworem upustowym. Ta turbosprężarka o nowoczesnej konstrukcji pozwala na dalsze obniżenie jej położenia, dzięki eliminacji integralnego zaworu upustowego W Dziale
Badań Specjalnych OBRSO wykonano już model nowego kolektora wylotowego przeznaczonego do tego nowego typoszeregu turbosprężarek W silnikach samochodów grupy N w dalszej części układu wylotowego, w odniesieniu do samochodu FSO Polonez 1500, zmianie uległa tytko rura podwójna: w grupie A dla poprawienia charakterystyki układu rura wylotowa ma na cale] długości średnicę 60 mm Napęd z silnika przenoszony jest przez sprzęgło, skrzynię biegów, wal napędowy i tylny most, W samochodach grupy N układ przeniesienia napędu nie ulega zmianie, natomiast w pojazdach grupy A ze względu na wielkość momentu mocy silnika i ciężkie warunki pracy konieczne było zastosowanie sprzęgła z tarczą metalową firmy Sachs ora; kłowej) niezsynchronizowanej skrzyni biegów o przełożeniach l — 2.710.11—1,948, III — 1.538. IV — 1,233. V — 1, wst. — 2,31. W zależności od charakteru imprezy przewidziano różne przełożenia przekładni głównej: 3,9, 4,1;4,3; 4.55 oraz częściowe 20, 35% lub 60%blokowanie mechanizmu różnicowego. DIa zwiększenia stabilności szczególnie na szybkich rajdach asfaltowych, przewiduje się zwiększenie rozstawu kół za pomocą opracowanych w DBS OBRSO tarcz pośrednich.
Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy
W pojazdach grupy A i N, podobnie jak w dotychczasowej wersji samochodu FSO Polonez 1500. zasadniczymi elementami zawieszenia przedniego są wahacze górny i dolny, zwrotnica, drążek reakcyjny. stabilizator, amortyzator, sprężyna i poprzeczka, a w zawieszeniu kół tylnych resory, wsporniki. drążki reakcyjne i amortyzatory. W samochodach grupy A wszystkie te elementy podlegają selekc] i Wahacze górny i dolny są wzmacniane poprzez zamknięcie otwartych przekrojów Wahacz dolny mocowany jest na łożysku wahliwym Sprężyny mają twardszą charakterystykę, a w zależności od imprezy rożną wysokość W miejsce seryjnych, stosuje się amortyzatory gazowe firmy Bilstein o twardszej charakterystyce l dużej trwałości. W zawieszeniu tylnym samochodów grupy A dla obniżenia środka ciężkości umieszcza się niżej wspornik resorów Resory pochodzą z FSO l 125p wersji
kombi, a dla zwiększenia stabilności poprzecznej zastosowano drążek Panharda, Opisane wyżej zmiany konstrukcyjne w zawieszeniu samochodów grupy A zapewniają eliminację wszystkich luzów, zwiększają sztywność zawieszenia, ,,zwartość" samochodu, dzięki czemu prowadzenie samochodu może być znacznie precyzyjniejsze, W układzie hamulcowym samochodów grupy A zastosowano dwie równoległe pompy hamulcowe. Dla zwiększenia n id precyzji i siły sterowania pompą hamulcową wyeliminowano urządzenie wspomagające oraz zwiększono sztywność całej konstrukcji. Koła przednie w samochodzie grupy A wyposażono w tarcze wentylowane z zaciskami O większej powierzchni tłoczków. Jest to szczególnie ważne w sporcie samochodowym; opóźnienia hamowania i częste używanie h d m 1.11 c ii prowadziłoby do zwęglenia nakładek. zapiekania tłoczków pękania tarczy czy wrzenia płynu. W obwodzie hamulcowym kół tylnych samochodów grupy A znajduje się regulowany korektor umożliwiający regulację rozkładu sił przód/tył. W obwód hamulców tylnych włączony jest także hydrauliczny hamulec ręczny. Jego zastosowanie jest szczególnie l nic istotne w sporcie samochodowym, ponieważ znacząco skraca skok dźwigni hamulca ręcznego i czas jego użycia. W samochodach grupy N stosowane są seryjne d w u obwód o we hamulce tarczowe, Układ kierowniczy samochodu PN l 500 Turbo w obu grupach pozostał bez zmian w stosunku do samochodu seryjnego.
Nadwozie
Nadwozie samochodu sportowego grupy A powinno być bezpieczne, sztywne, lekkie i trwale. Dla zwiększenia sztywności trwałości nadwozia miejsca wszystkich łączeń są dokładnie spawane3 i wzmacniane, a otwarte profile "domyka się" Dla zwiększenia bezpieczeństwa osób znajdujących Lij.fcych się środku każdy samochód sportowy wyposażony jest w tzw. klatkę bezpieczeństwa. Jest to konstrukcja z rur stalowych bądź duralowych, wzmacniająca od wewnątrz konstrukcję samochodu. Kształt tych klatek zależy oczywiście od konkretnego typu samochodu, ]ym niemniej nie może on być uboższy niż pewne minimum opracowane przez Komisję Techniczną Międzynarodowej Federacji Sportów
Samochodowych — FISA. Prawidłowość kształtu i połączeń "klatek bezpieczeństwa" Sprawdzana jest przed każdym rajdem podczas badania technicznego przez komisję techniczną zawodów. Obecny regulamin wymaga także zastosowania uruchamianego ręcznie bądź automatycznie systemu gaśniczego. System taki opracowano także dla samochodu FSO Polonez 1.5 TURBO grupy A. W skład opracowanego w DBS OBRSO systemu wchodzą trzy gaśnice halonowe, przewody łączące, dysze i mechaniczny układ uruchamiający Dysze układu gaśniczego umieszczono pod maską silnika i we
wnęce koła zapasowego Samochód wyposaża się dodatkowo w jedną podręczną gaśnicę halonową. Akumulator znajdujący się w komorze bagażnika 70 względów bezpieczeństwa osłonięty jest metalową obudową,
Samochód przeznaczony do sportu samochodowego, a takim jest samochód FSO Polonez 5 Turbo (rys powinien mieć możliwie małą, w dopuszczalnych granicach, masę całkowitą. Poprawia to dynamikę, zmniejsza bezwładność i zwiększa opóźnienia hamowania. Dlatego wszystkie opisane wyżej elementy dodatkowe wykonane Są ze stopów lekkich o odpowiedniej wytrzymałości. Przepisy FISA umożliwiają ponadto w grupie A wyeliminowanie zbędnych elementów wyposażenia, jak np. tylnej kanapy i wykładziny
Bezpieczną, wygodna l pewną pozycję kierowcy zapewniają kubełkowe fotele w połączeniu z cztero punktowymi m i pasami bezpieczeństwa.
Masa własna Poloneza 1.5 Turbo grupy A wynosi 900 kg. grupy N — 11 60 kg.
Właściwości eksploatacyjne
Rozpoczynając prace koncepcyjne nad samochodem FSO Polonez l 1.5 Turbo sformułowano Irzy podstawowe założenia:
— samochód musi być bezpieczny
— właściwości dynamiczne powinny być konkurencyjne w stosunku do dotychczas produkowanych Polonezów 1600 grupy A
— wdrożenie do produkcji musi nastąpić przy możliwie najniższych kosztach,
W chwili obecne], gdy podstawowe etapy badawcze są zakończone, można powiedzieć, że udało się spełnić te założenia, Samochód FSO Polonez 1,5 Turbo jest samochodem dynamicznym i jednocześnie bezpiecznym. Prędkość maksymalna samochodu grupy A wynosi 220 km/h a przyspieszenie od O do 100 km/h — 8,5 sek. Grupy N odpowiednio — 180 km/h i 11 sek., Dzięki zmianom w zawieszeniu pochylenie na zakrętach jest niewyczuwalne Dzięki wzmocnieniom nadwozia i zawieszenia samochody przeznaczone do jazdy w każdych warunkach cechuje wysoka niezawodność. "
Winiar
A masz ten artykuł w wersji papierowej i jesteś w stanie zrobić xero...
Czy dobrze widziałem czy na tym filmie z pierwszego posta przewija się Szaya rozmawiający z jakąś ruską ?
A to znalazłem w domowym archiwum. A wiecie co to za poldki ?
Jeden na tle OBRSO:
Drugi w akcji:
Mam też zdjęcie czarno-białe tego Poldka 70-11-WX
To są jakieś pierwsze auta rajdowe w budzie Poloneza jakie powstały w OBRSO
Jakiś 78/79rok
Załoga Stawowiak/Żyszkowski
2007-01-07 11:48:27, dooh pisze:
Zgadza się w zasadzie to on się w ogóle nie zmienia
pomyslec ze jak miałem jakies 6-7 lat te polonezy po obrso stały u mojego ojca w pracy na sprzedaz
troche poszabrowane ale orgianły , ciekawe kto je kupił
a gdzie twój fater pracował i co im brakowało o ile pamiętasz
Nie wiem czy ktos kiedys ogladal ale byl na tvp2 program bodajze wieczor z jagielskim do ktorego zaproszono Holka i padlo tam jakies pytanie odnosnie poczatkow jego kariery i opowiadal cos na temat 125p w wersji turbo i jak dobrze panmietam to slowa jakie padaly z jego ust to : .. olej wylatywal tak spod maski ze wycieraczki nie nadrabialy a ja siedzialem z nogami zlaczonymi w kolanach rzeby skrzynia biegow nie wmontowala mi sie przez przednia scianke grodziowa miedzy nogi .. . Pamieta ktos ten odcinek? byl tam lekko ruszony watek 125p turbo
moj ojeciec pracował w ZOCAR pierwszym salonie sprzedazy FSO
było to na rogu ul, Jagiellonskiej i Pozarowej
na bank miały ubytki w szybach, nie wszyskie miały klatki, nie było kubełkow, niektore miały seryjne fotele , stały na stalowch kołach
wtedy byłem za mały kajtek zeby sie jakos bardziej tym interesowac
widziałem tylko jak jeden jezdził, był głosny i nawet niezle chodził
ale to było gdzies 1990-92r dokładnie nie pamietam
a nie wiesz co sie z nimi stało
2007-01-06 20:45:58, Furiosus pisze:
Ja poprosze o info o tym 1500 Turbo. Mam ochotę zrobić takie cuś... To może na tym sprężu z Rzeszowa???
Flaki mi się przewracają jak czytam takie puste słowa..............
Co do tego wywiadu z Hołkiem to napewno nie gadali o 125p tylko o Poldku Turbo Hołek ma nawet jeszcze kórtke z FSO Sport
A tu fotka fabryki marzeń jak ją niektórzy nazywali (OBRSO)
2007-01-07 15:22:54, Jesion128 pisze:
Jesion. Dorośli ludzie nie rzucają słów na wiatr... Ja się poważnie zastanawiam nad wszelkimi możliwościami modyfikacji silnika... WSZELKIMI...
[ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2007-01-07 16:21:35 ]
a zrobiles juz cos czy sie nadal zastanawiasz ????
Dopiero od kilku miechów mam czas na hobby (praca nie jest za łaskawa) więc wciąż w fazie przemyśleń...
DOHC czy modzenie serii??? Widziałem już na forum poldolota z modzonym TURBO więc się zastanawiam...
Gdyby mnie bylo stac to wolalbym zrobic replike silnika ohv turbo...ale to tylko sfera marzen.
