kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-04 07:25:31 Witam!
Proszę o diagnozę. Podczas gdy mocno nacisnę pedał gazu samochód robi mi lekkie żabki, tak samo dzieje się w momencie, gdy puszczam pedał. Czy to wina starych i wypracowanych już sprężynek amortyzujących na tarczy sprzęgłowej? Czy raczej zmienić poduchy pod silnikiem? Pytam, bo nie chce mi się bez potrzeby rozbierać sprzęgła. Może ktoś miał podobny problem? Przebieg 140kkm, fabryczne kompletne sprzęgło (mic jeszcze tam nie było dłubane), jak do tej pory zmieniona tylko tylna poduszka od skrzynią. |
rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-01-04 10:11:12 Mam podobnie. Podobno to moze byc sprawka silnika krokowego lub TPS |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-04 10:26:57
Krokowy? Nie sądzę, on jest odpowiedzialny za pracęsilnika na wolnych obrotach, a silnik pracuje u mnie równo. Nie wyczuwam jakiegoś ktuszenia sięsilnika, to raczej jest szrpnięcie. Podobnie jak by ktoś ciągnoł moe autko na lince. Szrpnięcie jest odczuwane tylko w początkowej fazie wciśnięcia gazu lub jak całkiem zdejmę nogę z pedłu gazu (bez wysprzęglania). |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2007-01-04 10:38:00 oczywiscie ze sie da bo jest gigantyczna roznica. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-04 10:40:12
Jak już napisałem silnik pracuje bez zastrzeżeń. Nie przerywa. Objawy wystempują zarówno na Pb, jak i na LPG. Na mechanice znam się bardzo dobrze. Jednak nigdy nie rozdzierałem skrzyni w Espero, dlatego pragnę uniknąć niepotrzebnej roboty. Półosie raczej też bym wykluczył, przeguby też nie strzelają. Ja obstawiam tarcze (te sprzężynki tłumiące drgania) lub poduchę. Może ktoś miał podobne objawy i jakoś je roziązał. |
rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-01-04 10:44:46 Kisztan. Dokładnie to samo. Gadałem ze Speeder'em i podobno takie jazdy mogą być od TPS (przyciera się czy coś). U mnie nie ma znaczenia, czy jest to gaz czy benzyna i jaka jest prędkość. Zawsze efekt jest taki sam: dodaję gazu - gwałtowne szrpnięcie (nawet przy delikatnym muśnięciu pedału tak aby tylko drgnął); zdejmuję nogę z gazu to samo - jakby gwałtownie wciśnięty na chwilę hamulec. Na luzie schodzi z obrotów gładko (czasem się przywiesza na 1500-1800 obrotów).
[ wiadomość edytowana przez: rafau dnia 2007-01-04 10:48:32 ] |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-04 10:54:43 Qbaj, usterka narasta u mnie od jakiegoś czasu (~3 m-ce).
Starałem się jakoś sam rozwiązać problem, niestety.... Rafau, widzę, że odkładnie Twoje objawy pokrywają się z moimi. Ja jeszcze sobie jakoś radzę, przycierając delikatnie sprzęgiełko przy zmianie biegów lub staram się delikatnie dodawać gazu w początkowej fazie, ale żona niestety już ma trochu problem z taką techniką jazdy. Myślicie, że wymiana TPS załatwi problem? |
rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-01-04 11:27:50 mozesz sprobowac. Ja bede mial wtedy latwiej |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-04 12:30:55
Poduszkę tą przy skrzyni wymieniałem już jakiś czas temu. Objawem pękniętej poduszki u mnie była nierówna praca silnika na wolnych obrotach i bardzo utrudnione ruszanie samochodem z miejsca. |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-01-04 15:26:55 Mam ten sam objaw.
Dzisiaj trzymając opartą ręką na drążku zmiany biegów zauważyłem też że przy przyspieszaniu i zwalnianiu drążek lekko porusza się w przód i w tym , więc poduszka jest bardzo prawdopodobną przyczyną. Ile przejechałeś na tych poduszkach? U mnie przebieg całego esperaka to 58tys....... |
rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-01-04 16:13:36
hmm... U mnie 80kkm od wymiany poduszki pod skrzynią. Aż się przyjżę temu drążkowi... i też se potrzymam |
rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2007-01-05 16:02:50 No to potrzymalem sobie drążek i drążek stoi sztywno jak c... (jak na drążek przystało)
Dodatkowo dziś zauważyłem jeszcze jedną rzecz: jak na luzie dodaje sie delikatnie gazu na wolnych obrotach to jest zauważalny chwilowy moment zawieszenia, a nawet lekkiego spadku obrotów. Kisztan zauważyłeś coś takiego u siebie? |
Pepton Gość w Klubie Lexus LS460 & Lexus ... Ruda Śląska | 2007-01-05 21:44:15 Witam!!
TPS to raczej nie będzie, ale żeby go wykluczyć podjedź do gazownika i niech ci wyłączy TPS-a dla gazu(komp gazowy nie bedzie reagował na jego sygnały). Nie wiem jaką masz instalkę (u mnie w AL-700 jest taka opcja). Jeżeli okaże się, że to TPS to są w sprzedaży filtry TPS-u, które ponoć zdają egzamin, ale to raczej nie TPS. Pozdrawiam |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-08 07:53:40
Szczerze? NIE Nie wpadłem na to, ale dziś jak nie zapomnę, to to sprawdzę. Za to zrobiłem inną rzecz. Naciągłem max. linkę gazu, trochu pomogło. |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-01-08 10:15:40
Pewnie głupie pytanie ,ale......... jak w Espero naciągnąć linkę? tzn. jak i od której strony najlepiej to zrobić? Robiłem coś takiego jak miałem Skodę, w Espero jakoś nie pomyślałem ,a też by się przydało |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-08 10:37:32
Przy przepustnicy jest naciąg. To taka zapinak, którą przestawiamy. Trudno to poisać, jak podniesiesz maskę i dobrze sie przyglądniesz to bez problemu dasz radę Pozdrawiam |
