Cześć.
Mam problem z czujnikiem cofania. Po kilkutygodniowym przestoju mojego 230e, ciągle palą się światła cofania (czy to na luzie, czy na wstecznym, czy na biegu do przodu, nie ma różnicy). I tutaj pojawia się moje pytanie: gdzie znaleźć ten czujnik? W książce serwisowej nic nie pisze o tym czujniku...
Dziękuję i pozdrawiam
Krzysiek
Na pewno przy lewarku zmiany biegow,tez to wlasnie przerabialem
Smialo go wymontuj,odepni wtyczke a potem potraktuj go WD40 i go rozruszaj jesli to nie pomoze to jeszcze mozesz go rozebrac i wyczyscic. U mnie padla sprezyna powrotna-wlozylem ze starego dlugopisu tylko trzeba obciac ok 4-5 zwoi.
