Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-16 00:34:02 16 mają głębszy bas i niżej schodzą.. jeżeli brać je pod uwagę jako system samowystarczalny to lepiej 16, ale z wooferem to rozgrywa sie troszkę inaczej.. Ostatnio słuchałem jednego z 5 najlepiej nagłośnionych aut w Polsce i był zrobiony w systemie nam midi 13..do tego oczywiście tweetery i 2 klasyczne "betki" wspaniale zasilone na A2
KoAiS BMW(oo==[ l ]==oo)E30 Łódź | 2007-05-16 07:06:06 ________No dobra, czyli Ty jednak ciągle obstawiasz 13______
Czyli - 2-ie 13 z przodu (najlepiej PB, woofer i syki) - Wzmacniacz 4 kanałowy blaua - W bagażu suba (no właśnie 26??, czy jaki, jaka skrzynia??) - No i wreszcie - kable?? _____________________________________________________ ##Pytania, pytania, pytania## |
davidos88 A4 B5 1.8T Piaseczno | 2007-05-16 08:40:17 16.5 głębszy bas... Tak, ale mi bardziej chodzi o kopa, którego 13 brakuję, a sub ma byc jedynie uzupełnieniem pasma, a nie ma odgrywac roli, która jest zarezerwowana dla wooferów.
Jeżeli chodzi o suba to ja bym się rozejrzał za 25cm, bo 30cm wzmacniacz blau nie uciągnie i nie będzie pełnej kontroli. Kable 10mm^2 wystarczą, najlepiej Dietz'a bo wiadomo na czym się stoi |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-16 12:10:37 Widzę, że kolega z B3 jest trochę niekumaty, jeżeli chodzi o instalację, przekroje przewodów i relację mocy... |
davidos88 A4 B5 1.8T Piaseczno | 2007-05-16 12:27:15 Wiesz co? Od początku tej dyskusji wiedziałem że Twoje wypowiedzi są w moim kierunku nacechowane inaczej z powodu innego niż bmw samochodu. Nie kumaty? Większośc wzmacniaczy blau nawet na maksa nie wyciągnie ze swoich końcówek mocy więcej niż 250-300RMS Wiem bo kolega ma 400Flash i wiem czego się moge po nim spodziewac. Dobre 10mm starczy, podałem minimum bo mały jest budżet kolegi. Jeżeli nie masz zamiaru czegoś wnieśc swoimi wypowiedziami, to po co w ogóle zabierasz głos?
Sam bym założył do instalacji 20mm bo to jest bardziej przyszłościowe, ale nie wiem czy kolega ma wystarczająco kasy żeby na takie sobie pozwolic. |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-16 12:37:24 E30 nie jest dużym samochodem a i tak potrzebujemy co najmniej 4,5 m przewodu zasilającego, aby wrzucić wzmacniacz do bagażnika..do tego mówimy o wzmacniaczu, w którym średni pobór prądu oscyluje pomiędzy 30 a 40A, natomiast impulsowy dochodzi do 60!! Polecałbym 20mm^2 a na pewno nie mniej jak 16!! Do zabezpieczenia, w komorze silnika bezpiecznik - przy 20mm polecam 80A a przy 16- 60..
Przy 10mm, wyłączonym silniku (około 12V ) i porządnym obciążeniu spadek na przewodzie impulsowo potrafi wynosić 2V!! Co może zaowocować naprzemiennym wyłączaniem i włączaniem układu przetwornicy napięcia we wzmacniaczu a co za tym idzie drastycznemu skróceniu żywotności wzmacniacza.. Przy doborze przewodów zasilających liczy się bardziej przekrój niż firma..i tak większość miedzi wychodzi z jednej huty, każda firma ma swój patent jeżeli chodzi o izolacje i sposób skręcania linek. Występują też przewody powlekane domieszkami innych metali np. srebrem, czy złotem, ale to wyższa półka.. Pod względem jakości przesyłu dość dużego prądu będą się liczyć łączenia - są to newralgiczne punkty instalacji, najlepiej jest używać pozłacanych interkonektów i lutowanych połączeń. Bardzo ważne są połączenia masowe, gdyż one wpływają znacząco na jakość, występowanie szumów i zakłóceń! Istnieje coś takiego jak pętla masowa, która powstaje na skutek różnicy potencjałów połączeń masowych odtwarzacza i wzmacniacza. Przy dobrze wykonanej instalacji nie ma potrzemy stosowania żadnych filtrów odkłócających, które wręcz psują dźwięk!! |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-16 12:52:55 Czy jesteś pewien, że koniecznie musisz mieć 300RMS żeby zasilić woofer?? Nie chodzi o startowanie w db dragu.. Mówimy tu o GTA-4 który dobija do 150W RMS i to przy sygnale 1kHz! do 100 Hz jest to jedyne 130...co w zupełności wystarczy nawet na 12" woofer..
Znasz serię Burning Desire?? Te wzmacniacze potrafią wykrzesać z siebie nawet 1000W RMS i to przy 4 Ohm.. Tu nie chodzi o samochód ani o uprzedzenie, tylko raczej o brak doświadczenia z Twojej strony jeżeli chodzi o CA.. Nagłośnienie w samochodzie jest po to aby cieszyć się dźwiękiem - lekkim, miękkim i z gracją.. a nie po to, aby martwić się bólem głowy i głuchotą na starość.. |
davidos88 A4 B5 1.8T Piaseczno | 2007-05-16 13:57:30 Co do Twoich wywodów na temat kabli, poboru prądu itp. to dlatego podałem 10mm dla balu, bo to nie jest marka która podaję dokładnie takie wartości sprzętu jak w rzeczywistości.
130-150RMS do suba? Chyba na IT MDS08, ewentualnie niższa półka - magnat x-press, ale w bmw gdzie jest dośc duża szczelnośc między bagaznikiem a przedziałem pasażerskim to nie zda egzmainu, a nie mówiąc jak bedą 13 z przodu Brak doświadczenia... A czy ja mówię że jestem doświadczonym graczem w CA? Zabieram głos tylko wtedy jak miałem z czymś do czynienia i chce się podzielic z kimś info. Dźwięk lekki, miękki i z gracją... na 13 i subie 150RMS napewno to się osiągnie... Teraz naprawdę kończę bo widzę że ten temat do niczego nie dąży |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-16 14:16:48 To teraz widzę, że w ogóle nie miałeś odczynienia z jakimkolwiek sprzętem oprócz tego z własnego auta.. Robiłem już wiele instalacji CA nawet pod zawody i wiem, że nawet przy głośnym słuchaniu te 150 będzie wykorzystane w 70 - 80%!! Dźwięk poniżej 300 Hz przenosi się bezproblemowo przez tylna ściankę, do tego polecam zamknięta skrzynie aby nie zniekształcać dźwięku i nie budzić sąsiadów..
Nie uwierzysz do póki się nie przekonasz.. |
KoAiS BMW(oo==[ l ]==oo)E30 Łódź | 2007-05-16 18:13:51 Dobra, dobra... Niech nikt się tu nie obraża
Jeden pisze to, drugi to... Każdy ma prawde ____________________________________________________ Co nie zmienia faktu, że jednak chyba nabędę 13... ____________________________________________________ A no i czymś różni się skrzynia od tuby?? |
KoAiS BMW(oo==[ l ]==oo)E30 Łódź | 2007-05-17 00:33:01 _________ żeby nie było, to ostatnie pyt to żart _______ |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-17 00:58:02 Gdybyś włożył w firmowe miejsca 16 to by sie głośnik udusił a potem padł i by go pogrzebali..
Jedyne słuszne miejsce na 16 to drzwi, ale tam jest masa roboty - modelowanie boczku zamiast kieszeni, wytłumienie porządne drzwi, usztywnienie blachy wewnętrznej i jakiś solidny podkład do montażu... |
maniek6210 BMW E34 520i bialystok | 2007-05-28 00:14:14 A teoria zakładania głośników z tyłu żeby uzyskać lepszy dźwięk też jest dobra,tak samo jak założenie jeszcze jednej pary butów na ręce żeby szybciej chodzić. |
KoAiS BMW(oo==[ l ]==oo)E30 Łódź | 2007-05-29 11:51:55 Tak ,tak ,tak...
Pójdą tylko na przód, już kupione (nie założone) GTc 542 Zobaczymy, złe czy dobre... (Przez Was nie lubiane) --------------------------------------------------------------------- Teraz "tylko" jeszcze wzmacniacz i tubaaaaaa --------------------------------------------------------------------- I też mam okazje kupić tanio ( w porównaniu z allegro) Tubke, tylko też Blaua...?? Taka jak ta TUBAAAA |
Grinch27 E30 Ełk / Białystok | 2007-05-31 15:15:43 Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeezuuuuuuu a ja myślałem, że zrozumiesz... moja głowa...ehh tuba nie gra, tylko wydaje dźwięki!! |
KoAiS BMW(oo==[ l ]==oo)E30 Łódź | 2007-05-31 21:54:38 yyyy, nooo taaaaakkkkkk.....
Dobra i tak już poszła do... To czycham na skrzynke... Mam słabość do blaua, bo wział bym tą teraz -> GTb 1200 A głośniczki z przodu już zamontowane (niestety nisko tonowe na starych kablach, ale już nie długo) i muszę powiedzieć... hmmm - chyba napisać, żeeeee bardzo mi się podoba jak grają |
