MotoNews.plWitaj w MotoNews.pl | zaloguj się
Motoryzacja bliżej Ciebie
Samochody, motoryzacja, opinie
Abarth  Alfa Romeo  Aston Martin  Audi  Bentley  BMW  Cadillac  Chevrolet   Chrysler   Citroen   Dacia   Daihatsu   Daewoo   Dodge  Fiat
Ford  Honda   Hyundai   Infiniti   Jaguar   Jeep   Kia   Lada   Lancia   Land Rover   Lexus   Mazda   Mercedes   Mini   Mitsubishi   Nissan
Opel   Peugeot   Porsche   Renault   Rover   Saab   Seat   Skoda   Smart   SsangYong   Subaru   Suzuki   Toyota   Volkswagen   Volvo
forum klubowedołącz do klubulista klubowiczównasze samochodyclub assistance
 Zacznij nowy temat  Dodaj odpowiedź w tym wątku
Pukanie w okolicy przedniego koła
 Moderowane przez: JmB, Karolyna, Pre100n, retki
 Forum » Ford Escort FanKlub » Pukanie w okolicy przedniego koł ...
 « Starszy wątek | Nowszy wątek »
Szukaj na forum:
 Sortuj posty wg daty:
1 2»
 Autor
Robeerto
Ford Escort
Poznań
 2007-06-18 10:16:57^
Mam taki problem że po jeździe na nierównym terenie, takim jak: dziura w drodze lub jakieś betonowe płyty słysze pukanie z okolicy przedniego prawego koła. Nie zależy to od prękości ani od skręcenia kierownicy. Pukanie podobne jest do dzwięku uderzenia grubego stalowego pręta o drugi pręt. Czy to może byś coś poważnego? Prosze o radę.
2009-03-15 16:57
linki sponsorowane
 2013-06-19 04:06:55^
2013-06-19 04:06
invader
Scenic
Gniezno
 2007-06-18 11:26:33^
koncówki drążków, gumy, tuleje lub coś podobnego
2012-01-09 18:57
Guciolek
FORD ESCORT KOMBI
Łódź
 2007-06-19 11:09:26^
miałem to samo...unieś samochód i zobacz czy nie ma luzu na kole...ale raczej na 90 % musisz wymienić końcówki drążków ..tuleje itd..koszt nie jest aż tak wielki
2010-08-30 19:13
Janek-S
Sympatyk FEFK
RUST RAT
z okolicy Brodnicy
 2007-06-19 13:14:50^
Mogą być też łączniki stabilizatora, przy skręconych kołach łatwo je ręką sprawdzić. Czy ściąga Ci samochód przy przyspieszaniu lub hamowaniu? Jeżeli tak to tuleje, albo końcówka wahacza. U mnie po wymianie łącznika po tygodniu zaczęło walic jak cholera. Okazało się że śruba samokontrująca sie odkontrowała i trzeba było dokręcić.
Aha i kup lepiej firmowe produkty, bo jak ząłożysz krzaka to po miesiącu będzie to samo
2013-01-03 12:21
Robeerto
Ford Escort
Poznań
 2007-06-19 20:28:10^
Dzięki za informację. Jak mówicie że nie drogo to kupię wszystko a w sobotę pojadę z tym do mechanika. Ile może kosztować wymiana tego wszystkiego?
2009-03-15 16:57
radekbox
Sympatyk FEFK
Aktywny na forum 2442 dni
escort ??? 16V
ok. Zielona Góra
 2007-06-19 21:10:51^
stawiam na lacznik stabilizatora
oryginal chyba ok 120zl
ale mozna kupic juz za ok 30zl
lacznik wymienia sie samemu, az grzech jechac z takim czyms do mechanika
POZDRAWIAM;)
escort revolution
2013-06-18 21:22
maciek701
540i
Katowice
 2007-06-19 21:21:51^
lacznik stabilizatora.. ja kupilem 2 sztuki jakiegos z allegro za 35 zeta jezdze pol roku ostro i siedzi cicho, takze polecam, nie pchaj sie w drogi orginal.
2012-10-24 23:23
radekbox
Sympatyk FEFK
escort ??? 16V
ok. Zielona Góra
 2007-06-19 21:45:46^
tez nie kupowalem oryginalu tylko jeden za 30 zl a drugi za ok 70 i jak ostatnio wyciagalem sprezyny, to ten za 30zl byl o wiele lepszym stanie niz ten drozszy
a dokladnie ten juz nawet za 23zl sa
klik
tez juz mam go chyba z pol roku
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2007-06-19 21:46:38 ]
2013-06-18 21:22
Robeerto
Ford Escort
Poznań
 2007-06-19 22:59:00^
A muszę mieć do tego specjalny podnośnik czy wystarczy że gdzieś na kanał wjadę?
2009-03-15 16:57
linki sponsorowane
2013-06-19 04:06
radekbox
Sympatyk FEFK
escort ??? 16V
ok. Zielona Góra
 2007-06-19 23:35:32^
bierzesz podnosnik z bagaznika....
POZDRAWIAM;)
escort revolution
2013-06-18 21:22
radekbox
Sympatyk FEFK
escort ??? 16V
ok. Zielona Góra
 2007-06-19 23:42:52^
to jest to z dwoma zoltymi strzalkami
klik
POZDRAWIAM;)
escort revolution
2013-06-18 21:22
Robeerto
Ford Escort
Poznań
 2007-06-28 23:14:03^
Niestety to nie było to. Na łączniku stabilizatora nie ma żadnych luzów. Może gumy na wachaczu. Ale przyglądałem sie nim i nie były wybite. Ktoś mi sugerował że to teleskop. Sam już nie wiem. Dodam tylko że jak jadę na roncie i skręcam w lewo to jakby ten efekt był bardziej słyszalny. Chyba będe musiał do mechanika jakiegoś skoczyć.
2009-03-15 16:57
tjmdm
Peugeot 307 SW
Olsztyn
 2007-06-29 05:47:15^
2007-06-19 13:14:50, Janek-S pisze:
Mogą być też łączniki stabilizatora, przy skręconych kołach łatwo je ręką sprawdzić. Czy ściąga Ci samochód przy przyspieszaniu lub hamowaniu? Jeżeli tak to tuleje, albo końcówka wahacza. U mnie po wymianie łącznika po tygodniu zaczęło walic jak cholera. Okazało się że śruba samokontrująca sie odkontrowała i trzeba było dokręcić. Aha i kup lepiej firmowe produkty, bo jak ząłożysz krzaka to po miesiącu będzie to samo
kurde własnie mam to samo i za bardzo nie wiem gdzie to ugryżć
2011-11-19 21:02
Lachu8v
Ford ESCORT XR3i
Kraków
 2007-06-29 10:37:07^
żeby sprawdzić przeguby łącznika trzeba je odkręcić(przynajmniej jedną nakretke-wziasc w ręce i sprawdzic.Po odkreceniu mozna tez sprawdzic gumy na stabilizatorze-one tez sie tłuką.
Gumy wachacza łyżką miedzy wachacz i nadwozie na opuszczonym aucie lub jedna osoba szarpie za koło mocno(na opuszczonym,stojącym samochodzie) a druga sprawdza wszystko na wachaczu.
Proponuje tez przyjrzec sie przekładni-rączki na koło i szybkie ruchy kierownicą(tu wyjdzie gałka,drązek lub maglownica)
Potem dokręcenie amortyzatora,łożysko kolumny mc pherson,pęknięcie spręzyny...
2011-08-24 09:19
robcio-88
Warszawa
 2007-06-29 12:18:36^
a amortyzator masz ok? u mnie stuka bo sprawność amora mam 0%
2009-10-15 13:15
Franek53
Ford Escort Combi
Konstantynów Łódzki
 2007-06-29 14:48:46^
jesli jest to metaliczny stuk to moze byc koncowka drazka kierowniczego albo wachacza obie sytuacje do naprawy samemu ale troche gimnastyki jesli tego jeszcse nie robiles. sprawdz gumy na drazku reakcyjnym to te po obu stonach auta pod wachaczem.pozdrowienia.
2008-06-10 12:37
Robeerto
Ford Escort
Poznań
 2007-07-23 20:30:40^
Już wiem co to jest to taki drążek który wystaje z wachacza i przymocowany jest do jakiejś cześci przy kole . Moje pytanie brzmi czy lepiej od razu dwa wchacze wymienić czy wystarczy jeden? Znacie jakiegoś godnego producenta czy kupować najtańsze? Jest różnica? Prosze o radę.
2009-03-15 16:57
Daffy
był Ford Escort jest ...
Tarnów/Rzeszów
 2007-07-23 20:39:53^
chodzi ci o sworzeń wahacza ?? nie musisz wymieniać od razu całych wahaczy wystarczy ze tylko ta cześć wymienisz!
2009-11-25 19:44
Robeerto
Ford Escort
Poznań
 2007-07-23 20:44:38^
Tak to jest to. Ale ten element jest zanitowany i watpię czy da się to dobrze wymienić.
2009-03-15 16:57
jerico
Sympatyk FEFK
Mondeo
Wojkowice
 2007-07-23 20:46:53^
2007-07-23 20:44:38, Robeerto pisze:
Oczywiście, że się da. Wykręcasz wahacz i rozwiercasz nity. Razem z nowym sworzniem dostaniesz śruby i nakrętki do przykręcenia.
Kupuj tylko dobrych firm np. Lemforder, ten konkretny element nie występuje jako oryginał. Jeśli stuka z jednej strony to wymień tylko ten wyrobiony, nie ruszaj oryginalnego po przeciwnej stronie.
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2007-07-23 20:49:27 ]
2012-12-09 15:29
1 2»
strona głównaredakcjaforum samochodowekontakt z namireklama
wiadomości motoryzacyjne - autogiełda - cennik nowych samochodów - autogaleria - opinie o samochodach
Copyright © 1999-2013 MotoNews.pl
Warunki korzystania z serwisu
