Przerywa passat b5 tdi
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2007-07-17 09:51:21
witam mam problem z passatem 1,9 tdi, silniczek chodzi, nie przebiera na wolnych obrotach tylko nieraz a ostatnio często dzieje się coś takiego jakby odcinało mu coś paliwo, ale tylko na moment, auto nie zgaśnie tylko dwa razy tak przerwie i jedzie dalej co może się dziać???????????????? czekam na opinie!!!!!!!!!!! z góry dziękuje
2007-07-31 17:07
 2007-07-17 19:47:10
Jak to zwykle bywa VAG prawdę Ci powie. Na komputer z autem do dobrego mechanika, który poprawnie zinterpretuje odczyty z komputera i tak będzie najszybciej po problemie.
2012-12-09 08:37
 2007-07-18 08:31:14
najgorsze jest to że komp. nie pokazuje żadnego błędu !!!!!!!
2007-07-31 17:07
 2007-07-18 09:36:45
nie wiem jak to jest w TDI ale benzyna tak reaguje na uszkodzony czujnik obrotów silnika (czasami przerywa)
wydaje misię że tdi chyba też powinno mieć coś takiego bo przecież pompowtryski z kądś biorą sygnał o obrotach ale to tylko moje gdybanie, w rodzinnym tdi nic się jeszcze nie dzieje
2016-04-03 10:22
