maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2007-11-07 23:07:10 witam macie jakispomysl na zamatowanie cykaczy w hultaju ??? podzielcie sie ..... [ wiadomość edytowana przez: MacTB dnia 2007-11-09 15:07:36 ] |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-11-08 16:35:01 A co to cykacze?
Tik tak. |
doman1001 HF MEMBER Hyundai sCoupe GT Kielce | 2007-11-08 18:37:49 Hmm ja myślę że cykacze najlepiej montować obok cyncykatorów albo niedaleko oporopowrotnika
A cóż to jest do licha?? |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2007-11-08 18:59:24 Przypuszczam, że maniek200583 miał na myśli głośniki wysokotonowe , jeśli tak, to zamontuj je w przednich słupkach, lub jeśli jest miejsce to na podszybiu, albo w osłonach lusterek bocznych. |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-11-08 19:00:45 Ja też pomyślałem o tweeterach!
Ale w jakim Hultajuuuuu [ wiadomość edytowana przez: mihu24 dnia 2007-11-08 19:01:23 ] na uszach [ wiadomość edytowana przez: mihu24 dnia 2007-11-08 19:02:15 ] |
MacTB HF MEMBER S60 i CBR600 Warszawa | 2007-11-08 20:51:47 Widzisz Maniek jak to jest jak się nieprecyzyjnie tytułuje wątki A już całkiem wesoło jak jeszcze nieprecyzyjnie się wysławia w ich treści |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2007-11-09 10:45:27 hmmmm ja sie zastanawialem czy nienawiercici otworow w tych kratkach na kokpicie gdzie sa glosniki z przodu i je tam jakos wpasowac |
Rafixxx2 (S) HF MEMBER Scoupe GT Charzewice | 2007-11-09 15:42:17
Ja właśnie tam mam "cykacze" zamontowane (przez poprzedniego właściciela) na szczęście są przykręcone w miejsce seryjnych głośników więc obeszło się bez "nawiercania" [ wiadomość edytowana przez: Rafixxx2 dnia 2007-11-09 15:43:29 ] |
maniek200583 HF MEMBER SCOUPE poznan | 2007-11-10 00:22:20 niezle to zamontuje to jednak w tych kratkach hyba nawierce otwor i je wpasuje , jeszcze szukam material z dodatkiem pcv na tapicekrke ale jakos niemoge znalesc pozdrawiam pochwale sie jak juz zrobie sprzet
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2007-11-10 01:10:24
Nie do końca jest prawdą, to co piszesz gdyż: w większości instalatorzy montują głośniki w miejscach, gdzie jest najłatwiej to zrobić (w 95% statystyczny klient nie jest w stanie stwierdzić w jakim ułożeniu głośników uzyska się najlepszy efekt). Standardowo montuje sie głośniki na słupkach, podszybiu lub w osłonach lusterek. Często w tych przypadkach odgrywa też cena montażu, łatwo i tanio jest przykręcić głośnik w miejsce fabryczne, ale gdy trzeba przerobić słupki, lub wykonać specjalny panel na podszybie, to wtedy czuć już w kieszeni efekt montażu. Ukierunkowanie tweeterów jest bardzo ważne i przed stałym montażem powinny być wykonane próby odsłuchowe pod kątem docelowego odbiorcy (wysokość umiejscowienia głowy, odsunięcie lub przybliżenie fotela itp). Spróbuj ustawić głośniki w pozycji gdzie najbardziej Tobie podoba się dźwięk, a następnie odchyl trochę oparcie fotela w przód lub w tył i wtedy się zdziwisz jak duże różnice są w brzmieniu gdy głowa przesunie się o kilka-kilkanaście cm. Przy wyższej klasy sprzęcie te różnice się powiększają. A żeby dobrać komponęty i wybrać dla nich najlepsze położenie, trzeba wielu godzin pracy często wspomagając się zaawansowanym sprzętem elektronicznym .... tyko kto za to zapłaci ? |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-11-10 16:08:46 Pyros bardzo prosze o fotke glosnikow w drzawiach,ja z braku umiejetnosci manualnych i braku gotowki zalozylem tak
zaluje teraz ze nie probowalem wycinac przy kieszeni,glosniki na panelu mdf,wygluszone mata dekarska,jak zamykam dzrwi jest teraz odglos jak w jakiejs limuzynie [ wiadomość edytowana przez: maspex dnia 2007-11-10 16:10:39 ] |
pyros HF MEMBER 126p WWA | 2007-11-11 19:03:01 Miałem kłopot przy wyborze miejsca na głośniki w drzwiach,bo najczęściej sa na dole przy zawiasach. Niestety w Scoupe jest tam kieszeń i trzeba by ją usunąć. A że nie chciałem rezygnować z kieszeni to musiałem znależć inne rozsądne miejsce. Tam gdzie Ty masz zamontowane nie wchodziło w grę bo dzwiek wychodził by.....nie wiadomo gdzie,w fotel i nic by z tego nie wyszło a dźwięk byłby stłumiony!!! Dlatego jedyne co mi zostało to zmieścic go gdzieś z przodu. Nie było łatwo,ponieważ jest tam bardzo płytko i głośnik sie nie mieścił,ale instalatorzy staneli na wysokości zadania i udało im sie. Dzięki panelom z MDFu głośniki jeszcze lepiej brzmią,a dzwiek nie jest przez nic tłumiony. Gdybym posiadał większe fundusze to materiały do obicia byłyby lepsze,tz.bardziej pod kolor Ja jestem zadowolony,i polecam wszystkim taki montaż,jeśli chcecie zachować funkcjonalność drzwi i dobre brzmienie hehe
przednie głosniki [ wiadomość edytowana przez: pyros dnia 2007-11-11 19:04:28 ] |
maspex HF MEMBER Hyundai Scoupe Mazury | 2007-11-12 16:32:02 Pyros....super masz zrobione , ile Cie to kosztowalo ? Bo te panele pod zamowienie byly ? niemozna takich sobie gdzies kupic ? |
pyros HF MEMBER 126p WWA | 2007-11-13 01:11:17 Słuchaj no niestety nie da sie nigdzie takich dokupić,są robione na zamówienie. Jest to kwestia dogadania projektu z instalatorami lub jeśli samemu to robisz własnej inwencji twórczej. Ja pow. gdzie chce,oni czy sie tak da no i pozostało potem tylko dogadanie szczegółów kosmetycznych i walorów dzwiękowych. Co do ceny to juz jest kwestia subiektywna. Ja robiłem to u znajomych więc ceny miałem trochę promocyjne,nie pow.Ci dokładnie ile wyniosły mnie panele bo płaciłem za całą zabudowe razem Musisz pojezdzic i popytać lub jeśli masz smykałkę i narzedzia to samemu spróbować. Choć jak już wspomniałem cieżko tam jest z miejscem na głośnik |
