mazur TOYOTA DRIVER niebieski jakiś taki WY | 2008-02-19 23:56:17 Hejka
konsola jest podświetlana jak najbardziej masz tam światłowód ktory oświetla suwaki, a podświetlenie zapalniczki z tego co pamiętam jest chyba oddzielnie. a oświetlenie wnętrza to rurkowa zwykła żarówka |
Plumoza TOYOTA DRIVER Toyota Carina II CT150 Łódź | 2008-02-20 07:37:22
snabollskrieg Kraków | 2008-02-20 11:30:28 a zna ktoś może np sklep internetowy gdize mógłbym to nabyć:> najlepiej jakby mi ktos wskazał ta konkretną żaróweczke |
mazur TOYOTA DRIVER niebieski jakiś taki WY | 2008-02-21 09:14:51 konsola
podsufitka tylko nie pamietam jaka tam jest dlugość tej żarówki najlepiej je po wyciągnij i daj panu na stacji do łapy ze chcesz takie oooo białe dostaniesz bez problemu |
Tonik-rz ->Toyota Parking Only<- Corolla e9 1,6 16V GL Rzeszów | 2008-05-19 12:59:02 Nie będę rozpoczynał nowego tematu. Mam kilka pytań bo stałem sie też posiadaczem sedana e9 1,8 d.
Czy chcąc założyć zegary od benzyny spotkam sie z jakimiś trudnościami czy kostki są takie same ( wiem że z obrotomierzem może być problem ale to nie istotne sla mnie ) ?? Czy kolumna kierownicza przy przy układzie ze wspomaganiem jest taka sama i czy wystarczy tylko założyc listwe + pompe, czy trzeba bedzie zmieniać kolumne?? |
