Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-04-07 22:25:18 |
Nerwica Klubowy Weteran Ford Mondeo ST220 Warszawa | 2008-04-08 06:39:03 oki, dzięki za info. Czyli szykuje sie na koszt koło 300zł na wszelki wypadek
PozdrY |
koggi Daewoo Espero Bydgoszcz | 2008-04-09 21:10:55
Poduszki były OK, a wybierak wymieniłem cały i jest lepiej, ale nadal sa problemy z tą 2. |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-04-19 08:09:53 No i okazało sie ze padła u mnie skrzynia (koszt czesci przekracza wartosc używanej skrzyni) i stad moje pytanko bo mam mozliwośc dostac za darmo skrzynie od NUBIRY 1.6 16V --czy bedzie ona pasowas do espero 1.8 96r ????. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-04-19 11:20:21
NIE |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-04-19 12:05:59 A nie mówiłem...
Skrzynia w nubie jest chyba taka sama, to popularne F16 Wrzuć to w google |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-04-19 12:42:14 A gdzie tego szukać?
Dzwoniłem do gościa ktory handluje skrzyniami to powiedział mi że powinna pasować. (chodzi mi o to żeby dwa razy jej nie wkladać jeśli nie pasuje----wiadomo trzeba bedzie za to zapłacić) |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-04-19 12:43:43 Bogdanie a dlaczego ty uważasz że nie bedzie pasować?
pozdrawiam pawel |
bartos79 vectra sulejowek | 2008-04-22 14:00:13 Panowie sukces!!!!
skrzynia od nubiry pasuje idealnie,przełozenia sa takie same jakie miałem w orginalnej skrzyni espero.Tylko koszt przelozenia skrzyni troche duży 250 zl,ale grunt że pasowala. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2015-10-19 11:23:28 Czytając ten post muszę iść i zobaczyć, czy nie czeka mnie wymiana tego pająka.
Piątka trzyma ale potrafi raz na jakiś czas wyskoczyć. Trzeba ją trzymać i jest ok. Ale to nie jest rozwiązanie. |
