Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-15 00:32:00 A kostkę stacyjki? |
Bedzio Ciemnogród | 2009-05-15 17:09:35 Sprawdz napiecie ładowania. Mialem to samo, zdechl alternator. |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2009-05-15 22:56:49 Lecisz po regulator jutro rano/ ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-16 18:47:45 Jeśli wygląda jak od borka tylko ma otwory na dwa prostokątne, zamiast czterech okrągłych to jest od borka z dwoma prostokątynymi. |
fiat_maniac 4x125p+126p Kraków | 2009-05-16 23:42:51 DzikBronx, na 99% nie masz atrapy od coupe tylko od akwarium. niestety |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2009-05-17 00:06:31 Jedna cholera. Atrapa z odlewem pod znaczek występowała w borewiczu z noskiem, akwarium i w coupe. |
DzikBronx Polonez Caro Plus Poznań | 2009-05-17 12:23:56 Dzięki za info. Dziś porobię foty i wstawię, zobaczycie jak to wygląda.
Pozdrawiam |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2009-05-17 13:01:50 |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-17 13:33:37 Jeśli jest pochylona górą do przodu to jest to już towar rzadko spotykany. A oryginał od coupe nie ma znaczka tylko dziurę o ile wiem. |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-17 16:45:55 Czyli dwa razy więcej niż od przejściówki. |
DzikBronx Polonez Caro Plus Poznań | 2009-05-18 13:54:33 |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-18 16:33:39 Wszystko się zgadza. Borek, borek, od noska coupe. |
magik19831 polonez caro prudnik | 2009-05-28 21:42:50 witam mam małe szybkie pytanko. mianowicie jakie parametry powinien mieć akku do poloneza caro 1.6?
prosze o szybką odpowiedź? |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-05-28 21:51:22 45Ah do gaźnikowca 60Ah do wtryskowca. Aczkolwiek ja uważam, że do obu mogło by być 60. A to dlatego, że jak projektowali to auto to chyba nie myśleli o takich rzeczach jak alarmy, centralne zamki, elektrozawory i inne... [ wiadomość edytowana przez: Grzech dnia 2009-05-28 22:04:44 ] |
magik19831 polonez caro prudnik | 2009-05-28 21:52:55 dzięki bardzo i pozdrawiam
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-05-29 03:38:23 Wow , altek jest gotowy na tak duzy aku ? 62-64 Ah , to zalecja do przecietnego diesla. Jak ktos jezdzi glownie po miesice ,to ja bym chyba jednak polecal ciut mniejszy. |
Janusz_K Miłośnik FSO Polonez 1500 x2 :) Lublin | 2009-05-29 08:39:09
Gotowy. Od ponad 10lat zawsze w swoich Polonezach miałem aku 61Ah i nigdy nie miałem problemu niedoładowania go czy innych dziwnych historii. Dodam, że moja jazda, to zwykle tryb miejski, a więc więcej stania w korkach niż wszystkiego. Jeżeli regulator napięcia jest sprawny i z alternatorem wszystko w porządku, to wszystko będzie OK, a zapas pojemności jednak przydaje się w ciężkie mrozy. |
