deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa II ph.2 ~BB | 2008-09-16 18:19:39 Tak przy okazji tego tematu. Jak zdemontować czujnik rezerwy spryskiwacza, bo mi się nie zaświeca jak płyn się kończy.
Co do zegarów, to kontrolki z tego co mi wiadomo nie w każdym Essie są. |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2008-09-17 00:45:08
A wygląda ono tak:
Najlepiej zdemontuj baniak aby mieć dobry dostęp do czujnika. Czujnik tak samo jak pompka spryskiwacza ,,wsadzony" jest na gumowej uszczelce. Powoli i delikatnie uda się go wyjąc |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-17 09:15:51 To mam jeszcze jedno pytanie, gdzie dokładnie powinien być zamontowany ten modół, domyślam sie że gdzieś pod deską od strony kierowny |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-09-17 09:18:25 Moduł ma taki metalowy zaczep który wpinamy pod deskę, w desce masz taką prostokatną żaślepkę po jej zdjeciu tam go powiniens widzieć. |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2008-09-17 20:17:56 Najpierw poszukaj w wiązce, u mnie była schowana między podłużnicą a zbiornikiem spryskiwaczy. |
Krzyniu17 Ford Orion Ghia Mielec | 2008-09-17 20:32:04 Popatrze jeszcze raz dokładniej, może gdzieś sie schowała. A jakby nie było to jest jakiś sposób na podłączenie tego czujnika?? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2008-09-18 08:13:55 Wtyczke bedziesz miał tylko dobrze poszukaj bo jesli miałeś instalkę do zbiornika paliwa oraz płytke do licznika i instalke do BB.
Zawsze mozna dorobić taki kawałek instalki.. |
400kv Ford Escort Wrocław | 2010-01-04 15:22:11 ma ktos moze taki moduł - blacbox do sprzedania? u nas na szrotach takowego nikt nie widzial. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2010-01-04 16:41:58 moduł powinienem mieć |
lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2010-07-01 13:46:09 Odgrzewam kotleta:p
To jak mam pompę 5 przewodową i zegary z żarówką od rezerwy to co jeszcze potrzebuje, żeby się rezerwa zapalała? Bo ktoś tu wspominał o czarnej skrzynce... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-07-01 14:20:01 nie wiem do czego ta czarna skrzynka ale czytając ten wątek zobaczyłem że mi się taka przewraca. |
lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2010-07-02 08:50:57 A gdzie mam jej szukać?
Dodam, że jak otwieram drzwi i mam światła włączone to coś tam piszczy |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2010-07-02 08:58:07 |
lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2010-07-02 23:20:24 Wielkie dzięki za fatygę Sprawdzę jutro Czyli niekoniecznie muszę to mieć mimo tego, że mi piszczy jak nie zgaszę świateł a mam drzwi otwarte? |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-03-31 22:05:47 A ja dziś mam pytanko
Mam możliwość dostania od przyjaciela płytkę oryginalną od kontrolki rezerwy. Wyciągnął ją z MKVI xr3 z zegarów RS. I pytanie jest takie czy będzie pasować do MKVII i co będzie jeszcze potrzebne? |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2011-04-16 15:55:15 coyote dołączam sie do pytania.
mam blackbox, kostke zza licznika, 5 przewodow w pompie i zbiornik płynu spryskiwaczy z czujnikiem. Jak to wszystko podpiąć? Chciałem całą kostke ze skrzynki bezpiecznikow przełożyć, ale w mk7 kostka z mk5 nie pasuje nigdzie, natomiast cała kostke z elektryka szyb itp bez problemu podpinałem. |
max_05 Sympatyk FEFK Ford Escort Żory | 2011-07-12 13:22:06 Ile elektronik weźmie za podpięcie kontrolki rezerwy paliwa? I do jakiego elektronika najlepiej jechać? |
