Remik Łada Samara 2108 Pruszków | 2003-08-16 17:44:48 u mnie wskaznik na wolnych obrotach jest lekko wychylony w lewo poza pierwsza kreske i obroty sa własciwe ale jesli je troszke zwieksze to cofa sie w prawo na kreske |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-08-16 21:49:32
u mnie jest na pograniczu zoltego i zielonego, obroty mam dosc wysokie, bo 1000-1500 - zaleznie od temp. silnika i powietrza. W samarci powinno chyba byc podobnie
moze lapie gdzies lewe powietrze. Jesli masz gaz, to istotne. Ja ostatnio to mialem, okazalo sie, ze gaznik sie jakims cudem obluzowal i poszczal luft pod uszczelka. dokrecilem i obroty wrocily... Przyczyna gasniecia moze tez byc (na gazie) to, ze lapie za mocny wiatr. Zaloz se na wlot filtra rure skierowana do tylu (taka papierowa, jak znad kolektora). a moze po prostu sie zalewa, bo np. w komorze za duzo wachy??? Ale az tak to sie nie znam, moze ktos bieglejszy cos dopowie. Przykro mi, ze nie moge pomoc bardziej, ale do gaznika (i jeszcze wielu innych czesci) nie mam talentu |
xAngel Lada Samara Białystok | 2003-08-16 23:02:35 Witam
U mnie wskaźnik leży na ostatniej kresce po prawej stronie, ale czasem coś się dzieje z obrotami i wtedy jak są za niskie, to nawet na srodku potrafi stać. Też szukałem gdzie może brać lewe powietrze i nie znalazłem. No ale u mnie wine ponosi pewnie rozwalony aparat zapłonowy (poluzowała się płytka ze sprężynkami i pierwsza sprężynka jest już naciągnięta i dopiero druga działa). Efektem tego jest niemożliwość poprawnego ustawienia zapłonu więc albo sa wolne obroty i Łada jest muł pasiasty albo nie ma wolnych i Łada nieźle chodzi. |
Marcin_N Samara 3d Żyrardów | 2003-08-17 16:09:37
poodjedź moze gdzies gdzie montują gazy i popros zeby ci sami ustawili samochód. w sumie to tylko dwa pokrętla ale jak ktos sie na tym zna to zajmie mu to dwie minuty i bedziesz pewny ze masz ustawiony samochod pożąfdnie |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-11 23:33:32 mam pytanko jak chcesz ruszyć przygasa ? ja ostatnio czyściłem elektro zawór przy gaźniku ,wyglądał na normalny po przełączeniu
kluczyka było słychać jak stuka . ale dysza była zapchana eraz moge jeździć spokojnie na paliwie oczywiście i chodzi odziwo lepiej też na LPG a te szare przewody od serwa to też warto zobaczyć (ściągnąć i obejżeć ) |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-11 23:36:04 p.s jeśli chodzi o wskaźnik powinien się znajdować ok 1cm. do prawej kreski obroty ok 1100 -umnie to działa
nara |
DeeJay SYMPATYCZNY GOŚĆ Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-12-12 08:37:28 1 cm ?????? Jałowe obroty 1100 ??????
Sorka - ale to bzdura... Powinno być tak jak chłopaki napisali : z 1-2 mm od prawej kreski. |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-12 21:38:28 dzis specjalnie sprawdzwłem ma la pomylka przy wyłączonych światłach mam ok 2-3mm a na włączonych ok 5-7mm a jeśli chodzi o obroty najwieksze jakie miałem ustawione na wolnych to 1350 widziałem to osobiście jak ostawiał mechanik i to jak dlamnie są już dość wysokie . Niezapominajmy że na prace silnika ma wpływ wiele czynników a nietyilość mieszanki ( regulacja dysz ,zapłon i t.d. co wpływa na całokształt pracy silnika |
