faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2009-11-01 13:26:20 witam Posiada ktoś namiar na tą wersje cada? |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2009-11-01 13:31:17 a po co Ci taki strup? |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2009-11-01 13:33:38 Bo inna nie współpracuje z maszyną.. |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2009-11-01 13:36:48 to co to za maszyna.... ? jutro w robocie popytam, bo ja nie mam. dam Ci znac... |
macpaw F&F Sympatyk Samurai Kraków | 2009-11-01 13:39:12 A posiadam takiego. A czemu nie współpracuje ? Majać cada 2009 można zapisywać jako cad 98. |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2009-11-01 13:41:14 goorek, cad 98 to jeszcze nic, niektorzy pracuja jeszcze na maszynach, którym programy pisze się w GTJcie z 1987 także cad98 dupy nie rozrywa |
goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2009-11-01 13:41:23 poza tym sa darmowe konwertery z różnych wersji acada i tak np można cały katalog przerobić np z innym zakończeniem nazwy, łatwo i przyjemnie... |
macpaw F&F Sympatyk Samurai Kraków | 2009-11-01 14:08:05 spróbuję Ci dzisiaj zrobicobraz płyty i wrzucić na jakiegoś RS. |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2009-11-01 14:39:56 było by zajebiście |
faownik81 F&F Wolny Słuchacz :) FIAT CC / 900 Pionki | 2009-11-02 16:50:55 To jak poratuje ktoś ? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-09-07 07:45:11 Wykopki
Kto zna AutoCAD lub inne podobne narzędzie do projektowania przestrzennego i będzie w stanie rysunek z kartki papieru narysować w cyfrowej przestrzeni 3D? Ma się to później nadawać do wrzucenia do obrabiarki CNC. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-09-07 09:32:40 Dodam, że chodzi o zaprojektowanie takiego cosia:
Taki cosiek może się niejednemu człekowi przydać. Mam rysunek elementów z ritmiaka z wymiarami - trza go przerysować w 3D. |
bing17 FSO 125p Łódź | 2015-09-07 11:15:07 Podeślij mi rysunek na bing17@o2.pl, zobaczę co da się zrobić. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-09-07 11:24:04 poślę Ci dziś razem z obiecaną fotką |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-09-07 12:51:48 OK.
Sprawa nieaktualna - znalazłem wykonawcę w Lublinie. Jutro będę znał cenę gotowego elementu. Będzie dostępne pod 40 i 45 - tak więc można będzie zrobić większą partię. |
bing17 FSO 125p Łódź | 2015-09-07 14:22:38 Jak masz ten rysunek to i tak go podeślij Oczywiście obiecane fotki też przy okazji |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2015-09-07 14:43:37 można by to zrobić prościej,z jednego płaskiego kawałka aluminium o gr ok 10mm i uszami w jednej płaszczyźnie - dużo prostsze i miejsce zyskasz/zyskamy - trzeba zobaczyć czy łeb od śruby się zmieści. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2015-09-07 15:24:04 Widziałem i takie opcje i jest to w sumie do wykonania jako jedna z ewolucji. Można wtedy kombinować z grubością. Śruba nie wlezie ale nakrętka powinna dać radę.
Dodam, że element, który ja zamówiłem na próbę ma mieć 15 mm wysokości więć tak czy siak uszy będą prawie zlane razem. [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2015-09-07 15:25:33 ] [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2015-09-07 15:27:24 ] |
