dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2011-06-03 20:09:31 sprawdz cisnienie sprezania na tym cylindrze |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2011-06-27 16:57:34 Jako, że wcześniej nie było mnie w domu i auto sobie stało i czekało aż będe miał trochę czasu się nim zająć, dopiero dzisiaj byłem u kolegi pomierzyć kompresję. Na pierwszych trzech cylindrach równo po 14 bar, ostatni 11 z kawałkiem. Najpierw do sprawdzenia idą popychacze, a jak z nimi będzie ok to zrzucamy głowicę. Być może padła uszczelka pod głowicą Może będzie okazja trochę się pobawić z planowaniem, polerowaniem kanałów itd |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2011-08-15 20:51:49 Po dwóch miechach ponad coś się ruszyło
Fotka duża i bez miniaturki więc link [ wiadomość edytowana przez: emtees dnia 2011-08-15 20:52:55 ] |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2011-08-18 17:53:26 co robiłeś z głowicą?szlifowałeś kanały? ----------------- RS2000 light była GSI 16V rally Focus 1.8 tddi kombi MK7 1.6 16V sprzedany zbieram na EVO9 :) |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2011-08-18 23:04:39 Będę je powiększał i polerował na dniach Jutro dodatkowo odbieram ją z planowania |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-01-31 21:44:46 Sporo się zmieniło od ostatniego up'a
Na początek napiszę, że po całym poprzednim tygodniu męczarni, pracy od rana do wieczora w różnych, niekoniecznie przyjemnych warunkach, po pół roku nauki, liczenia, później walki z głowicą, żeby ją dobrze przerobić, w końcu po całym dzisiejszym dniu myślenia i kombinowania dlaczego kręci, a odpalić nie chce mogę obwieścić, że się udało FILM Odpalił, zawory w tłoki nie uderzają, jest ok Do ogarnięcia jeszcze przerobiona przepływka, bo pokazuje jakieś kosmiczne wartości, hamulce, linka ręcznego (urwałem ją tydzień temu co mnie bardzo zezłościło, bo kupowałem nową w zeszłą zimę i przejechałem autem od tego czasu jakiś 1000km), trzeba pozakładać brakujące plastiki i naprawić rozrusznik, bo jak młotkiem sie go nie potraktuje to nie chce za bardzo działać A, no i jeszcze obrotomierz pokazuje wartości typu kosmos. Zawyża gdzieś dwukrotnie wartości. Teraz trochę zaległych spraw Nowa oliwa, śruby głowicy, płyn chłodniczy, filtry paliwa i oleju i uszczelniacz wału Głowica po planowaniu, ale przed portingiem Dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć: Tak wygląda seryjny kanał ssący w głowicy od RDA/RKC/RQB A tak wygląda w trakcie portingu Komp z Mondeo 2.0 Podsufitka Dodam, że wiązka do kompa była przerabiana i wyleciał EDIS z pod maski. Teraz zapłonem steruje ECU. [ wiadomość edytowana przez: emtees dnia 2012-01-31 21:45:58 ] |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-01-31 23:31:31 Ladnie mruczy. widać duże postepy. powodzenia |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-02-25 10:59:54 Zapomniałem o czymś
Fotorelacja z wkładania silnika do komory: Escort na lawecie, przygotowany do drogi. Na szczęście nie miotało nim jak szatanem Serducho przygotowywane do wrzucenia w komorę: Komora ogarniana do przyjęcia silnika: I luźno, jeszcze zdążyłem ją pomalować, żeby to jakoś wyglądało Poskręcany już i przygotowany do włożenia. Później okazało się, że chcieliśmy pójść na łatwiznę, ale niestety aż nadto i musieliśmy alternator z łapą wywalić, żeby było łatwiej silnik włożyć do komory I silnik już w komorze: Dodam, że wrzucona jest nowa tarcza sprzęgła z dociskiem, a skrzynia pochodzi z fiesty 1.1. |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-02-25 11:28:44 Fajnie wyglądają skrzynia i łapa od alternatora odświeżone, ale strasznie kontrastuje z "brudnym" blokiem i alternatorem...
[ wiadomość edytowana przez: snuffy dnia 2012-02-25 11:30:26 ] |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-02-25 12:35:04 Machnąłem je tylko czarnym matem z dwóch powodów - nie widać ich i nie chciało mi się z nimi jakoś szczególnie babrać |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2012-02-27 16:06:31 nie wolales zrobic porting przed planowaniem, na wszelki wypadek coby przypadkiem nie cyknac ryski na powierzchni? |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-02-27 17:46:43 Tak to był błąd wynikający z braku doświadczenia Na szczęście obyło się bez żadnych groźnych przygód Drugi raz na pewno zrobię wszystko w takiej kolejności jak piszesz |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-04-04 19:08:16 Jakby kogoś ciekawiło jak mogą wyglądać lampy z RS'a w połączeniu ze zwykłym zderzakiem:
Są tragiczne szpary między lampami i zderzakiem. Będzie walka ze spasowaniem. Przy okazji zaległe zdjęcia: -60 które zdążyłem założyć już w maju zeszłego roku Hamulce z Mondeo Jeszcze cholera przy zakładaniu poobijał się zacisk, chciałem go na szybko podmalować i poleciało po klocku Dobrze, że tego nie widać jak jest założone koło, bo wiocha wyszła |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-04-04 19:34:03 Bardzo fajnie to wygląda. Kierunkowskazy gdzie masz?? |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-04-04 20:43:30 Kierunki są w postojówkach oczywiście Zresztą pozycyjne też tam są |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2012-05-24 09:14:57 Udało mi się dorwać w dobrej kasie taki fotelik.
Escort zrobił się ponadto aktualnie dwumiejscowy i trochę zaczyna irytować przez to pięciodrzwiowa buda |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-05-24 10:03:41 Bardzo fajne fotele. Będę musiał kiedyś sprawdzić jak się siedzi. |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2012-05-24 11:42:21 Jak dupą w miednicy. Dlamnie najwygodniejsze jak na razie są zwykłe uszatki, żadne recaro czy sparco. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2012-05-24 12:18:59 No fajny,głęboki jeszcze jakieś pasy 3' i gitara bedzie,nikt Cię z niego nie wyrwie ----------------- RS2000 light była GSI 16V rally Focus 1.8 tddi kombi MK7 1.6 16V sprzedany zbieram na EVO9 :) |
