TOMEK_LA36 Sympatyk FEFK FORD ESCORT mkVI Lipicze Górne | 2012-10-18 09:19:24 może termostat masz zacięty... nie otwiera dużego obiegu. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2012-10-18 10:10:57 A jaki silnik? Benzyna czy diesel?
Gdyby nie było "dużego" obiegu płynu chłodzącego to wentylator chłodnicy by się nie włączał (w benzynie DOHC - ZETEC). Ale nie wiem gdzie jest umieszczony termowyłącznik wentylatora chłodnicy w dieslu. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio |
TOMEK_LA36 Sympatyk FEFK FORD ESCORT mkVI Lipicze Górne | 2012-10-18 11:44:05
no faktycznie... masz racje panie |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-18 14:44:57 Silnik 1,8 Diesel jak mi sie uda zrobie dzis zdjecie i pokaze o ktory wezyk mi chodzi bo na jakiej literce powinno byc by mial optymalna temperature ?? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-18 19:46:09 prędzej układ zapowietrzony albo nagrzewnica zapchana. |
grzelisek Sympatyk FEFK Parczew | 2012-10-19 09:04:16 Ostatnio przerabiałem tą opcję. Posiadam MKVII kombi 1.8TD
Wskazówka temperatury ledwo zachodziła na literkę N, - wymiana termostatu i od razu wskazówka wskakiwała na swoje miejsce, silnik dogrzany, wiatrak się załączał, a grzania w aucie jak nie było, tak nie ma. Okazała się zapchana nagrzewnica - po wypłukaniu wężem ogrodniczym wypłynął taki "makaron" - pokruszone drobinki plastiku przypominające makaron świderki Po tym zabiegu grzeje jak należy. |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-20 05:06:20 grzelisek
A mozesz powiedziec jak sie dostac do nagrzewnicy essiego mam od 3 -4 dni i dopiero zaczynam go rozkminiac co gdzie jest |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-20 06:25:13 wymień termostat. Od tego zacznij bo cena termostatu to nie kosmos, wymiana prosta.
Z nagrzewnicą będziemy załatwiać później jak to nie pomoże. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2012-10-20 08:11:05 Skoro wentylator chłodnicy się włącza to znaczy, że silnik osiąga właściwą temperaturę. I jak nie ma tego ogrzewania to obstawiałbym właśnie zapchaną nagrzewnicę. Według mnie termostat jest sprawny. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-20 13:56:37 tak jak wyrzej napisane temperatura silnika wchodzi mi na wskazniku na literke NO i ani drgnie dalej wiec sam juz nie wiem od chego zaczac mogl bym prosic pokoleji od czego zaczac i malymi kroczkami dojdziemy no sedna problemu |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-10-20 18:15:15
Nagrzewnica jest na samym dnie przedniego tunelun najbliżej przegrody silnik-kabina. Od silnika idą dwa węże i wchodzą w przegrodę - są to krócce nagrzewnicy. Zwalasz kokpit, i widać będzie obudowę nagrzewnicy z linkami od pokręteł. W obudowie jest nagrzewnica. Zerknij sobie na allegro, jak to wyglądywuje... Można też spróbować bez zdejmowania kokpitu, ale wątpliwa technika... |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-20 20:49:53 Ok najpierw zaczynam od wymiany termostatu bo nie ma obiegu samochod chodzil godzine i temeratura silnika na NO i ani dalej nie rusza zobaczymy po tym zabiegu co bedzie sie dzialo |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-10-27 04:21:28 Witam koledzy
Naj jutro jestem umowiony z fachmanem no robienie termostatu ale sam juz nie wiem czy nie zmienic zdania dzisiejszej nocy kiedy temp. byla ujemna -1 na skali temperatury silnika jak jest napis NORMAL wskaznik polecial na leb na szyje na litery "MA" wentylator chlodnicy wlaczyl sie i chodzil kiedy wlaczylem nawiem w samochodzie cieply lecialo zimne powietrze co mnie przerazilo mimo ze zimno na dworze to jeszcze w samochodzie i teraz moje pytanie a raczej 2 czy aby napewno jest to wina termostatu ?? 2. Czy moze jest cos innego moze kable co kolwiek jest zle podlaczone dopowiem tylko ze autko ma klime ale jest nie naladowana. No chyba ze to nagrzewnica wiec bardzo prosze o pomoc dzieki |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-10-27 10:57:32 Termostat tak czy siak wymień. Może się odciął jak zimno. A nagrzewnice tez pewnie masz zapchana, więc trzeba przeczyścić. |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-11-01 01:36:44 Witam No i po zabiegu termostat wymieniony ale dalej nic sie nie zmienilo wczoraj odpalilem auto i chodzilo dobre 30 minut a nagrzewnica zimna jak lod wiec chyba jednak nagrzewnica szykuje sie do wyjecia czy mozna gdzies znalesc jakas instrukcje jak szybko sie do niej dostac i ja wydemontowac |
buli202 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 olsztyn | 2012-12-14 22:03:20 witam po przerwie i zabiegi jakie zostaly dokonane to wymieniony termostat, nagrzewnica i plyn w chodnicy ale problem jest dalej mianowicie na 1 biegu leci ladnie cieple ale juz 2-3 jest problem leci chlodne moze jeszcze jakies sugestie |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-14 22:19:58 bo jedziesz szybciej i pęd powietrza chłodzi ciecz:p Tekturka przed chłodnice!! |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2012-12-14 23:26:09 Nie chodzi o biegi skrzyni tylko o biegi nawiewu.
Jeśli masz wymienione to co napisałeś to pozostają zatkane kanały chłodnicze? Ewentualnie pompa wody? Ale czy nie przegrzewało bi ci się auto? Może układ w którymś miejscu się zapowietrza i dostaję się powietrze do nagrzewnicy. |
