Nowy666 Głosków | 2014-02-11 20:28:17
Pikaczento też ma dwie podwójne cewki |
Milten F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2014-02-12 01:09:59 Są przecieki dotyczące planów na 2014
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-02-12 15:21:24 No to fajnie.
Takich nowych gum tuleji do resora nie ma nigdzie. Jedynie wycieczka do Barcelony |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-02-12 16:32:35 |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-02-12 17:21:51 Nie no.
Przecie to dwa kawałki gumy i kawałek metalu. |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-02-12 20:33:38 Kolega zaplacil ostatnio 114 zl za dysze spryskiwacza przedniej szyby, w ASO Mazdy
Te wieszaki jak jeszcze byly dostepne w sklepach typu fota, czy intercars,to kosztowaly po 4 dychy, ja musialem sprowadzac , ASO Fiata i te sprawy. Jak bym mial wieszaki same sprawne to bym pewnie gumy dopasowal .Dobrze obejrzyj swoje wieszaki, u mnie przy zmianie na nowe okazalo sie, ze po usunieciu rdzy stary jest tak w 80% pekniety, moze z 1cm metalu dzielilo mnie od wyjechania tylnego mostu |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2014-02-12 21:50:29 Chyba taniej by to było wyciąć laserem z nierdzewki a tulejki wytoczyc z poliuretanu. [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2014-02-12 21:50:47 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2014-02-13 07:25:49
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2014-02-13 13:32:05 |
flapjck1 F&F Sympatyk mini urzut | 2014-02-13 15:49:51
norma, mi kiedyś do seja nie umieli wytypować sprzegla prawidłowego - mieli vin |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-02-28 20:51:39 1. Tylnie gumy do wieszaka resora. Kupiłem polonezowskie i obrobiłem średnice. Jest lepiej ale nie idealnie. Nie stuka tylko delkiatnie puka.
2. Przy użyciu spawarki podniosłem fotel o 4cm. 3. Leje sie olej z dekla zaworów. Może przy wymnianie uszczelki sprawdzę luzy zaworowe. |
bolec666 F&F MEMBER 126p 899 Dobrzewino | 2014-03-03 16:19:19 uszczelke polecam korkowa elring ma w swojej ofercie |
-TOMMY- Balice | 2014-03-05 12:57:51
Taki to już urok fiata, popróbuj poszukać w EPER'ach dostępnych w necie i mając OE wpisz w sklep IC. Miałem kiedyś UNO które wg EPER'a nie istniało a sprzęgło trzeba było kupować po kawałku z 3 różnych Fiatów, podobne kwiatki zdarzają się często w samochodach z Polski, Turcji itp. szczególnie tam gdzie oprócz montażu w tych krajach posiłkowano się częściami ze złowróżbnym napisem "Industria Brasileira" |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-03-09 18:11:13
Na ciepłym silniku wartości wyszły zupełnie inne. Badanie z ub miesiąca silnik ZIMNY 9.8 10.8 10.8 8.1 Badanie dzisiejsze silnik ciepły: 11.2 11.7 11.3 11.8 |
NaczelnyFilozof Marbella Jeleśnia | 2014-03-09 18:24:22 Jako że samochód ostatnimi czasy strasznie osłabł, więc zabrałem się za regulacje zaworów.
Dolotowe 0.15 Wydech 0.2 Takie znalazłem wartości. Dolotowe były ok, ale wydechowe trzeba było na każdym powiększyć luz do 0.20 Jakoś wężyk podciśnienia lub czegoś jest zaślepiony wkrętem. To chyba nie jest wkręt fabryczny? W gaźniku jest wolny kruciec. Może to tam kiedyś było? Silnik zasyfiony syfem. Nagaru kupa, ale jest on miękkiej konsystencji. Sama maź. Najlepiej by było wsadzić karcxzer do silnika Pokrywa nie lepsza. Dziwi mnie maź na deklu. Olej był wymieniany 500 km temu. Pod prawym nadkolem/błotnikiem jest jakaś wielka tuba z rurkami. To jakiś pochłaniacz par paliwa? Czy co? [ wiadomość edytowana przez: NaczelnyFilozof dnia 2014-03-09 18:27:18 ] |
Besslein F&F MEMBER 126 Happy End, 125p ... Breslau | 2014-03-09 18:29:59 No nie chcę Kolegi martwić , ale chyba skończyła się uszczelka pod głowicą . |
