Witam, szukałem w internecie informacji na temat mojego problemu i nic konkretnego nie znalazłem więc zapytam tutaj. Chodzi o to że w moim aucie zaraz po odpaleniu jak jest zimny silnik i dodaniu gazu od razu przełącza się na gaz spadają obroty i samochód gaśnie, na drugi raz odpala od razu ale problem jest ten sam temperatura przełączenia na gaz to 35 stopni jednak przełącza się od razu po odpaleniu gdy miałem ustawione na 45 stopni było wszystko dobrze ale troszkę za długi czas aby auto się nagrzało i paliwa pożerało więcej. Filtry wymienione miesiąc temu. Niestety nie wiem jaka to jest instalacja ponieważ nie mam papierów od instalacji mam tylko od butli i wielozaworu jedyne co wiem to to że instalka jest firmy AKME
no pożera to może troszkę przesadziłem ale zawsze coś tam łyknie jednak chciałbym rozwiązać ten problem i spróbować jak na razie z waszą pomocą a nie dawać gazownikom kasę
