politolog16 Warszawa | 2016-11-14 10:18:17 Niestety szukam dalej co z wentylatorem chłodnicy. Znów się nie załączył, co by wskazywało na jakiś niekontakt w elektryce. Przejrzę skrzynkę bezpieczników. |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2016-11-15 05:45:18 U mnie był problem z prądem i znalazłem przyczynę przy przekazniku przekaźnik się zalaczal ale prąd nie szedł okazało się ze konektory od przekaźnika były rozszerzone i raz stykal raz nie . Trzeba górną obudowę skrzynki odkręcić i wcisnąć korektor i było ok. |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2016-11-16 01:30:09 pompę sprawdź i dobrze odpowietrz układ !!
poza tym sprawdź czy po zwarciu konektorów z czujnika w chłodnicy silnik wentylatora pracuje bo może to on jest trafiony ?! |
politolog16 Warszawa | 2016-11-18 10:33:46 Nie wiem dokładnie co pomogło, ale przeczyściłem styki, przelutowałem skrzynkę bezpieczników, wymieniłem kable idące do czujnika i na razie wszystko działa. Musiał być gdzieś w układzie niekontakt. |
theant Niva 21214-20 Warszawa | 2016-11-18 11:10:18 Nic nowego. W mojej Nivce walczyłem ze wskaźnikiem poziomu paliwa - wskazywał co chciał, ale rezerwa pokazywała prawdę, także pływak w baku nie blokował się. Czyściłem styki wskaźnika, styki kostek do zespołu wskaźników, zmieniłem miejsce masy na nieco lepsze i nic. W końcu się wkurzyłem i usunąłem w miarę możliwości wszystkie luty na płytce wskaźników (swoją drogą to chyba sam ołów tam był zamiast stopu Sn-Pb) i polutowałem na nowo. Efekt taki że wskazania są prawidłowe już od kilku dni, a wcześniej raz pokazywał prawdę, a raz pełny bak, przy czym to drugie w 99% czasu działania.
Także elektryka w Ładach jest marna i to wiadomo nie od dziś, ale nie ze względu na sam pomysł, ale ze względu na materiały z których zrobione są konektory i jakości lutów. |
politolog16 Warszawa | 2016-11-19 17:33:56 Z sukcesów to wymieniłem palec i kopulkę i praca silnika się wyrównała, również na gazie. Niestety cały czas nie odpala jak jest wilgotno. Dziś w ogóle mi nie odpalił. Chyba jeszcze tylko cewka nie jest nowa w układzie zapłonowym więc ją na próbę wymienię... Może jakieś przeskoki w cewce... |
mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2016-11-19 22:46:29 A jakie masz kable zapłonowe? |
politolog16 Warszawa | 2016-11-19 23:36:16 Ngk. Świeżo zmienione. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2016-11-23 10:14:21 Mam to samo jak postoi dajmy na to 2 tyg to nie moge jej za nic odpalić czyszczenie wszystkiego i tp duzo krecenia i odpala dopiero po 2 godzinach mialem przewody sentecha ale teraz będę zmieniał na NGK |
politolog16 Warszawa | 2016-11-30 11:12:26 U mnie cały czas problem nie rozwiązany, ale najlepiej zapala jak mam nogę wciśniętą na gazie, a nie mam ssania. Ssanie włączam dopiero jak zapali. |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2016-12-01 12:28:06
kondensator sprawdzałeś ? dlatego mam elektro |
politolog16 Warszawa | 2017-03-25 14:00:31 Czy możecie mnie naprowadzic co zepsulem próbując naprawić? Wymieniłem cewkę, podłączyłem akumulator i... nie ma w ogóle prądu w samochodzie. Nie reaguje stacyjka, radio, światła, no w skrócie nic, jakby nie było akumulatora. Myślałem, że może zrobiłem błąd w podłączeniu cewki i poszedł bezpiecznik, ale wszystkie dobre. Jakby jakąś główna masa się odpięła... Masa od akumulatora jest ok, bo napięcie dochodzi do alternatora, a potem się gubi... Odlaczylem na wszelki wypadek cewkę jeśli ona byłaby wadliwa i robiła zwarcie i na razie szukam prądu...
Macie jakieś pomysły, żeby naprowadzić? Dzięki z góry! |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2017-03-28 11:23:04 skrzynka z bezpiecznikami siadła ? |
politolog16 Warszawa | 2017-03-29 20:14:51 Okazała się drobnostka. Wymieniłem klemy i przewód od masy akumulatora i jest ok. A najważniejsze, że wymiana cewki pomogła i pali dużo lepiej. |
politolog16 Warszawa | 2017-05-03 21:21:16 Na podworku jest juz niva wiec wystawilem probnie swoją czwórkę: https://www.olx.pl/oferta/lada-lada-2104-kombi-po-remoncie-blacharki-nowy-silnik-CID5-IDlZgv4.html
Cena też na próbę. Dziś był handlarz i dawał 5 do ręki, ale to mnie tylko upewnilo, że nie warto się spieszyć. Jak nie będzie amatora za dobrą cenę, to zostanie na kolejny rok. Niva będzie musiała wytrzymać bez garażu |
michalwlo Lada 2107 Pruszków | 2017-05-03 21:36:58
Handlarzy to unikać jak ognia |
politolog16 Warszawa | 2017-05-10 23:52:15 Czwórka sprzedana. Trochę szkoda, ale dwóch ład mógłbym nie ogarnąć i czasowo i finansowo. Teraz czas na Nivę.
Najważniejsze, że czwórka w dobrych rękach. Będzie jej tam dobrze i przy okazji zwiedzi kawałek świata |
