fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2016-11-05 21:48:12 Jakiś rok temu wymieniałem alternator na nowy magneti marelli i było dokładnie to samo - 12-13V na wolnych, od 1000 w góre juz było około 14. Uważam, że zmarnujesz tylko czas na zbędne szukanie nieistniejącego problemu. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-11-06 22:03:48 Kolego, a to spadające napięcie to między czym a czym mierzysz? Na klemach czy gdzieś pomiędzy "drucikiem" a karoserią? |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-11-07 23:46:53 Ile lat ma ten akumulator? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-11-12 17:25:12 Są dwa tryby. Środek to zero. Może masz źle podpięte przewody? |
Migm Mińsk Mazowiecki | 2016-11-12 18:26:27 Ok dzięki za odpowiedź będę kombinował. Być może są źle podpięte jak mówisz bo jeżeli środek to jeden z trybów a drugiego nie ma to coś może w tym być. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-11-12 19:49:20 Przepraszam, pomyliłem z klasyczną Ładą, niva ma 0/1/2 Gdzie 2 jest najszybszy bieg, a 1 idzie przez opornik. |
cumulus Nad Nysą | 2016-11-15 20:04:36
Miałem to samo, po sprawdzeniu okazało się, że problem jest we włączniku: na 2-gim biegu, czyli max, płynie większy prąd, powodując nadpalenie styków. Bardzo łatwo rozbiera się ten włącznik - wysuwając tylną część - i oczyszcza styki. Przy składaniu trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie blaszki łączącej |
theant Niva 21214-20 Warszawa | 2016-11-23 13:45:05 Ostatnio sporadycznie wyskakuje błąd P0327 - za niski sygnał KS.
Wie ktoś może gdzie jest umiejscowiony i jak wygląda ten czujnik spalania stukowego w Nivie? Pytam bo muszę go sprawdzić czy się nie odkręca, czy nie zaczyna zdychać, czy może kostka stykowa nie zanieczyszczona. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-11-23 17:10:39 Po prawej stronie bloku, pod lub nad rozrusznikiem. Już nie pamiętam. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-11-23 20:52:26
Też to mam. Walczyłem, ale w końcu to olałem. |
