Nie odpala na gazie
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2017-01-16 19:47:47
witam mam pytanie posiadam vitare 1.6 8v na gaz z 91roku.na benz wcale nie chodzi a z gazem mam coś takiego że jak jest zimny to musze reduktor polać ciepłą wodą aby odpalić i czasami mam to samo nawet gdy jade 3-4 godziny i zgasze a za 5min już nie odpale chyba że poleje ciepłą wodą.reduktor filtr butla wszystko nowe.pomoże ktoś?
2017-01-19 20:02
 2017-01-17 14:47:15
Sam sobie odpowiedziałeś.
cytat:
"jak jest zimny to musze reduktor polać ciepłą wodą aby odpalić"
Czyli zamarza Ci reduktor i gaz sie nie rozpręża w skutek tego zapłon nie może powstać.
--- Biały ---
ten zły admin
2018-07-18 02:17
 2017-01-17 19:30:02
no tak tylko jak pojeżdze z 3-4 godz a potem zgasze i znów spróbuje odpalić to już nie moge bez polania gorącą wodą
2017-01-19 20:02
 2017-01-19 04:41:16
Wiesiek88.Nie napisałeś której generacji masz instalacje LPG.Z tego co się orientuje to nie wszystkie instalacje pozwalają na zimny rozruch silnika ale tak szczerze to już historia.Ja w Niwie 1.7 MPi mam instalacje drugiej generacji firmy Elpigaz i żeby uruchomić zimny silnik muszę przełącznikiem wybrać odpowiedni tryb i zimny silnik się uruchomi na gazie,ale przez kilka minut pracy nie reaguje na dodanie gazu.Zobacz jeszcze jak szybko nagrzewa się reduktor,a powinien nagrzewać się bardzo szybko.Zazwyczaj reduktor wpinało się w obwód zasilania nagrzewnicy.
2018-07-20 05:26
 2017-01-19 13:49:03
nie znam się na generacjach LPG ale założona jest dawno wpięta też jest pod nagrzewnice a tak czasem pali a czasem nie jak mu odbije
2017-01-19 20:02
 2017-01-19 17:00:02
Rozumiem.Piszesz jeszcze,że na benzynie nie chodzi w ogóle.Tak nie może być i może to oznaczać,że usterka nie tylko tkwi w instalacji LPG.
2018-07-20 05:26
 2017-01-19 20:05:08
z tym że na benz nie chodzi to inny temat.ale nawet jak chodził to i tak było na gazie tak samo.ma ktoś jakiś pomysł?
2017-01-19 20:02
 2017-02-14 10:08:01
Czy nie łatwej jest podjechać do gazownika i sprawdzić luzy i ewentualnie wyregulować lpg? Jeżeli problem występuje też na benzynie, to może oznaczać np: zapowietrzony układ, to też sprawdź w pierwszej kolejności.
2017-02-20 17:48
