Woda w progu samochodu po stronie kierowcy - Renault Senic
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2017-09-25 22:57:54
Przedostaje mi się woda do progu samochodu od strony kierowcy, zauważalne przy myciu i deszczu. Dziury nie ma, progi są zdrowe. Cały samochód został rozkręcony, łącznie z siedzeniami i wykładziną. Pytanie skąd ona się bierze?
W czasie hamowania słychać było chlupanie wody oraz woda była zauważalna na wycieraczce po stronie kierowcy. Wyciągnąłem korek w progu - okolice tylnego koła i woda się wylała. Następnie lałem wodę po przedniej szybie od strony kierowcy i podjeżdżałem lekko pod górkę i woda znów się wylewała OTWOREM od progu. Powtarzałem to kilka razy i bez zmian.
liczę na Waszą pomoc.
2017-10-16 12:41
 2017-09-29 11:07:18
Najlepiej sprawdź uszczelki. Może jej mocowanie poluźniło się w którymś miejscu?
2017-11-13 15:15
 2017-09-29 12:24:13
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobny
2017-10-02 14:02
 2017-10-03 12:32:20
Ściągnąłem koło i nadkole, następnie polewałem te okolice wodą i woda przedostawała się do progu (przelewała się tylnym odpływem po stronie kierowcy). Najprawdopodobniej odeszła fabryczna guma która znajduje się na spawach, posmarowałem to masą klejąco-uszczelniającą BERNER. Teraz jest wszystko dobrze i nie ma wody .
2017-10-16 12:41
 2017-10-15 12:09:06
W takim razie dodatkowo uszczelnienie pomogło i teraz obserwuj czy problem za jakiś czas nie wróci, tutaj często uszczelki są problemem, to samo dotyczy np wady fabrycznej w autach grupy VAG gdzie przez podłogę woda przedostawała się do środka.
2018-01-30 12:37
