Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-10-26 14:16:17 Prosto od akumulatora pociagnij nie tylko mase ale i goracy tez. Nie zapomnij na tym ostatnim zalozyc bezpiecznika jak najblizej klemy. Ja pociagnalem zasilanie przewodem 2x4mm2, udalo sie to przetknac obok wiazki, ktora idzie z kabiny silnikowej do wewnatrz. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-10-26 19:25:23 Tak jak napisał Ptaszyna.
Zarówno masa jak i zasilanie muszą iść przewodami o większej średnicy. To co napisał Ptaszyna (czyli 2 x 4mm kwadrat) jest całkiem niezłym rozwiązaniem, tym bardziej jeśli udaje się poprowadzić je seryjnymi "wejściami". O bezpieczniku, to też jak najbardziej prawda, najlepiej dla systemu jeśli znajduje się on możliwie najbliżej źródła poboru mocy (tu: akumulatora). Jeśli idzie o kable sam preferuję Oelbach'a Co do przewodów głośnikowych, to naturalnie najlepiej było by, gdyby nowe przewody udało się pociągnąć seryjnymi, gumowymi "kolankami" między drzwiami a słupkami nadwozia. Dalej wystarczy je tak umocować, aby nie powodowały niepokojących dźwięków przy włączonym systemie, lub po prostu jeździe po niezbyt równej drodze. Sam mam manię pakowania wszelkich kabelków w peszelki elektryczne, stąd cała ich masa w moim autku Przy doborze przewodów głośnikowych, pamiętać należy, że należy dopasować je średnicą (większa średnica w tym przypadku, może wcale nie okazać się lepsiejszym rozwiązaniem). Skoro pytasz o głośniki, to zależy już tylko od gustów i upodobań słuchającego (choć teraz troszkę odchodzę od tematu rozmiarów owych głośniczków). Zależy bowiem, czy chcesz, aby sprzęt grał: głośno, czysto, miał dużo mocnego i szybkiego, czy też głębokiego basu ??? Kombinacje mogą być drastycznie różne. Tak więc jeśli sprecyzujesz na jakim brzmieniu Ci zależy, to będę w stanie Ci pomóc. Pozdrawiam. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2003-10-27 00:20:04 Tak ze strony czysto "elektrycznej". Jesli przewodem przed radiem / wzmacniaczem plynie 10A to w kazdym z 4 przewodow wychodzacych bedzie plynac ponizej 1/4 tej wartosci i to duzo ponizej. |
PoLaRoS Espero 1.8CD Warszawa | 2003-11-03 16:58:02 Wlasciwie myslalem nad wstawieniem 16 bo z 13 jednak ciezko jest ladny bas wyciagnac. Bardzo chetnie dowiem sie jak mozna je wstawic, wiadomo ze bedzie to zalezalo do wielkosci magnesu jak i od samej budowy glosnika ale i tak bede bardzo wdzieczny jezeli podzielisz sie swoimi doswiadczeniami.
Troche niechetnie widze ciecie blach w drzwiach ale za to nie mam oporu do ciecia boczkow Mam jeszcze pytanko czy moglby ktos polecic jakis solidny i tani zaklad gdzie zainstalowali by mi "gleboko" radio zebym po zdjeciu panelu mogl je zaslaniac orginalna zaslepka ( o ile ja kupie ) bo niestety w moim zlodziejowie nikle sa szanse na zostawiania radia w samochodzie na widoku. |
