janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-01 20:34:44 Witam!
Mam problem: szyba nie grzeje ale prąd do niej dochodzi. obiłem obejście bo nie działała mi. Co może być nie tak? Wójek ma też ten problem ale nic nie przerabiał tylko też mu nie grzeje i też ma prąd na szybie. |
bernard_krk SYMPATYCZNY GOŚĆ Volvo 360 Kraków | 2003-11-01 22:44:28 Przerwa w tej "siatce" przewodzacej?? Innego powodu nie widze...
Pozdro. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-01 22:54:05 Nawet te nie przerwane nie grzeją. Miałem jakoś dziwnie podłączone to i sam dałem szybę poprostu pod 12V z jakimś włącznikiem i bezpiecznikiem. Prąd płynie przez szybe ale żaden pasek nie grzeje. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-01 23:03:30 kurde ale jak prąd płynie to znaczy że chociarz jedna przewodzi no ale żadna nie ogrzewa! |
bernard_krk SYMPATYCZNY GOŚĆ Volvo 360 Kraków | 2003-11-01 23:05:26 Gdzie sprawdzales ten prad? |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-11-01 23:06:10 No ale jak to zadnej przerwy, skoro u mnie grzeje co 2 bo reszta poprzerywane??? |
bernard_krk SYMPATYCZNY GOŚĆ Volvo 360 Kraków | 2003-11-01 23:08:50 AHa, czyli kazda sciezka odzielnie dostaje + i mase? |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-01 23:12:23 wypiełem kabelek przy szybie i podłączełem woltomierz piędzy ten kabelek i blaszke na której siedział |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-01 23:21:57 prąd, napięcie - whatever
Po obu sprawdzałem. Ale posprawdzam jeszcze. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-01 23:52:02 ok |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-11-02 13:02:28
To byla taka zamierzona zlosliwa ironia, bo nie jestem pewien??? |
pawel_krakow | 2003-11-02 13:40:46 Soop ma racje . nawet jak wszystkie ścieżki sa poprzerywane , a choć jedna jest sprawna- powinno grzać. Tylko jak długo???
Im mniej scieżek grzeje - tym szybciej padają kolejne.Ale jesłi jest masa i "+" to musi grzać choćby taj jedna , jedyna , ostatnia Paweł |
bernard_krk SYMPATYCZNY GOŚĆ Volvo 360 Kraków | 2003-11-02 14:13:05 soop: nie mialem tego na uwadze
btw... janisz sprawdz sobie miejsce gdzie ta blaszka jest wklejona w szybe - jest ona pod uszczelka. Ja mam ja kompletnie urwana i tylko tak wsadzona, wiec u mnie nie gdzieje:/ Pozdro. |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-02 15:22:04 kurde jednak wszystkie poprzerywane. sprawdziłem omomierzem. tylko jakim cudem moge odczytac napięcie miedzy kabelkiem a szybą z obu stron? |
pawel_krakow | 2003-11-02 15:29:40 Jesłi chcesz się upewnić czy w ogóle dochodzi tam napięcie(bo chyba o to Ci chodzi) to po prostu podłąćz voltomierz do kabelków z jednej i drugiej strony.
Szyba i tak juz do odstrzału. ostatnio widziałem na szrocie koło Miedzianej Góry (rejon Kielc ) kilka szyb ogrzewanych do łady w cenie 25zł / sztuka. Ale trzeba by je porzadnie posprawdzać bo wszystkie z rozbiórek. Jedna wygladała mi na oko na dobrą Paweł |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-02 16:55:21 do odstrzału?????? poprostu zregeneruje te ścierzki jak ktoś kiedyś pisał. są takie kleje przewodzące. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-02 20:21:43 Witam
kup sobie najlepiej drugą szybę i na spokojnie przed montażem do auta poklej, podświetlaj siezki od spodu i dokładnie obejrzyj scieżka po scieżce, bo czasem naprawdę trudno znaleźć miejsce uszkodzone, kleje do naprawy ogrzewania, można kupić w sklepach motoryzacyjnych i elektronicznych |
