Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-05 20:21:56 Oj, z tymi 2 to jest problem...
Caly regulator jest zlozony, potencjometr przykrecony i na koncu wcisniety zostaje element plastikowy, ktorym krecisz i ktory wyskakuje po jego nacisnieciu. Sklada sie wiec fajnie ale zeby to rozlozyc trzeba najpierw wyjac to plastikowe pokretlo i tu powstaje problem. Mnie sie nie udalo, plastik wyszedl razem z oska potencjometru, potem to poskladalem ale wyskakiwanie po przycisnieciu przestalo dzialac wiec chwilowo mam w oske zamiast pokretla wlozona blaszke od otwierania puszki z napojem co zapewnia mi mozliwosc regulacji... (szybki patent w czasie deszczu) hahahaha Nauczony doswiadczeniem, 2 regulator pozostawilem prawie dziewiczy tzn nie zmienilem przepalonej zarowki a tylko dodalem druga, przewody od niej wyprowadzilem na zewnatrz i wlozylem do gniazda, wcisnalem wtyczke, swieci, nie ruszam. Dziewczyny Ptaszyny [ wiadomość edytowana przez: Ptaszyna dnia 2002-10-05 21:01:55 ] |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-05 20:56:53 Ale ktos musial byc pierwszy...
No za cholere nie moge dodac zdjecia w tamtym poscie, edycja nie moze dotyczyc dodawania zdjec cy cuś? Dziewczyny Ptaszyny Aaa, chyba ma za duzo kB... [ wiadomość edytowana przez: Ptaszyna dnia 2002-10-05 20:58:38 ] |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-05 21:32:43 Sluchaj ale ja zadnych kapturkow tzn przynajmniej na zarowki nie zakladalem!
Oryginalnie byly zarowki z zielonymi kapturkami a teraz mam zolte zaroweczki, mialem tez do wyboru niebieskie ale balem sie czy aby nie bedzie to zbyt ciemne. Zrobilem tez jeszcze cos, zmienilem diody w przyciskach od szyb na zolte a potem czerwone. Czerwone - TO JEST TO!!!!!!!!! |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-05 21:46:49 W sumie mam zdjecie ale nie jestem z niego zadowolony, nie widac, ze dioda od szyby przy kierowcy jest zolta a i czerwony nie robi takiego efektu jak w rzeczywistosci.
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-05 22:38:37 Zaroweczki kupowalem na gieldzie elektronicznej, nie pamietam juz ile kosztowaly ale generalnie jakies tam grosze. Zdaje sie ze niebieskie diody byly drogie, chyba kolo 5 zl za sztuke (5mm) i kiedy poznalem cene, dalem sobie spokoj i wzialem czerwone - do przyciskow (3mm). |
