rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2002-10-09 17:42:19 Espero to nie wyscigowka, hamuj recznym a go zepsujesz
Ja tak nawet nie sprobuje... |
Tomek2 corsa b żernica | 2002-10-09 18:39:09 u mnie podobnie nie blokują się koła przy 30 czy 40km/h w oplu jest dużo lepiej obawiam się nawet że mi nie przejdzie przeglądu. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-09 22:09:24 Panowie, mi to wygląda na tłoczki, w najlepszym razie może trzeba bębny oczyścić i przesmarować cylinderki. Ja zaczął bym od tego. U mnie też nie rewelacja ale jeszcze hamuje, a niedługa pan Sławek zajmie sięmoim espero i jestem pewien że lepszego fachury to nie ma w całym woj. mazowieckim
dziwię się tylko że pana Sławka z Wawy nie ma na pierwszym miejscu pod zakładką Sklepy. Przecież to prawie nasz klubowy spec od mechaniki. Ja obstawiam by był on naszym chonorowym członkiem |
Krawat Audi a4 cabrio Warszawa | 2002-10-09 23:11:04 To pisalem ja, krawat |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-09 23:26:21 po pierwsze z jakiego powodu ???????????
po drugie bębny same nie spadną trzeba je z wyczuciem opukiwać młotkiem w miarę zciągania, z ałożeniem też jest mały problem |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-10 00:38:58 no to masz problem , a hamulce to podstawa, silnik może ledwo dychać, ale hamulce .... ja bym nie ryzykował |
Krawat Audi a4 cabrio Warszawa | 2002-10-10 01:41:37 to znowu pisalem ja... nie wiem jakies problemy z logowaniem.....
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-10 08:21:00 U mnie na bebnach tez zrobila sie "wypustka" ale ja skasowalem. Pozatym moj prawy tylny slabo bierze tyle, ze wszystko wyglada ok. W lewym widze, ze juz byly szczeki zmieniane i ten lapie dobrze, troche nieciekawa sytuacja biorac pod uwage hamowanie na lodzie. Moze minimalne zuzycie okladzin drastycznie pogarsza sile hamowania? Tylko po co ta samoregulacja... |
