sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-13 20:02:02 Witam
wszystkie reflektory można rozbierać, ale tylko chyba do rosyjskich można dostać klosze, trzeba tylko wydłubać z pomiędzy szkłą a oprawy spoiwo, mniej lub bardziej twarde po wtyczyszczeniu klosza i odbłysnika, klosza szmatką z płynem, odbłyśnika np. denaturatem spoic z powrotem za pomoca siliconu do szkła, a najlepiej bostikiem mimo wszystko nie polecam takiej rozbiórki bez powodu, zawsze może się zdarzyc ze szkło podczas rozbiórki pęknie, jeśli nie jest to rosyjskli reflektor i nie mamy zapazowego klosza, moze być w plecy. bez rozbiórki natomiast, można po wyjeciu reflektora z auta, umyć go strumieniem cieplej wody i płynem Ludwik, trzeba potem tylko wylac calutka wodę i dokładnie osuszyć , np suszarką do włosów. przed montażem do auta, nalezy się upewnić, czy pod odkręcaną pokrywką jest gumowa uszczelka, jeśli nie, to należy coś dobrać.. Kilka razy tak postępowałem z reflektorami, efekt był niezły i widoczny.. jeszce jedna uwaga, można dac zarówki +30% tylko nie warto moim zdaniem przeplacac za przereklamowane niebieskie, w sklepie w Gdyni za 10 pln za szt. można nabyć Phlipsy +30% , albo poszukac 75/60W , nie polecam takze 100/75, miałem kiedyś takie , ale wypalały się uchwyty bezpieczników reflektorów i szwankowały po jakims czasie przekażniki |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-13 21:26:22 maxfreitag w zależności od napotkanego policjanta zleży czy dowód będzie twój unas obowiązują przepisy takie jakie są
a one niezezwalają na świecące na stałe (jako obrysówki) i kierunkowskazy jest mi przykro bo mnie też to się podoba ale miałem już problemy o głupie niebieskie postojówki musiałem wymienić przy nim są inne sposoby na kombinacje ja założyłem diody średnicy 10mm dwu kolorową żułto-czerwona otwór w zdeżaku wlutowany opornik z 12V na 4,5V i ma takie działanie że normalnie świeci na żułto a jak włącze kirunek na czerwono w dzień policja sie nieczepia prawie nie widać i można to rozbudować umnie mało co widać na zdjęciu przy przednim kole niby szary pęcheż jak jużto takie coś proponuje |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-14 09:11:24 sprawa niejest taka prosta z tym bmw albo się nic nierobi przy samaochodzie albo napewno sie niczym nieprzejmować , są tacy co jeżdzą do przodu na "wstecznych światłach " |
zenuak SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Calibra Łomża | 2003-12-14 09:57:27 witam.
jezeli chodzi o tylne lampy w 2107 to zastosowalem zarówki dwuwloknowe w oprawkach od malucha co to dalo? a no to ze mam teraz cztery postojówki, normalne p.mgielne i stopy stendardowe plus 3 stop diodowy przyklejony do...podsufitki, tuz przy szybie. myslałem tez o czterech stopach (zamiast p.mgielnych) ale wówczas trzeba dać inne swiatelka na p.mgielne, poniewaz lepiej je posiadac....bezpieczniej Calkowity koszt przerobki: 10zl i oto chodzi... z przodu natomiast mam dodatkowe halogeny drogowe wessem z zar. 55W i jest spoko. wkrótce moze umieszcze w nich "strobo" ps: polecam mycie tylnych kloszów i odblysników |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2003-12-14 10:06:23 ja myślałem przy swojej samarce dołożyć świateł z tyłu
tzblice dać na zderzak a powieżchnie między lampami wypełnić czerwoną pleksi ale niema nigdzie takiej wyprofilować takie coś zamontować ,żarówki od wewnątrz bagażnika oczywiście dwuwłóknowe noi AMERYKA !!!!! |
magik vw golf mk2 Dąbrowa Górnicza | 2003-12-14 10:17:22 a propo świateł cofania: zdarza m się na nich czasem jechać do przodu
a to dlatego,że czasami czujnik od świateł cofania mi się nie włącza (kiedyś nawet elektryk to oglądał i nic nie poradził) i zrobiłem sobie wyłącznik w kabinie no i czasami oczywiście zapominam go wyłączyć. ostatnio założyłem sobie z tego powodu mocną czerwoną diodę na tym wyłączniku i jest już lepiej z zauważaniem.... ale wyobraźcie sobie sytuację,gdy jadę sobie na trasie,kumpel jechał za mną,a ja mu pomrugałem wstecznymi kompletnie zgłupiał |
maxfreitag SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 Gdynia | 2003-12-14 11:49:37 witam
na poczatku pozdrowienia dla kubowych lasek jest ich coraz wiecej a teraz do gorala jestes pewny swojej koncepcji strasznie sie pojaralem i przed msza swieta poszedlem podlaczyc wg twojego schematu I NICI po waczeniu kierunku na stronie ktora testowalem przerywacz nie wcale nie dziala tzn kierunki dalej swieca sie ciagle nawet tem z tylu lada wyglada jak swiateczna choinka plusy na 99% znalazlem dobrze podlaczenia wykonalem starannie |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-14 15:11:51 Witam
Magik, całą tajemnica tkwi w czujniku świateł cofania, to zapewne on nie cofa, kosztuje coś ok 15 zeta, można go bez problemu wymienic z kanału, klucz bodaj 24?.., olej ze skrzyni podczas tej operacji nie pocieknie inna przyczyna to kabelki co dochodzą do tego czujnika, mogą być uszkodzone konektory, albo dawać zwarcie i wtedy wciaz się swiecą. hmmm...dziwne że elektryk tego nie wie |
magik vw golf mk2 Dąbrowa Górnicza | 2003-12-14 16:05:11 sheriffnt,to na pewno nie czujnik,bo go zmieniłem,a kable właśnie elektryk mi sprawdzał przy okazji innej naprawy. no cóż,może się nie przyłożył... ale nie przeszkadza mi to tak,żeby w tej chwili rozkopywać dywaniki i wykładzinę na mrozie zwłaszcza,że światła przecież mam |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-12-14 16:11:17 MAx, to inaczej... dodaj jeszcze jedną żarówkę i podłącz tak jak mówiłem. I ta dodatkowa będzie świeciła tak jak mówiłem. |
