zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-21 19:18:19 witam - wybrałem sie moim szerszeniem do poznania i jak wracałem zgasła mi kontrolka zapalonych świateł-zatrzymałem sie i okazało sie ze swiatła sie swieca-wiec pomyslałem ze moze zarówka poszła ale chyba nie bo okazuje sie ze jak włączam "długie " to tez sie nie zapala kontrolka od tych swiateł-
co jest.....? pozdrawiam |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-12-21 19:27:06 A ja mam wiekszy problem - moze przy okazji ktos i mnie pomoze, wybaczcie, ze nie mam czasu poszukac juz tego na forum, ale wczoraj jak jechalem wieczorem caly czas sie swiecila kontrolka akumulatora - na woltomierzu niestety wskazowka byla w polowie czerwonego pola. Najmocniej swiecila sie przy ruszaniu pozniej przygasala i generalnie jak zwiekszalem obroty to nie swiecila, ale woltomierz caly czas byl tak jak opisalem. Wjechalem do garazu, zgasilem, odpalilem, zgasilem i znow chcialem odpalic i nic Za 5 min. znow proba i sie udalo, ale woltomierz ani drgnie Co sie moglo stac - zaznaczam, ze niedawno auto bylo u elektryka, sprawdzal ladowanie i wszystko gralo, naprawial tylko rozrusznik, auto stalo u niego przez weekend i bez problemow go odpalilem, wiec akumulator wyglada na dobry... niech jtos pomoze - HELP ! |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-21 19:28:59 Witam
Zax, zanim rozprujesz pół auta, wyciagnij i włoz z porotem na miejsce przekażniki w skrzynce, mogły zaśniedzieć styki, inne miejsce , to poruszaj wtyczkami do skrzynki bezpieczników, tymi od strony silnika przede wszystkim, może coś nie styka?... |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-21 19:33:17 ok sheriffnt dzięki jutro spróbuje zrobić jak mówisz-zobaczymy
pozdrawiam |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-12-21 22:04:07 a nie bierzesz pod uwage, ze mogly Ci kontrolki poprzepalac sie???
mnie kiedys padly dwie w odstepie moze godziny... |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-21 22:05:51 no ale obie naraz? dziwne by to było |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-12-21 22:44:50 dziwne, ale mozliwe.. moze jakies przepiece... nie wiem, nie znam sie. Mnie tez to trafilo sie RAZ, zbieg okolicznosci, bo z eletryka wszystko w porzadku mam... |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-22 00:26:20 Witam
uuuu.. Miskens, ładowanie to Ci padło raczej..., sprawdź standartowo pasek czy się slizga, może styki, regler?.. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-22 16:05:25 juz wszystko jasne
sprawdziłem przekażniki w skrzynce oraz poruszyłem wtyczki do skrzynki bezpieczników i ......nic bez zmian no wiec rozebrałem panel i okazało sie ze mam przepalone zaróweczki kontrolek-kupiłem juz nowe koszt 50gr za jedną druga sprawa ze taki duperel a roboty od cholery!! w dodatku mam za krótką linke od predkosciomierza i nie moge jej spowrotem załozyć dzieki za wszelkie rady p.s. adasco jednak miał racje [ wiadomość edytowana przez: zax dnia 2003-12-22 16:06:18 ] |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-12-22 20:22:38 Hehe
Linka jest pewnie dobrej długości, może wystarczy ją odkręcić przy skrzyni i po umocowaniu w licznikach przykręcić na miejsce??? |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-12-22 20:23:29 Hehe
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-22 21:25:56
cholerka to jest wyjście jaki ja jestem ....... że na to nie wpadłem jutro z samego ranka spróbuje tak zrobic pozdrawiam |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-22 22:31:33 Witam,
Zax powinno Ci się udać od strony kabiny, spróbuj trochę wyciągnąć linke, moze się jeszcze da..., zawsze klnę kiedy walcze z linką, ale zawsze się udaje. Potrzebna jest odrobina zdolności pt. ginekolog-złodziej-amator PS moze w samarze da sie linke odkręcuić bez problemu od skrzyni biegów, ale w klasyku trzeba raczej kanału, tzn przynajmniej zimą [ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2003-12-22 22:33:36 ] |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-12-23 15:37:10
i tak własnie zrobiłem dzieki mocno sobie przy tym poobcierałem ręke ale udało sie........ aha i mam nadzieje ze nie bede tam musiał zagladac przez jakiś czas p.s. zdałem egzamin z przedmiotu: ginekolog-złodziej-amator |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-12-23 15:41:08 Witam
Zax jesteś dzielny jak przystało na uzytkownika Łady Gratulacje |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-12-24 00:03:59 Tak jeszt ZAX:
KRAWATY WIĄŻE, USUWAM CIĄŻE |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-12-24 00:16:27 witam
U mnie było takl ze podczas jazdy gasło całe podswietlenie dechy.Pomogła wymiana włącznika świateł |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2003-12-24 01:17:25 A u mnie niestety alternator do roboty Faktycznie ładowania nie było, chociaz jeszcze rano udalo mi sie odpalic auto i dojechac do elektromechanika i to wszystko... mam nadzieje, ze mnie nie skasuja za bardzo Pozdrawiam ! |
