Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-01-04 21:26:17 Na mój gust masz uszkodzoną chłodnicę... Mały wyciek paruje w niezauważalny prawie sposób na rozgrzanej chłodnicy. |
DeeJay SYMPATYCZNY GOŚĆ Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 06:46:39 Panowie - chłodnica jest na bank oki.
Wytarłem silnik to sucha w tym miejscu, odpaliłem i zgasiłem ponownie.... Znów pojawił się wyciek. Pod autem zawsze widać ze dwie krople płynu - leci spod silnika... Jak wyjmę bagnet to lekko z niego pruszy olej... |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-01-05 10:16:18 olej niekoniecznie musi miec z tym zwiazek....
a pompe wody sprawdzales???? moze to ona puszcza po lozysku? |
DeeJay SYMPATYCZNY GOŚĆ Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 10:31:31 pompa wodna jest z drugiej strony silnika - tam jest sucho...
najwięcej jest go przy uszczelce poniżej rozdzielacza zapłonu. Jak pojadę do serwisu i się dowiem na bank to dam znać |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-01-05 17:08:44 Nie rozumiem problemu
Stwierdziłeś, że są kropelki pod autem ? No to jedź pionowo w górę nad nie i patrz co jest mokre. Coś musi być mokre, albo przynajmniej będzie osad z odparowanego płynu. Cuda się nie zdarzają, skądś to cieknie. Pozdro. |
DeeJay SYMPATYCZNY GOŚĆ Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 19:45:16 Autko poszło dzisiaj na podnośnik....
Od góry jak się patrzy to widzi się wodospad po zgaszeniu silnika. Uszczela jest walnięta conajmniej w trzech miejscach ( tam gdzie są dziury na śruby ) Faktycznie jest walnięta nietypowo bo tylko zewnętrznie, do środka nic nie wpuszcza. Efekt przejechania 400 km w trasie z gazem w podłodze z duuużym niedoborem płynu i później troche po mieście.... Sam jestem sobie winien A mechaniorowi będę 500 PLN.... |
