RICO__ Espero 1,5 LPG Kraina wiecznych lodów | 2004-01-06 10:13:55 A ja w domciu trzymam odmrazacz do takich przypadkow |
piotr-ek | 2004-01-06 10:19:05 Nie ma odmrażacza na zamarznięte cholera wie gdzie - drzwi. Zamek od drzwi działa, również zamek w bagażniku działa. Pozamarzało gdzieś cholerstwo wewnątrz. |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-06 10:19:40 Ja na szczęście nagicowałem wszystko odmrażaczem i nawet przy minus 15 otwiera mi się wszystko |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-06 12:35:47 Piotrek - ale u mnie też tak było...
Później, jak odmarzło to zrobiłem... Mądry DeeJay po szkodzie |
piotr-ek | 2004-01-06 12:37:56 Wszystko to znaczy... w zamki od wewnątrz (nie przy klamce) też waliłeś odmrażacz? |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-06 12:51:47 Ja "napsiukalem" strasznie duzo tego siuwaksu przez szczeline przy kolku do blokowania drzwi i dopiero to pomoglo, bo jakos dziwnie mi przymarzalo w srodlu przy tym kolku wlasnie... Efekt byl taki ze niby sie wszystkie drzwi otwieraly ale te od kierowcy nie dawaly sie otworzyc - ten cholerny kolek byl w gorze, ale minimalnie nirzej od pozostalych, po nawaleniu tam siuwaksu jak reka odjol |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-06 13:29:30 Swojego kolka (ale to zabrzmalo ) za pierwszym razem jak przymarzl musialem potraktowac kombinerkami i na sile go wyjac, bo mam tak debilny alarm ze jak nie otworze SWOICH drzwi to po ok 30 sek sie znowu uzbraja zaczyna wyc i wylacza silnik... Tak ze z takiego gupiego powodu jak przymarzniety cycek (od blokowania drzwi, oczywiscie ) mialbym unieruchomiony samochod... |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-01-07 19:41:34 Panowie WD-40 i nic nei zamarza!!! nawet antenka pamietajcie zeby ją czyscic jak najczesciej (ja nie czysciłem i teraz jest sobie wysunieta cały czas bo zerwałem trby) a na uszczelki silikon w sprayu albo wazelina techniczna i wszystko gra!!! |
piotr-ek | 2004-01-07 19:45:10 Zamarza, zamarza. Kwestia ilości wody i temperatury. Antena jest prawie nowa (bat) i zamarzła. Za trzecim czy czwartym wysunięciem już działała OK, ale zawsze. |
