katano81 SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara - była warszawa | 2004-01-06 23:38:09 WITAM i przedstawiam projekt który sam wykonałem i jest bardzo przydatny szczególnie w okresie zimowym. Po I wymieniłem sobie spryskiwacze w masce na dwu oczkowe i niesamowicie poprawiło się mycie szyby przedniej (część bodajże od matiza) a po II przerobiłem wycieraczke z tyłu z oryginalnej 300 mm na 530 mm.
Efekt jest niesamowity bo czyszczona jest prawie cała szyba, jeżeli chodzi o silnik to nie ma problemu bo daje rade. Kupiłem ramię od wycieraczki (wszystko jedno byle była na śrube i prosty pałąk, po czym skróciłem ramię wycieraczki przymierzając do szyby tak rzeby nie zachodziła na uszczelke i wywierciłem dziurke o śred. 3mm śrubka 3,5mm którą przykręca się wycieraczke z braku bolca na obciętym ramieniu. Do tego wycieraczka grafitowa i w sumie wszystko zajęło 30 minut a afetkt jest superr !!!! POLECAM |
pawel_krakow | 2004-01-06 23:44:20 Pięknie
trzeba przyznać ,ze silnik tylnej wycieraczki wsamarze spisuje sie dobrze. nawet w mojej (13 lat) samarze nigdy nie było z nim problemu Niezły pomysl |
panoni opel omega A 2,6 zabrze | 2004-01-07 21:39:47 tylna klapa z założenia jest na niszczenie sie ,jej krztałt nie jest doskonały brak spryskiwacza raczej niezmieni tego tyloko w niewielkim stopniu wydłuży czas naprawy lub wymiany na nową . Spryskiwacze z podwójnymi otwrami mam już dwa lata od poldka i dłuższe piuro z tyłu, rużnica faktycznie jest widoczna .jak to wygląda możesz zobaczyć na fotce i porownaćJedyny problem czasem mam z pompką ,może jakąś sprawdzoną macie to wymienił bym sobie |
