dannnb Astra G Lublin | 2004-01-30 10:37:04
No kurcze tak sobie myślę że mam poniekąd silnik Japoński - Isuzu 17DTI z 2002roku (ma 17tyś km przebiegu, sprowadzony z Francji - będzie to pewnie 2 wymiana od nowości) więc może 0W40 zalać Mobil1 ???? BTW 5W to nie jest półsyntetyk ??? PS. Nie mam żadnej dokumentacji o tej Astrze Dzięki Pozdrawiam Daniel |
Slawek BMW E36 Szczecin | 2004-01-30 11:35:46 15w40 mineralny, 10w40 polsyntetyk,
5w40 i 0w40 syntetyczne, potem sa oleje "sportowe": 5w50 i 10w60 - syntetyczne Im nizsza liczba przed W tym lepiej olej sie zachowuje wraz ze spadkiem temperatury, im wyzsza tym lepiej olej zachowuje swoje wlasciwosci smarne w wysokich temp. do jazdy po miescie (czeste zimne rozruchy) lepszy syntetyk, oczywiscie pod warunkiem ze silnik pozostanie szczelny. |
RWicik Chevrolet Lacetti WA, PL | 2004-01-30 11:59:27
Ja też mam 2002 i mogę jeszcze sprawdzić w książce u mnie, ale zdaje się zalecają od 0W do 10W, więc odpowiednim myślę będzie 5W. Co do japońskości tego silnika, to bym nie przesadzał. Skoro ma moc tylko 75KM, to wysilony nie jest więc myślę 5W40 albo 5W50 będzie znakomitym olejem - to syntetyki. |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-01-30 16:54:06 Dannnb ile kosztuje filterek bo kolega musi wymienić w COMBO ma ten sam silniczek. |
dannnb Astra G Lublin | 2004-01-31 20:44:39
Ja zapłaciłem (bez upustów) za Knecht_a 46PLN. Jest to wkładka do filtra. Mam pytanko - może jestem przewrażliwiony, upierdliwy . Zalałem silnik nowym oleum Mobil 0W40 (napisane na plakietce z tyłu że nadaje się również do turbo Diesel_i) i zauważyłem coś takiego, że lamka oleju w momencie zapalania silnika zimnego gaśnie po około 6sek - przed wymianą gasła (wydaje mi się - może nie zwróciłem dokładnie uwagi) po ok. 3 sek. Czy to normalne????. Może ma to związek z tym że silnik dostał nowy olej, który jest trochę gęstszy od tego wypracowanego i wolniej smaruje (silnik wolniej łapie ciśnienie). Jak silnik jest ciepły lampka gaśnie momentalnie. Czy tak powinno być (czy to normalne).???? PS. Jak powinno wymieniać się olej w tego typu silniku? - czy trzeba odsysać czy spuszczać korkiem od dołu (ja spuściłem).? Dzięki Pozdrawiam Daniel |
Slawek BMW E36 Szczecin | 2004-01-31 20:50:26 wlasnie swiezy olej, (do tego syntetyk)jest rzadszy od przepracowanego...
Dlatego lepiej rozprowadza sie w zimnym silniku i przez to potrzeba chwili czasu na wytworzenie cisnienia... Gesty olej nie dociera od razu we wszystkie miejsca, dlatego czujnik lapie od razu cisnienie... Ja mam tak samo - przy zimnym oleju (po nocy) cisnienie o razu skacze do 2,5 - 3 barow, przy cieplym do pierwszego nacisniecia gazu trzyma sie okolo 1 -1,5 bara |
dannnb Astra G Lublin | 2004-01-31 21:16:53
Czyli spokojnie jeździć - po jakimś czasie wszystko powinno wrócić do normy (tj. lampka oleju powinna gasnąć szybciej)???? Nic groźnego się nie dzieje?????????????? |
DamianSz Forumowicz OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-02-01 12:51:05 Kiedyś ktoś z forum pisał list do OPLA w sprawie tego DIESLA i OPEL odpisał że niema zaworu zwrotnego w obudowie filtra oleju, olej spływa i zanim pompa wytworzy ciśnienie i dlatego kontrolka chwile swieci. |
dannnb Astra G Lublin | 2004-02-01 21:15:26
Przyznasz że to trochę dziwne. Czyli przez czas napełniania filtra oleju silnik nie ma smarowania lub ma słabsze (mniejsze ciśnienie). ??? Tak sobie myśle co można spiep... przy wymianie filtra oleju i oleju??. Może filtr źle założony. Wymianę robiłem w stacji diagnostycznej - klienci wyglądają na znających się na rzeczy. Ale z drugiej strony jak silnik ciepły to wszystko wygląda OK! Bo raczej chyba rodzaj oleju nie ma tu nic do rzeczy (Mobil 0W40). Dzięki Pozdrawiam Daniel |
dannnb Astra G Lublin | 2004-02-02 11:23:46 Dzwoniłem do Serwisu Opla. Odpowiedzieli mi że nie ma czym sie przejmować (chodzi o lampke oleju) - TEN TYP TAK MA.
Mutek Astra II W-wa | 2004-02-03 20:36:12 Witam,
Jestem od niedawna posiadaczem nowej Astry (poprzednio Omega B 2,5V6 i Vectra A 1,6) z silnikiem 1,7 DTI i w związku z poruszanymi w tym temacie zagadnieniami mam pytanie: Czy silniki diesla (to jest mój pierwszy) wolniej osiągają optymalną temperaturę pracy? W moim przypadku wskazówka "rusza z miejsca" dopiero po przejechaniu od 5 do 7 km w warunkach miejskich. Czy to jest norma? Pozdrawiam. |
SEAMAN Opel Vectra A 1.7D Gliwice | 2004-02-03 20:41:21 Tak.W Dieslach to jest normalka ze zanim sie zagrzeje to mija pare kilometrow wiec nie masz sie czym przejmowac. |
dannnb Astra G Lublin | 2004-02-03 20:53:46
W mojej jest tak samo - wskazówka drgnie po ok 5-7km Pozdrawiam Daniel |
Mutek Astra II W-wa | 2004-02-03 21:24:58 Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam. |
