Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-04-16 10:29:48 Cena dobra, chociaż 750 nie jest latwo sprzedać. Na co zwrócić uwagę, hmm na wszystko Radze wybrać się z wizytą u bardzo dobrego mechanika ! - baaardzo dobrego ! Jak jesteś z Katowic to mogę speca od BMW polecić. |
adamus81 konin | 2004-04-16 18:27:09 Dzieki za odpowiedz ale niestety jestem z wielkopolski. Auto z zewnątrz wygląda cudownie, bezwypadek alu 17 od M5 ale nie wiem na co zwrócić uwage przy silniku |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-04-17 13:01:01 Hmm po pierwsze zerknij (najlepiej od spodu) czy przypadkiem nie cieknie z głowicy! czy skrzynia dobrze zmienia, hmm nie wiem co Ci jeszcze doradzić, spróbuj wyciągnąć świece i zobacz czy są suche, może być odrobinka oleju na nich, ale nie powinno! Aa i pamiętaj 5 litrowy motor musi chodzić idealnie, bez żadnych szarpnięć, po prostu idealnie! powinno być go tylko słychać a nie widać jak się rusza! V12 pracują praktycznie niewidocznie dla oka! |
adamus81 konin | 2004-04-17 17:15:53 Dzięki, za odpowiedz. Silnik wkręca się na obroty ale przy 3tys zaczyna szarpać. żadnych wycieków nie widać |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-04-19 14:59:08 Hmm może świece są stare albo (bardziej prawdopodobne) poduszki pod silnikiem są wy..bane |
adamus81 konin | 2004-04-19 23:41:24 Siwce są nówki, a co do poduszek to klient nie umiał się określić, może to wina cylindrów? |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-04-20 11:47:40 Z tego co ja pamiętam z własnego doświadczenie to jeżeli auto dobrze jeździ a słychać zgrzyt lub występuje nierówne pracowanie przy 2500-3000obr to są to poduszki, ale jeżeli autko kuleje i nie chce jechać to pewnie będą to wtryskiwacze! Jeżeli świece nie są w oleju to niepowinna to być wina złużytego silnika.
A na postoju chodzi dobrze, trzyma jakieś 1000 obr ? |
adamus81 konin | 2004-04-20 18:32:12 Tak idelanie i cicho pracuje. Facet mówił coś o wale w silniku nie wiem o co mu chodzi. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-04-21 21:33:52 Jak coś jest z wałem w silniku to zapomnij o tym aucie!! |
adamus81 konin | 2004-04-21 22:01:52 Ok!!! Dzięki, odpuszcze go sobie, także z tego powodu bo przy dawaniu ostro gazu zaczyna kopcić na czarno |
adamus81 konin | 2004-04-22 23:34:08 Też kiedyś słyszałem,że silnika 5.0 litrowego nie da się zajeździć, ale ten chyba nie pali na wszystkie cylindry i ten czarny dym mnie dobija |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-04-24 13:56:16 Byłem u mechanika wczoraj i właśnie naprawiali 750 i z ciekawości spytałem jak te silniki się sprawują, hmm usłyszałem tylko same najgorsze wyrazy/slowa - chociaż szczerze to wygląda On przepięknie i chodzi super. Ale wracając do Twojej sprawy to machnij ręką, jak jeszcze kopci to coś musi być nieźle nie tak. A jeżeli chodzi o zarżnięte 750 to widziałem już niejedną. Poszukaj jeszcze, tego jest sporo i można dużo utargować bo to 5litrów i nielatwo to sprzedać. Jeżeli finanse pozwalają to porozglądaj się za 740 V8 podobne osiągi a podobno bardzo wytrzymałe silniki, po za tym gaz wsadzisz za jakieś 7000zł i to pożądny a do 750 to za wtrysk ok 11-12 tyś. Pozdrawiam! |
tom800 Poznań | 2004-04-24 14:16:30 Dzięki za wszystkie rady |
adamus81 konin | 2004-04-25 12:29:32 Wielkie dzięki |
